Gonfleur et batterie de secours
+6
popov1100
Boxy
10 participants
Salut à tous !
Ca fait longtemps que j'aimerais avoir dans ma (splendide) moto un mini gonfleur (si possible autonome, sans fil) et une mini batterie 12v, tant pour moi que pour dépanner un collègue sur la route.
Vous avez des retours ? L'idée serait de pouvoir gonfler un pneu de moto et d'assurer un démarrage avec la batterie auxiliaire en cas de pépin.
A vous les pros ....
Re: Gonfleur et batterie de secours
https://www.jardin-bricolage.eu/minibatt-pocket-vr-4000mah/a-98885
https://www.rad.eu/fr/x5/gonflage-pneus-moto-et-accessoires-airman/f/10530+200175
Boxy
Les Ricains sont Kadors sur le sujet.
Ils ont plein d'offres de compresseurs plus ou moins emballés avec outillage pour réparer/changer les pneus sur la route.
Pour la batterie, voir les lithium. Il y en a de puissantes et pas grosses...
Pour la batterie de secours, je me demandais si c'était possible de brancher le booster sur l'allume cigare et que ça alimente le circuit général ? Ce n'est pas toujours pratique d'atteindre les cosses de la batterie ...
Pour infos tu trouve le même chez Lidl pour 25 euros .
Je m'en suis servi plusieurs fois pour me dépanner , batterie out .
Boxy
Nono, tu ne peux pas démarrer la voiture en branchant sur la prise allume cigare, le circuit ne tiendra pas le choc, et le fusible de l'allume cigare non plus.
Par contre, ça marche très bien avec les pinces croco sur la batterie. J'ai démarré des autos bien à plat (à peine les voyants) sans souci.
J'ai pas essayé non plus.NONO84 a écrit:Pour la batterie de secours, je me demandais si c'était possible de brancher le booster sur l'allume cigare et que ça alimente le circuit général ? Ce n'est pas toujours pratique d'atteindre les cosses de la batterie J'ai pas essayé .
Boxy
Pour recharger le mini booster , tu le branche sur ton ordi dans la prise qui va bien
.. ou sur le secteur , mais ça tu savais
Boxy
j'ai bien une liste de "gonflants", mais ils ne te seront d'aucun secours
popov1100
Pareil que les autres, Booster Lidl et gonfleur branché dessus si besoin.
Pour le gonfleur, je suis allé à la casse pour avoir un modèle recupéré sur des voitures dépourvues de roue de secours en espérant une qualité supérieure .
luckyck
L'avantage du gonfleur Air man , c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place .
Boxy
Oui mais c'est plus sport pour les caser dans le vide poche.Gastair a écrit:Ils font pourtant rapidement monter la pression
» Gonfleur pneus
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Qu'en pensez-vous ??
» vidange fourche R[80RT]1
