alimentation stabilisée Lambda LK341
tortilla
Christophe Jean-Michel
Slt la Troupe,
J'ai sur mon établi, une alimentation stabilisée Lambda LK341 qui vient de rendre l'âme. Je n'ai aucun schéma électrique et je n'ai pas su les trouver sur le net. Si l'un de vous avait ou savait comment se les procurer, je suis preneur.
Tcho
Tcho
elle a rendu l'âme en faisant quoi ?
<---- clique
Dernière édition par tortilla le Sam 12 Déc 2020 - 20:39, édité 2 fois (Raison : faut arréter de se prendre le chouX !)
Re: alimentation stabilisée Lambda LK341
Christophe Jean-Michel a écrit:Rien justement.
C'est sur le journal qu'il faut cliquer
PizzaRoller a écrit:Christophe Jean-Michel a écrit:Rien justement.
Oh les gars !! Ce n'était juste que ma réponse à la question posée par l'ami Tortilla... J'ai vu sur le net, la vente de ces CD mais je voulais limiter les frais pour une alim de 40 ans que je ne suis même pas sûr de pouvoir dépanner...
tortilla Hier à 20:24
Jean Michel , si tu es embêté , j'ai une alim en trop qui traine une 0-30V - 10A . j'avais acheté ça pour faire mes tests de zingage mais c'était trop juste , j'ai acheté plus gros . elle a servi 10 minutes ( et encore ) si ça t’intéresse je te la laisse a moitié prix .
t'énerve pas, t'énerve pas, .. mon Metrix électronique préféré a plus de 50 ans
sinon, tu peux quand même ouvrir ton machin et faire une première vérification visuelle :
- repérer à vue de nez les fusibles, les contrôler etc ...
- et surtout repérer sur les circuits imprimés si il y a des traces de chauffe ou pire de "cramé"
- en partant de l'entrée 220 Volts, de la sortie Basse Tension, chiner l'Artefact
- avec un contrôleur si il y a des tensions plausibles ou même abérrantes par ci par là EN FAISNT TRÈS ATTENTION AUX COURT-JUS !
comme déja dit, ce sont souvent les composants en tête de fonctions, qui semblent ne servir à rien, qui ont fait fusible !
Dernière édition par tortilla le Dim 13 Déc 2020 - 12:14, édité 4 fois (Raison : allez, hop au boulot ;+)
Tortilla, tout ça, c'est déjà fait ... , les fusibles ont été vérifiés, l'aspect visuel des composants est correct, j'ai promené mon nez partout où je le pouvais, les quelques tensions mesurées en alternatif et en continu ne sont pas "parlantes"...tortilla a écrit:sinon, tu peux quand même ouvrir ton machin et faire une première vérification visuelle :
Cette alim est une usine à gaz du fait notamment de sa limitation en courant !
Limitation en courant, ou régulation en courant ?
Dans ce dernier cas, c'est sans doute une caractéristique rectangulaire :
Donc alim très intéressante, à réparer et garder si tu bricoles l'électronique (je regrette d'avoir revendu la mienne, une Sodilec).
Je me rappelle avoir aussi étudié en BTS l'alimentation à courbe rabattue, je ne me souviens plus du nom exact, ni de la façon de la réaliser. Sa courbe donnait ça :
Limitation en courant ce qui permet de préserver le matériel en cas de dysfonctionnementR27 a écrit:Limitation en courant, ou régulation en courant ?
Oui et j'ai laissé une requête. Merci pour le liengeorgesgiralt a écrit:T'as cherché sur elektrotanya ?
Tu devrais demander sur un forum d'électronique. Tsf-Radio, Radiofil, etc... Y'a des chances qu'ils aient quelque chose. Regarde aussi les Suisses de Radiomuseum. Des fois ils ont.
» R60 / 5 ratées en en vitesse stabilisée
» reglage richesse par sonde lambda ???
» 1 seul cylindre... Pourquoi?
» circuit alimentation sur 60/7
» Problème avec mon wifi
