-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock
Damien-du-85
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock Empty Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock
Message  Damien-du-85 Ven 19 Mar 2021 - 22:55
Je suis passé chez gaël ce soir, en débauchant, afin de récupérer mon nouveau Kit cylindres Pistons siebenrock pour mon 100RS, histoire de rajeunir le palpitant de la bébête.
La notice d'instruction de montage est en anglais et allemand.
Je l'ai traduite en y remettant les schémas, c'est un fichier pdf de 3 pages.
Si cela intéresse du monde je peux le transmettre à un administrateur, pour l'intégrer dans le Flatis'Tech, why not?
Damien-du-85
Damien-du-85
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock Empty Re: Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock
Message  rémi 83 Sam 20 Mar 2021 - 9:28
heu , qu'est ce qu'ils on de spécial ces pistons/cylindres pour avoir une notice spécifique pige pas ?
Message  goeland_ Sam 20 Mar 2021 - 9:30
je suis preneur. Il doit y avoir des précisions de jeux ou tiercage des segments ?
Message  rémi 83 Sam 20 Mar 2021 - 9:33
goeland_ a écrit:je suis preneur. Il doit y avoir des précisions de jeux ou tiercage des segments ?
normalement le jeu est mentionné sur l'emballage , quand au tierçage ? a part la manière classique .
mais s'il y a une particularité , c'est bon a prendre souris .
Message  goeland_ Sam 20 Mar 2021 - 9:37
toutafé. Pi je suis curieux  drunken
De plus une proposition de partage est toujours un plus  clin
Message  Damien-du-85 Sam 20 Mar 2021 - 11:00
Rien de spécial sur la notice, sauf que pour un novice comme moi il est toujours intérressant de savoir de quoi on cause et peut être découvrir une astuce qu'on ne connaissait pas.
Et une notice en allemand ou en anglais c'est toujours pénible à lire pour ceux qui ne pratique pas.
Voila c'est tout.
Je veux bien la partager mais ne sais pas ou la mettre et comment faire.
Damien-du-85
Damien-du-85
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock Empty 1 an plus tard
Message  djiann Mar 14 Sep 2021 - 19:37
Damien-du-85 a écrit:Rien de spécial sur la notice, sauf que pour un novice comme moi il est toujours intérressant de savoir de quoi on cause et peut être découvrir une astuce qu'on ne connaissait pas.
Voila c'est tout.
Coucou l'ami, moi je suis preneur de ta traduction, mais aussi de ton retour d'experience sur ton kit. Tu as galéré ? tout tourne comme prévu ? le rendement est bon ?
djiann
djiann
http://www.d2pc.fr
Message  Seven Mar 14 Sep 2021 - 20:07
Damien-du-85 a écrit:Bonjour à tous,
Rajeunir le haut moteur, c'est bien, mais ça risque de fragiliser le bas, tu devrais, à minima, changer les coussinets, non  Question Gaël t'en a peut être touché un mot ...
Message  Damien-du-85 Mar 14 Sep 2021 - 22:37
Non il ne m'en a pas parlé, je m'en suis remis à ses conseils et son expertise.
On a remplacé les 4 soupapes, guides, ressorts + rectification des sièges, bien entendu et tous les roulements à aiguilles des culbuteurs.
1 culbuteur également de remplacé (léger arrachement de métal sur appui de tige soupape).
J'ai remonté l'ensemble moteur mais n'ai pas encore remis en route. J'ai décidé de repeindre le cadre du coup j'ai sorti le moteur de celui-ci.
Damien-du-85
Damien-du-85
Message  Damien-du-85 Mar 14 Sep 2021 - 22:48
Voila c'est tout.
Je t'ai fait parvenir un message privé avec mon mail pour te transmettre la notice de montage.
Non si tu as un minimun d'équipement tu ne galère pas. Le flanc d'une boite de conserve (bien ébavuré) a défaut d'une tôle fine, par exemple pour t'aider à bien rentrer les segments, c'est la seule difficultée.
Tout est remonté au niveau du moteur, mais comme dit ci-dessus j'ai décidé de repeindre le cadre, donc pas encore fait tourner le moteur.
On vera ça cet hivers.
Damien-du-85
Damien-du-85
Message  rémi 83 Mer 15 Sep 2021 - 6:02
Damien-du-85 a écrit:Le flanc d'une boite de conserve (bien ébavuré) a défaut d'une tôle fine, par exemple pour t'aider à bien rentrer les segments, c'est la seule difficultée.
tain , t'es un cascadeur toi !!!
un collier a segment ça coute 10 € et tu ne te fais pas ch.er !!!
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock Collie11
Message  Seven Mer 15 Sep 2021 - 11:56
C'est pas faux, mais perso, j'refais plus des moteurs toutes les semaines et même avant, je faisais glisser les segments avec 2 réglets et ça f'sait l'affaire ... à l'Africaine  hahaha
Message  Palica Gringo Mer 15 Sep 2021 - 14:47
Seven a écrit:C'est pas faux, mais perso, j'refais plus des moteurs toutes les semaines et même avant, je faisais glisser les segments avec 2 réglets et ça f'sait l'affaire ... à l'Africaine  hahaha
Ça, c’est pour installer les segments sur le piston. Moi j’utilise une pince à segments, ça coute rien et tu risques beaucoup moins de les casser.
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock 2ca2f310
Un collier à segments, c’est pour permettre de glisser le piston dans le cylindre: ça évite pas mal de galère et ça permet de bien travailler.
Ces 2 outils coutent moins cher qu’un segment neuf à remplacer souris
Message  Seven Mer 15 Sep 2021 - 14:50
Oui, la pince est l'outil idéale pour les placer sur le piston
Message  rémi 83 Mer 15 Sep 2021 - 16:48
ben moi j'ai celle-ci , c'est le top souris
Instruction de Montage Kit cylindres et pistons Siebenrock Pince_10
Message  Palica Gringo Mer 15 Sep 2021 - 17:13
rémi 83 a écrit:ben moi j'ai celle-ci , c'est le top souris
R27, sors de ce corps! yaaa
Message  rémi 83 Mer 15 Sep 2021 - 17:58
hahaha hahaha hahaha . je te rassure , je ne suis pas un intégriste du Facom , je peux même te dire que je n'en achète plus depuis pas mal de temps !!!
par contre , cette fidèle pince je la traine depuis une trentaine d'années . je ne m'en sert pas tous les jours mais elle a vu quelques jeux de segments clin .
Message  Damien-du-85 Mer 15 Sep 2021 - 20:12
Une boite de Ricoré fait largement l'affaire quant tu n'a pas l'équipement et que tu monte un moteur tous les 36 du mois.
Petit tuto: https://fullpowerteam.superforum.fr/t9543-tuto-fabrication-d-un-collier-a-segment
Pour ma part j'ai utilisé qu'une bande avec un pliage à 90° à chaque extrémité pour faire pince entre pouce et index et resserer les segments pour rentrer dans le cylindre sans forcer et nikel chrome.
Damien-du-85
Damien-du-85
