Démarreur ne fait aucun "bruit"
+7
jean loup 69
tortilla
aurelien77
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Démarreur ne fait aucun "bruit"
PizzaRoller a écrit:Très probablement le transistor qui a claqué.
Tu peux essayer de le remplacer mais pas évident ...
Si rien n'est branché en parallèle, tu peux tester les jonctions avec un diodemètre.
Si c'est un transistor NPN :
Jonctions passantes : base-émetteur et base-collecteur, avec le + (rouge) sur la base.
Jonctions bloquées en sens inverse.
Si c'est un transistor PNP, on inverse tout.
Je poste ici car j'avais un peu le même souci.
Pouvez vous m'ôter d'un doute:
Le branchement du démarreur:
Si bien compris:
C (cosse 30): + BATT (non représenté sur la photo) et pont de diodes (30)
B (cosse 50): relais démarreur (30)
A: tresse rentre dans le démarreur ///
J'ai également une continuité entre A et B et le chassis moteur. C'est normal?
Le branchement est correct? Il manque des choses?
Merci:souris:
Si bien compris:
Merci:souris:
guindoul13
Si quelqu'un passe par la est a une réponse je suis preneur! merci
guindoul13
C’est normal.
Pour avoir des réponses, c’est pas à la fin d’un post résolu qu’il faut poser la question, il vaut mieux ouvrir un nouveau post.
» Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur
» [R100 RT '83] machine à coudre
» bibbike qui fait un bruit bizarre...
» Le petit bruit qui fait chier
» [R100RT] Bruit anormal du démarreur.
Page 4 sur 4
