Conversion AWG/Millimètre
Bonjour à tous
je ne comprends la traduction de la dernière colonne, merci
https://www.autoelectricsupplies.fr/page/awg_to_mm2_conversion_data
bernard f
Re: Conversion AWG/Millimètre
S = ΠR²
Par exemple AWG1: 7,3481mm de diamètre, soit 3,6741 de rayon, au carré : 13, 4990 multiplié par 3.1416... donne dans la colonne Area (surface) 42,40 mm² et des poussières.
ok merci, prof de math. J étais au billard à cette époque.
Mais pour plus de précision une câble par exemple de 5awg cela donne un cable de 4.6213 mm épaisseur pourquoi rajouter sa surface?
merci
merci
bernard f
Parce qu'en électricité, on considère plutôt la section des fils que leur diamètre. Un "3x2.5" de Bricotruc, c'est trois fois 2,5 mm², donc trois fils en 13 Gauge (le G de AWG).bernard f a écrit:Mais pour plus de précision une câble par exemple de 5awg cela donne un cable de 4.6213 mm épaisseur pourquoi rajouter sa surface?
Philooo
Ce qui importe dans un conducteur, c'est la section. Le diamètre du cuivre n'a pas une importance capitale vu que le diamètre du fil est plus important en fonction de la qualité de l'isolant.
L'ineptie de l'AWG est que plus la section (ou le diamètre) augmente, plus la "jauge" diminue !
Avant de se comprendre de chaque côté de la mare, il y a du travail
PizzaRoller a écrit:L'ineptie de l'AWG est que plus la section (ou le diamètre) augmente, plus la "jauge" diminue !
Je crois que ça vient du nombre de matrices au travers lesquelles les brins de cuivre sont étirés. Donc un fil AWG 5 va passer dans 5 matrices qui vont en diminuer le diametre tandis qu’un AWG 18 passe dans 18 matrices d’ou un diametre plus fin.
Il y a donc une certaine logique pour la fabrication, mais pour l’utilisateur final, c’est mêlant. C’est pour ça que de notre coté de la mare, on utilise plutôt la résistance à l’ampérage, qui, du coup, devient plus parlant que la section en mm2.
Tu en a mis du temps, chef elec à sortir de ta tanièrePizzaRoller a écrit:Ce qui importe dans un conducteur, c'est la section. Le diamètre du cuivre n'a pas une importance capitale vu que le diamètre du fil est plus important en fonction de la qualité de l'isolant.
Pour du 12 AWG demandé en 5
Je prends le 3 ou le 4mm2
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/70/category/114
merci PizzaRoller
bernard f
C'est pas con du tout !
C'est la principale valeur qui intéresse pour faire passer du courant.
Donc au plus proche de 40A?PizzaRoller a écrit:C'est pas con du tout !
bernard f
» fourche niveau
» Conversion en électrique... ou pas ?
» Monza cap conversion kit
» Des pro de la conversion des films ?
» CONVERSION CARDAN/CHAINE
