Problème feu arrière r100rt
Bonjour à tous!J ai un petit soucis d'éclairage de mon feu stop( non d origine). Quand je ne mets pas l éclairage général en route, phare etc..je freine le feu stop réagit. Mais une fois que j enclenche le bouton des lumières le feu stop reste allumé en continu....(et pas en veilleuse il est au max...) Je vais démonter pour voir...si vous avez une piste ce sera avec plaisir.
Merci !
Merci !
ironfonzy
Re: Problème feu arrière r100rt
T'as pas mis le bon fil au bon endroit.
Cherche un peu, tu devrais trouver ...
ok je vais regarder... sur le feu arrière j'ai rouge jaune noir...
ironfonzy
Ben c'est pas des couleurs BMW donc il te faut trouver lequel va où ...
Côté BM, brun pour la masse, gris/noir pour la veilleuse et rouge/vert pour le stop. Peut pas t'en dire plus ...
Le feu, aucune idée de qui fait quoi.
merci ! je vais checker tout ça...désolé pour mon ignorance mais c'est le même fonctionnement pour un feu à led?
ironfonzy
Pfffu je suis vraiment un boulet... Inversion de fils...
Allez je remonte le tout....
ironfonzy
Bé voilà, t'as trouvé tout seul comme un grand !
C'est pas compliqué mais pour trouver la couleur des fils du bidule adaptable, ben faut le bidule à la main. Chaque constructeur a ses préférences de couleur ...
» Problème feu stop arrière R100RT 1992
» (R100RT 1980) problème clignotants / fusible / frein arrière
» problème sur r100rt
» [R100RT/7] problème démarrage
» Roue arrière 17 R100RT
