-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
[R100RT] Bruit anormal du démarreur.
Max83
[R100RT] Bruit anormal du démarreur. Empty [R100RT] Bruit anormal du démarreur.
Message  Max83 15/12/2010, 19:20
Bonsoir à tous.
Encore un petit problème à vous soumettre. Ayant eu des difficultés à démarrer à froid, j'ai un peu forcé sur le démarreur. depuis il fait un bruit de casserole. Quelqu'un a une idée sur l'origine du problème ? Sur un R100RT de 1990 c'est un Bosch ou un Valéo ( et de quel type). Cela ce remet en état facilement ?
D'avance merci pour vos réponse.
Max83
[R100RT] Bruit anormal du démarreur. Empty Re: [R100RT] Bruit anormal du démarreur.
Message  flattwin66 15/12/2010, 20:24
Classique, tu le démonte et tu le nettoie.
Pour savoir si c'est un valéo ou un bosh, ouvre le carter tu verras tout de suite lol! après tu trouveras sur le forum les tutos pour nettoyer chacun d'eux
Message  Ornach 15/12/2010, 20:43
Sur un 100 Rt de 90' ça doit être un Valéo
le bruit de casserole a des chances (!!) de provenir d'un des aimants qui s'est décollé; c'est leur maladie
fait une recherche sur le forum en tapant "démareur Valéo"
je ne sais pas si ça se recolle; les anciens Bosch sont plus lourd, pompent plus d'ampère au démarrage (ils n'ont pas de réducteur planétaire) mais sont plus fiables
si tu en trouve un d'occase, fait le reconditionner et tu peux le monter en lieu et place, c'est plug and play
Message  ffrd 16/12/2010, 18:48
Ornach a écrit: les anciens Bosch sont plus lourd, pompent plus d'ampère au démarrage (ils n'ont pas de réducteur planétaire) mais sont plus fiables
Attention !!! ils ne sont pas tous interchangeables !
petit retour en arrière :
grosso modo il y a deux types de démarreurs de démarreurs 8 ou 9 dents, et les couronnes des volants moteur idem :
[R100RT] Bruit anormal du démarreur. Dem57s10
avec les pignons de démarreur différents :
[R100RT] Bruit anormal du démarreur. Dem89310
[R100RT] Bruit anormal du démarreur. Dem81110
si tu montes un démarreur 8 dents sur ton moteur, ça n'ira pas loin.
Message  Ornach 16/12/2010, 18:51
Oups ! Merci ffrd ! je ne connaissais pas ce détail important !
cela concerne aussi le s7 monolever ??
Message  ffrd 17/12/2010, 06:55
Ornach a écrit:Oups ! Merci ffrd ! je ne connaissais pas ce détail important !
Oui,
le changement interviens au milieu de la production des séries 6, information complète sous peu.
Message  jackerda 17/12/2010, 09:52
quoi comme bruit de casserolle ?
le moteur est entrainé ou pas ???
jackerda
jackerda
Message  Max83 17/12/2010, 17:48
Bonsoir,
Oui, le moteur est entrainé. J'ai commencé le démontage pour accéder à la bête bruyante et je confirme que c'est bien un valéo.
Max83
Message  Ornach 17/12/2010, 19:48
dépose et ouverture; tu verra les aimants...
Message  m49 17/12/2010, 22:21
ça semble con, mais ne pas décoller avec un marteau'souris'
c'est super fragile un stator valeo
m49
m49
Message  Max83 19/12/2010, 11:51
Fin de l'opération hier mais essai concluant yess que ce matin le temps d'une nuit de charge pour la batterie. Les aimants étaient bien à poste et j'ai vu ce qui ressemble à un dispositif de maintient sur la carcasse du stator. Merci à vous pour le coup de main. Dernière petite question qui n'a rien à voir avec l'objet de ce post mais connaissez vous une référence de batterie équivalente à la YUASA 52515 montée actuellement sur mon RT ?.
Max83
