Démarreur ne fait aucun "bruit"
+7
jean loup 69
tortilla
aurelien77
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Démarreur ne fait aucun "bruit"
Un relais de ce modèle va très bien
À prévoir en plus, une cosse plate mâle pour raccorder les deux fils bleus du témoin de charge. Actuellement deux cosses femelles.
Relais 12 V – ouverture et fermeture jumelé
BMW démarreur 61311243207
Ouverture et fermeture jumelé. 30 A. 5 cosses (plates 6,3 mm).
http://www.classicautoelec.com/relais-5-bornes/523-relais-12v-30a.html
PizzaRoller a écrit:Un relais de ce modèle va très bien
OK je vais acheté un modèle similaire.
En gros je suppose que les deux cosses bleus seront connectés entre elles via une cosse mâle et les autre cosse seront sur ce relais ?
Je vais acheter ça mais je testerai le relais actuel pour pas le jeter pour rien.
aurelien77
Les deux fils bleus se connectent entre eux et c’est tout. Ils ne passent pas par le relais.
Mais c'est quoi le risque ? Si ça se declenche le démarreur part mais ça fait quoi ? Sa grille ?
aurelien77
Le risque, c’est que le pignon du démarreur va s’engrener sur le volant moteur.
Si le moteur tourne, ça fait un vilain bruit et ça n’arrange pas la dentition.
Si ton commodo droit a deux fils pour le bouton, on peut arranger un peu.
Tu vérifie si dans le phare, le faisceau du commodo droit à un fil brun en plus du fil brun/noir.
Si c’est le cas, il suffit de raccorder ce fil brun avec le fil du témoin de point mort. Comme ça, le démarreur ne peut s’enclencher que si le point mort est allumé.
Le faisceau du commodo ne semble pas avoir de fil brun, dommage.
Le bouton poussoir récupère la masse par une patte sous une des vis de fixation du bouton.
Le domino n’est pas neuf mais il assure encore.
PizzaRoller a écrit:Essaye de faire contact à une masse avec un fil volant sur la cosse du fil brun/noir.
Si le relais ne clique pas, c'est probablement qu'il est mort.
Bon bah je viens de le faire et rien pas un clic....
J'ai donc commandé le relais que tu a posté. Plus qua voir avec toi comment le raccordé.
aurelien77
aurelien77
Pas compliqué :
Fils rouge sur 87 (y en a deux)
Gros noir sur 30
Vert (ou vert/noir) sur 85
Brun/noir sur 86
Les deux bleus ensemble « en l’air » (à côté du relais)
Gros noir sur 30
Brun/noir sur 86
PizzaRoller a écrit:Pas compliqué :
Gros noir sur 30
Brun/noir sur 86
Oh super.
Pas de branchement particulier pour éviter qu'il se declenche ?
J'essaie ca a la réception et je te tiens au courant. Encore merci beaucoup
aurelien77
Pour éviter l’enclenchement, il faudrait que le commodo ait un fil brun pour la masse du bouton poussoir.
Si ce n’est pas le cas, pas facile à faire.
Il faudrait ajouter un relais piloté par le contacteur de point mort qui coupe le fil brun/noir.
Essaye de le faire marcher et on verra si tu tu en as encore envie ...
Je viens de changer le relais et ça fonctionne !
Mais je pense j'avais pas assez d'essence (1l dans le réservoir) car au début t'avais l'impression que tout était sec et ensuite comme ci l'essence commençais à circuler mais ça a failli péter mais ma batterie a manquer de puissance et était ensuite décharger.
Je pense que la batterie est un peu petite.
La je la met en charge cette nuit demain matin je rempli le réservoir et je vous dis.
Par contre j'ai une fuite aux deux carburateur Bing en bas dans le genre de caisson ou ya le joint pour les deux et celui de droite on dirait en plus de ça au niveau de la vis de réglage.
J'imagine joint sec ? Par contre pour la vis est ce un joint ?
Je sais que ce n'est pas le sujet mais si ça continue je créerai u. Post si la réponse se n'existe pas.
Sérieusement je suis fier de l'entendre même si ce n'est pas encore le moteur.
Merci beaucoup de l'aide
aurelien77
Voilà un problème résolu !
Pour le domino, il n'est pas joli mais ça n'empêche pas de fonctionner. Un petit coup de tournevis pour resserrer les contacts et ça repart.
Si tu es courageux, tu peux le remplacer.
Pour les carbus, c'est plein de petits et de gros joints, y en a partout !
En général, ce qui fuit, ce sont les pointeaux qui ferment l'arrivée d'essence.
Mais c'est une autre histoire à résoudre dans un autre post ...
Mes joints de cuves de carbus sont fatigués aussi, et ça pisse quand la bécane est sur la béquille latérale. ça fait huit ans que ça dure, aucun souci
Vérifie que tes deux carbus sont bien à la verticale quand tu es sur la béquille centrale, la fuite sera résorbée.
Proteus
PizzaRoller a écrit:Voilà un problème résolu !
Je ferais une vidéo si elle démarre demain.
Par contre tu parlais d'une installation par rapport au relais pour pas qu'il se déclenche. Est ce compliqué à faire ?
Pour les fuites je vais faire un post. Mais je vais filmer pour faire des petites vidéos afin que vos conseils soit en images pour deS débutants comme moi
aurelien77
Le principe, Le point mort enclenche un relais qui permet d'actionner le démarreur.
Quand le point mort est éteint, le relais bloque.
Inconvénient : on ne peut pas démarrer avec une vitesse enclenchée, il faut obligatoirement passer au point mort pour allumer le vert.
BMW avait contourné le problème en ajoutant un contacteur d'embrayage qui autorise l'enclenchement du démarreur quand la lampe verte est éteinte.
Le montage :
Un relais simple à 4 cosses (supermarché auto).
85 : un fil vert (+12V contact) repiqué soit sur la plaquette du clou [15] ou sur le relais cligno
86 : le fil brun/bleu du témoin de point mort (repiquage sur la cosse du témoin)
87 : le fil brun/noir qui arrive du commodo droit
30 : le fil brun/noir qui va vers le faisceau principal
Le Brun/noir est déjà en deux partie dans le domino, tu mets chacun des bouts sur les cosses 87 et 30 du relais (aucune importance si c'est 30 et 87)
OK ?
Le montage :
OK ?
PizzaRoller a écrit:Le principe, Le point mort enclenche un relais qui permet d'actionner le démarreur.
Le montage :
OK ?
Parfait bien clair.
Juste pour infos elle démarre et pète super bien !
Je vais nettoyer les carbu car sale par contre si j'accélère elle s'emballe et accélére.
Petit point négatif les pot d'échappement devant la moto deviennent rouge vif.
Merci beaucoup un problème de réglé.
aurelien77
Le peau-rouge pot rouge, c'est qu'il ne faut pas faire tourner la pétoire sans rouler, pas de refroidissement et aussi probablement un réglage avance et carburation à peaufiner.
Mais là, on change de sujet.
PizzaRoller a écrit:Lepeau-rougepot rouge, c'est qu'il ne faut pas faire tourner la pétoire sans rouler, pas de refroidissement et aussi probablement un réglage avance et carburation à peaufiner.
Serieux PizzaRoller tes une bible d'information ! Merci vraiment.
aurelien77
Très probablement le transistor qui a claqué.
Tu peux essayer de le remplacer mais pas évident ...
PizzaRoller a écrit:Très probablement le transistor qui a claqué.
Perdu pour perdu autant essayé ça fera de l'expérience ou des crises de nerfs hahaha
aurelien77
Pour tester le fonctionnement du relais :
12 V sur 15
masse sur D+
Le relais doit cliquer si tu mets 31 à la masse
Si tu mets 12 V sur 15 ET sur D+, le relais est en sécurité et ne bouge pas en appliquant la masse sur 31
12 V sur 15
masse sur D+
Si rien n'est branché en parallèle, tu peux tester les jonctions avec un diodemètre.
Si c'est un transistor NPN :
Jonctions passantes : base-émetteur et base-collecteur, avec le + (rouge) sur la base.
Jonctions bloquées en sens inverse.
Si c'est un transistor PNP, on inverse tout.
» Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur
» [R100 RT '83] machine à coudre
» Le petit bruit qui fait chier
» bibbike qui fait un bruit bizarre...
» [R75/5] Problème de démarreur - Bruit des bobines?
Page 3 sur 4
