[R60/7] Déposer la batterie
Question certainement récurrente, mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Y a-t-il un truc à savoir pour déposer la batterie de la R60? J'ai toujours du mal mais habituellement j'y arrive. Et là, pas moyen, je deviens dingue!
Help :/
Help :/
touine
Re: [R60/7] Déposer la batterie
c'est ça.... je n'arrive pas à la sortir. On a l'impression que la bécane a été construite autour de la batterie.... Comme le cendrier et la bagnole dans le sketch de Coluche!
C'est toujours un peu galère, mais là, j'ai dû louper un truc. C'est ballot
touine
2 solutions :
Par dessus : il faut déposer les vis de fixation de la boucle arrière, décrocher les deux silent blocs derrière le support et elle sort par le haut en basculant en arrière.
Par devant : il faut déposer le filtre à air et les deux coquilles (ou le support selon les modèles) et elle sort par devant.
Ok, merci beaucoup. Je respire un grand coup, et j'y retourne. Purée, ça fait +/- 15 ans que je le fais chaque année. C'est la loose!
touine
Pourquoi tu fais ça tous les ans?touine a écrit:Ok, merci beaucoup. Je respire un grand coup, et j'y retourne. Purée, ça fait +/- 15 ans que je le fais chaque année. C'est la loose!
Parce que je ne roule pas en hiver. Et que j'aurais dû ôter la batterie il y a des semaines pour hivernage et que je n'ai pas d'électricité dans mon garage.
touine
» Déposer une glace de rétroviseur rs
» 100 GS déposer le volant moteur help ?
» Pour tomber le moteur, déposer cul. & cyl
» [R65,1982]Comment déposer la fourche ?
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
