Peinture cardan
Peinture cardan
Je souhaite repeindre moteur et cardan. Pensez vous qu’il faille poncer un peu ou un bon nettoyage à l’acétone suffit?
MatR80
Re: Peinture cardan
tu dis repeindre ,c'est donc que ton moteur l'est dèja.
de quelle moto s'agit'il ?
qu'appels tu cardan ?
veflat
Re: Peinture cardan
le gris d'origine n'est pas peint !!!
c'est la couleur de l'alu .
le mieux est de le "sabler" avec du bicarbonate .
Re: Peinture cardan
Oui effectivement c’est peindre et pas repeindre! Je voulais pas dire cardan mais pont arrière avec bras oscillant arrière. Je n’ai pas possibilité de sabler est ce qu’avec un bon degraissement ça peut tenir?
MatR80
Re: Peinture cardan
oui ,commence par ça un nettoyage avec un dégraissant et pinceau pour dégrossir , puis paille de fer avec une huile type wd40 dans les recoins ,si tu ne peu pas sabler alors il te reste la patience et l'huile coude ,mais si tu as les deux ,tu peu arriver a un très bon résultat.
ensuite , oui ça tiens ,un petit entretien de temps en temps comme avec n'importe quelle autre moto.
PS: quand tu écrit "ça tiens" ,tu entends par la ,le nettoyage ou une peinture ?
veflat
Re: Peinture cardan
La peinture. Non le nettoyage ça va bien! C’est plus la tenue de la peinture sur l’alliage sans apprêt qui me questionne
MatR80
Re: Peinture cardan
Après un bon nettoyage je mets du zebracier gris sur mon moteur ou les pièces en alu
c'est un produit que l'on trouve en grande surface (nos grand-mère en mettaient sur les fourneaux dans les cuisine)
ça coûte moins de 10€
Flatdios
Re: Peinture cardan
une chose est sure , quand tu peint une pièce en alu il faut appliquer un primaire !!!
Re: Peinture cardan
Je ne suis pas sur de comprendre et on ne sait pas de quelle moto il s’agit. Tu parles du bras oscillant, ou du couple conique, ou les 2? Le bras oscillant peut etre en alu ou en acier peint, le couple conique est en fonderie d’alu. La préparation des 2 surfaces sera donc différente selon la surface.
Re: Peinture cardan
Désolé pour les termes! Bras oscillant et couple conique. Je pensais pour couple conique gros nettoyage et dégraissage et peindre direct. Pour le bras oscillant petit ponçage biensur
MatR80
» Prépa (cardan) carter du "pont" avant peinture
» Problème Cardan après sablage et peinture epoxy
» Quelle peinture pour cadre et cardan pour R100
» cardan serie5 , impossible de sortir la douille qui se trouve dans le bout du cardan ! ! !
» Peinture, y'a pas de sujet peinture
