Problème Cardan après sablage et peinture epoxy
amaury
Slide
Pablo2502
Re: Problème Cardan après sablage et peinture epoxy
À part le démonter, je vois pas 36 solutions...
Grave, on va dire que non. Mais il ne faut pas remonter ainsi, avec l'huile tu vas créer une bonne pâte à roder qui va détruire à terme le croisillon.
Démontage et nettoyage à fond. Tu peux éventuellement essayer de nettoyant le croisillon sans sortir le cardan du bras mais c'est un jeu risqué
Slide
Merci slide pour ta réponse,
Qu’est ce que tu entends par nettoyer et comment je fait pour démonter le croisillon ?
J’imagine qu’il a y des joint et qu’ils ont dû étre abîmé lors du passage au four nan ?
Pablo2502
Pardon, quand je disais le démonter je voulais dire sortir le cardan du BO.
Je ne pense pas qu’il y ait de joint sur ce modèle. Je pense que ton croisillon n’est plus libre du fait des particules de sable qu’il faut évacuer.
Slide
Est ce que quelqu’un sait comment on demande le croisillon sur la photo pour que je puisse nettoyer tout ça ? Merci à tous
Pablo2502
celui qui t'a fait sablage et epoxi n'était pâs très soigneux , moi je l'ai fait aussi , aucun soucis après , sauf que l'epoxi bouche un peu les passage et filetage !!
amaury
J’ai fait faire tout ça à Bobigny epoxy car j’avais lu sur le forum qu’ils travaillaient très bien sauf que le travail a été super mal fait, ils m’ont dit qu’ils s’occupaient de tout protéger mais rien n’a été fait et la qualité du travail est très médiocre...
Pablo2502
Avant de chercher à démonter le croisillon il faudrait sortir l'ensemble de l'arbre du bras oscillant.
Ok merci r27 je vais m’occuper de ça en premier, est ce que tu sais comment sortir le croisillon après ?
Pablo2502
Tu as un écrou de l'autre coté de l'arbre, à l’opposé du croisillon, plus un circlips rebelle à sortir en comprimant un ressort de mammouth !!
en plus, si tu n'as pas protégé non plus tes roulements de BO, j'ai peur que tu sois bon pour devoir les changer,
si tu n'es pas bien outillé, ni assez mécano, je te conseille de donner ton BO à un mécano, sinon,ton BO lubrifié à la pâté à roder ne va pas faire long feu...
tu peux l'envoyer ou consulter Pocka par exemple.
... et si tu renseignes correctement ton profil, ça permettrai de savoir où tu es et t'orienter.
Il n'y a ni clips ni ressort sur un arbre de /2.Phil... a écrit:Tu as un écrou de l'autre coté de l'arbre, à l’opposé du croisillon, plus un circlips rebelle à sortir en comprimant un ressort de mammouth !!
Pour sortir le croisillon il faut enlever les points de soudure. C'est là seulement que les ennuis commencent.
pierre.dupond
qu’est ce que tu entends pas les ennuis commence ?
Pablo2502
Pour sortir le cardan il faut :
- Le bloquer en rotation
- Desserrer l'écrou qui se situe au fond de la cloche de l'autre côté du croisillon, qui est serré fort. Une bonne chauffe est fortement conseillé. Il y a une grosse rondelle sous cet écrou.
- Utiliser un outil spécial ou un extracteur bien positionner pour qu'il n’abîme rien pour sortir la cloche du cardan (elle est emmanchée sur un cône)
Essaye déjà de nettoyer avec tout ce que tu peux (WD40, nettoyant frein, huile...n'importe quoi) sans sortir le cardan ton croisillon, voir s'il se débloque !
J'avais eu sensiblement le même problème avec le premier bras oscillant que j'avais fait repeindre. Le croisillon "grattait" un peu, du sable s'était infiltré... Je l'ai laissé baigné dans de l'huile chaude, nettoyer une 10ène de fois, plusieurs bombes de nettoyant frein..etc. Il a très vite retrouver sa liberté.
Si tu le sens pas, prend contact avec un pro
Slide
Ahhh merci beaucoup slide tu me redonne un peu espoir
Je vais essayer de faire tremper tout ça pour voir s’il retrouve sa mobilité
Pablo2502
Si tu as fait faire chez un pro avec facture, tu as un recours et les pros ont des assurances obligatoires pour ce genre de cas.
Ils te doivent le remplacement de la pièce si celle ci est inutilisable.
pierre.dupond a écrit:Il n'y a ni clips ni ressort sur un arbre de /2.Phil... a écrit:Tu as un écrou de l'autre coté de l'arbre, à l’opposé du croisillon, plus un circlips rebelle à sortir en comprimant un ressort de mammouth !!
j'ai pas tout lu... pas vu la série 2.
» Sablage et peinture époxy toulouse
» comment préparer un cadre pour le sablage et l'epoxy ?
» sablage et peinture
» sablage et microbillage
» Peinture epoxy
» Peinture epoxy
