SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Couinement lors du rétrogradage
Couinement lors du rétrogradage Empty Couinement lors du rétrogradage
Message  JBRT100 Sam 5 Déc 2020 - 21:41
Bonjour, j'ai depuis un moment un couinement lorsque je relâche l'embrayage en rétrogradant. comme un manque d'huile? j'ai démonté la tige de l'embrayage, graissé le bout de la tige légèrement, vérifié le roulement à aiguilles rien de parait être endommagé? le joint du milieu peut être un peu dur mais pas de fuite.  j'ai tout remonté, idem voir plus prononcé. des Idées? Ca ne couine pas en passant les vitesses, juste rétrogradage. Merci. JB
JBRT100
JBRT100
Couinement lors du rétrogradage Empty Re: Couinement lors du rétrogradage
Message  GISLI Sam 5 Déc 2020 - 22:01
Un couinement c'est vague. Le bruit vient-il de la boîte ?
Et ton arbre de transmission ?  Peut-être le contrôler...
GISLI
GISLI
Message  JBRT100 Sam 5 Déc 2020 - 22:43
GISLI a écrit:Un couinement c'est vague. Le bruit vient-il de la boîte ?
oui le bruit vient je pense autour de la boite.
Pourquoi l'arbre de transmission?
JBRT100
JBRT100
Message  GISLI Sam 5 Déc 2020 - 23:09
Juste un contrôle des cannelures de l'arbre en sortie de boîte.
Ton embrayage fonctionne t-il normalement ?
GISLI
GISLI
Message  JBRT100 Sam 5 Déc 2020 - 23:47
GISLI a écrit:Juste un contrôle des cannelures de l'arbre en sortie de boîte.
Oui embrayage, boite, passage de vitesse. tout est OK
JBRT100
JBRT100
Message  nortonton Dim 6 Déc 2020 - 6:52
Quelle moto ?
Tu as essayé  moteur arrêté  et roue arrière levée en faisant tourner la roue arrière ?
