Peinture epoxy
Peinture epoxy
Bonjour à tous
Juste savoir en faisant peindre un bras oscillant arrière de série 2 à l epoxy, est-ce que le croissillon de cardan n est pas endommagé, sachant que la température va jusqu'à 200°,merci et bonne journée
amaury
Re: Peinture epoxy
Salut Amaury !
Non le problème n'est pas la température mais plutôt le sable lors du sablage qui peut potentiellement se mettre un peu partout .... ce que faisaient les gars c'est qu'il emmaillotaient leur cardan dans du papier alu (une bonne dose) : ça résiste à la température et au sablage si le peintre fait un peu attention ...
Bon moi j'ai toujours pris l'option démontage ... avec une presse ça passe sans problème ...
Bon WE à toi !
Pierre
Bon WE à toi !
Pierre
Re: Peinture epoxy
tu peux aussi démonter l'arbre, c'est ce que je fais à chaque fois,
je peux te passer les outil spéciaux pour 10€ pour le port aller et retour...
c'est mieux pour le sablage du croisillon du cardan effectivement....
Re: Peinture epoxy
Salut Phil
Merci pour ta proposition, mais j' outil adéquat pour démonter, mais le dernier que j'ai démonté je l ai fait à la presse...
amaury
Re: Peinture epoxy
j'en ai déja fait plusieurs emmailloté dans un chiffon emballé dans du scotch américain (une bonne dose) une fois récupéré ,le scotch ne ressemble plus a rien mais ça tiens et il suffit de découper avec une bonne paire de ciseaux ,le chiffon permet de ne pas adhérer au cardan ,un bon lavage a la fontaine par sécurité et roule.
veflat
» PEINTURE EPOXY
» Peinture epoxy
» comment préparer un cadre pour le sablage et l'epoxy ?
» PEINTURE EPOXY
» peinture époxy sur jantes
» Peinture epoxy
» PEINTURE EPOXY
