[R100/7 1977] J'ai fondu un rupteur neuf
+7
Boxy
Romain987
11 participants
Re: [R100/7 1977] J'ai fondu un rupteur neuf
Mais non !
Tu mesures 12 V mais à travers les bobines, ça ne veut rien dire !
Si tu débranches le - de la batterie, que tu mets le contact et que tu mesures entre le - de la batterie et la masse moteur, tu auras aussi 12 V.
Ça ne veut pas dire que le moteur est à 12 V
Le problème d'un multimètre, c'est qu'il faut savoir ce qu'on mesure et comment on le mesure.
T'as une photo de ton rupteur fondu ?
je n'ai pas de photo du rupteur fondu. Les deux isolants ont fondu : celui de l'axe et la rondelle noire qui fait le lien entre la lamelle ressort et la partie fixe. Peut-être un défaut d'isolement du rupteur déjà présent. Il a vécu 22km et 2h en tout et pour tout.
J'ai commandé un nouveau rupteur, on verra bien s'il fond aussi.
Romain987
Romain987 a écrit:J'ai commandé un nouveau rupteur, on verra bien s'il fond aussi.
Ça c'est de l'analyse de panne.
le bobinage est bonPalica a écrit:Romain987 a écrit:J'ai commandé un nouveau rupteur, on verra bien s'il fond aussi.
le circuit est bon
le seul défaut semble le condensateur qui a lâché
SI le condensateur lâche le rupteur ne peut pas chauffer
ID EST : le rupteur qui a fondu est le seul en cause. Il doit être remplacé de toute manière.
Ca c'est de l'analyse de panne et merci à ceux qui m'aident à le faire.
Romain987
Un point positif, tu ne risque rien avec les radars : 11 km/h
Quelques notions de base :
Les refabrications de rupteurs sont assez fantaisistes, il faut souvent modifier la position du fil sur la platine voire tordre les supports du fil pour qu'il ne touche pas le linguet et qu'il fasse rupteur à la place des grains de contact.
Un vieux condensateur qui marchait a énormément plus de chance de continuer à marcher qu'un neuf sorti du magasin.
- On ne laisse jamais le contact moteur arrêté plus de 30 secondes, les bobines détestent ça et la batterie aussi, les bobines pompent 70 W.
- Pour régler l'allumage, à moins de ne pas tâtonner et d'être rapide, tu débranches les bobines et tu cherche le point d'allumage avec une lampe entre le + contact (ou batterie) et le fil du rupteur.
- Écartement des contacts entre 0,35 et 0,4 mm
- Point d'allumage au S sur le volant moteur
salut
je viens aussi de cramer l'isolant d'un rupteur sur une 75/5, ca ne m'était jamais arrivé. Pizza, je ferai maintenant comme tu préconises, je débrancherai les bobines et je mettrai un + de l'autre coté de ma lampe. Jusqu'a aujourd'hui, j'ai toujours réglé avec les bobines, en allant assez vite, elles ne chauffaient pas trop.
de ce que j'ai compris, vu la panique sur une moto en restauration quand ca fume grave, c'est la partie métallique qui reçoit le fil sur le rupteur (il y a une petite patte sertie sur l'isolant en plastique) qui était un peu tordue et qui a touché le mécanisme d'avance centrifuge créant un court jus. du coup le plastique isolant a fondu.
Je pense que c'est ca.
a +
Pierre
ps pour Palica : c'était le même jour que le commodo cramé sur le side . je me suis dit ca déconne sur le side, je vais avancer la 75/5.. bien inspiré
et depuis 25 ans que je tripotte des bm, je n'avais eu un court jus qu'une fois(j'avais vaporisé du wd40 je crois sur un commodo de 75/5 contact mis pour essayer de réparer l'appel de phare. j'ai fait un court jus et le commodo a fondu, me donnant une grosse frayeur sur une moto refaite a neuf je te dis pas la sueur...
a +
Pierre
pierval08
Un truc pour éviter de se faire peur et/ou de foutre le feu à la pétoire : relier la masse batterie à la masse moto par une lampe de phare.
Ça évite de claquer les fusibles sans comprendre pourquoi.
En cas de court circuit franc, la lampe s'allume.
En allumant des circuits "gourmands", la lampe s'allume plus ou moins fort selon la puissance demandée mais on arrive à valider tous les circuits sauf bien sûr le démarreur.
Mouhahahaha c'est bon je viens d'avoir mon permis, je vais lâcher la bête et aller à la vitesse maximale autorisée de 90km/h à TahitiPizzaRoller a écrit:Un point positif, tu ne risque rien avec les radars : 11 km/h
Je crois que j'ai fait toutes les erreurs de base à ne pas commettre, contact moteur arrêté en premier. Là le rupteur neuf marche très bien, pour l'instant :)
Mauruuru
Romain987
» [100RT 78'] Fil du rupteur fondu!
» l'eau dans l'emplacement rupteur R100/7
» BMW r100/7 1977
» R100/7 de 1977
» Ma R100/7 de 1977
» BMW r100/7 1977
» R100/7 de 1977
» Ma R100/7 de 1977
