Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
+13
flat71
Jucmoto
sebasto35
katoche
Tcharli
17 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo - Page 3 Empty Re: [R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
Message  Gastair Dim 25 Avr - 19:02
Non.
Ca y est il a fait son diagnostique. Il ne forcera pas plus ta batterie.
Maintenant il va passer en entretien... et il ne va pas mélanger ton électrolyte tout seul.  clin
Il faut lui faire recommencer le cycle "réactivation" "récupération rapide, puis à impulsion" et pour cela il faut débrancher la batterie et l'arrêter... puis le rebrancher après avois secoué prudemment ta batterie.
C'est une question de sécurité tout comme il ne pourra charger plus de 48h d'affilée.
Mais c'est toi qui vois...
CI DESSOUS
Là il va alterner "E" et "F" à droite en vert toute les 30 minutes :
[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo - Page 3 2_28
Message  sebasto35 Dim 25 Avr - 19:15
Pourtant après son test, il débitait 1A en impulsion...
J ai remis les bouchons, remué la batterie pour mélanger l électrolyte et rebranché l optimate😉
sebasto35
sebasto35
Message  Gastair Dim 25 Avr - 19:25
T'as bien fait... Là je pense que ça peut le faire.
Au fait, Palica t'a apporté une info plus haut... clin
Message  sebasto35 Lun 26 Avr - 12:23
Batterie remise en place et elle a pu reprendre du service😁
J ai réalisé 7-8 démarrages sans trop monter dans les tours de façon à ce que l alternateur ne puisse charger.
La batterie est tombée à 12,4VDC après ses multiples démarrages.
Bref je pense qu elle va pouvoir faire encore un peu de chemin, je serais d avantage vigilent sur le niveau d electrolyte😉
Oui j avais vu ton message Palica sur ce démarreur Bosch energivore, il a l avantage d être costaud 💪 😁 après ma moto est bien réglé niveau allumage carburation ;le démarrage est ainsi jamais trop difficile
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  goeland_ Lun 26 Avr - 12:27
Ecoutes bien Gastair, il m'a permis de sauver une Odyssey déchargée par ma faute  clin
Message  Gastair Lun 26 Avr - 16:19
sebasto35 a écrit:Batterie remise en place et elle a pu reprendre du service😁
Ben voilà... saispas
Elle pourra sans doute faire quelques années de plus si tu fais attention... en étant conscient qu'elle a perdu une part de sa capacité.
Message  Gastair Lun 26 Avr - 16:20
goeland_ a écrit:Ecoutes bien Gastair, il m'a permis de sauver une Odyssey déchargée par ma faute  clin
bien jap
[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo - Page 3 Empty Batterie GEL 53030
Message  jpd Ven 18 Juin - 6:33
J'ai reçu aujourd'hui une batterie Gel à un prix raisonnable (91,90 € TTC,port compris,livré en 24 h) :
[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo - Page 3 Img_2012
[R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo - Page 3 Scree140
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Je vous tiendrai au courant après montage et essai sur ma 100 RS.(Démarreur Bosch) clin
http://awobmw.free.fr/
Message  jpd Ven 18 Juin - 17:33
C'est monté et ça démarre bien le démarreur Bosch tourne à la bonne vitesse !
les dimensions sont au top et respectent la norme (53030). C’est pas toujours le cas...
Il n'y a plus qu'avoir au fil des années. clin
Message  Jucmoto Dim 11 Juil - 11:26
tu la poses sans démonter le filtre à air ?  saispas
Jucmoto
Jucmoto
Message  flat71 Mer 21 Juil - 8:35
Jucmoto a écrit:tu la poses sans démonter le filtre à air ?  saispas
Perso je pose et dépose toujours mes batterie sans passer par l'emplacement du filtre à air, je retire les 2 écrous de 10 qui tiennent le haut du bac et bascule celui-ci vers l'arrière, ça sort par le haut mais c'est limite, m'est arrivé de devoir démonter les 2 boulons de la boucle arrière.
flat71
flat71
Message  flat71 Mer 21 Juil - 8:45
Pour ce qui est des batteries odyssey je n'en ai pas une très bonne expérience, j'ai acheté il y à 5ans un 100rs il y avait une odyssey dessus depuis 2 ans et demi,  elle m'a lâché au printemps, je la branchait sur optimate quelques jours par mois comme mes autres batterie  saispas.
7ans et demi pour une batterie à 200 € je trouve ça très moyen.
flat71
flat71
Message  Gastair Mer 21 Juil - 16:17
Je ne vois pas pourquoi tu incrimines la batterie sans connaitre son passé
Tu as acheté la moto alors que la batterie était déjà installée depuis 2 ans 1/2... cette batterie a très certainement subi des décharges profondes et prolongées avant que tu n'achètes ta moto,
Après ce traitement, ce n'est pas en la chargeant régulièrement avec un Optimate (ou style) que ça répare une batterie qui a définitivement perdu une très grande partie de sa capacité.
Et puis 7 ans et demi c'est pas non plus la cata... la qualité d'une batterie ce n'est pas que la durée, c'est aussi l'intensité forte qu'elle donne lors des démarrages durant toute sa vie.
Message  Dom Mer 21 Juil - 16:59
Ouaip, effectivement.
Pour ma part, j'ai fait le choix de 77€ tous les cinq ans pour une bonne vieille batterie acide. mache
Testé et approuvé depuis fort longtemps, sans se faire des nœuds dans la tête. drunken
Message  jpd Mer 21 Juil - 17:12
Pour l'instant je suis content de ma gel: puissance de démarrage(démarreur Bosch) et très peu d'autodécharge. clin
Message  jpd Mer 21 Juil - 17:37
flat71 a écrit:Pour ce qui est des batteries odyssey je n'en ai pas une très bonne expérience, j'ai acheté il y à 5ans un 100rs il y avait une odyssey dessus depuis 2 ans et demi,  elle m'a lâché au printemps, je la branchait sur optimate quelques jours par mois comme mes autres batterie  saispas.
Effectivement ce n'est pas beaucoup.
Sur ma Centauro celle d'origine,sous marque d'Odyssey,avait tenue 14 ans.
Remplacé par une Yuasa qui avait lâchée au bout de 6 mois sous garantie et remplacé par une Odyssey depuis 2014.
C'est vrai que le démarreur Bosch de ta RS sollicite beaucoup une batterie... je pleure
Sur la Centauro la batterie est en position horizontale ,cela limite le choix...
Message  flat71 Mer 21 Juil - 20:51
Possible Gastair, mais je connais un peu l'ancien propriétaire et je sais qu'il roule régulièrement à moto, même en hiver, de plus il me semble avoir lu quelque part qu'une batterie gel à un cycle de décharge bien plus long qu'une batterie plomb / acide, ce qui limiterai la fréquence des décharges profondes, mais il est vrai qu'une ou deux auraient certainement suffi à jouer sur la durée de vie de cette batterie.
flat71
flat71
Message  flat71 Mer 21 Juil - 20:55
C'est aussi le choix que j'ai fait Dom, j'ai toutefois des batteries gel ( blitz ) sur mes motos en 6 volts ( r50 et r27 ).
flat71
flat71
Message  flat71 Mer 21 Juil - 21:05
Oui nos vieux démarreur bosch sont énergivores au démarrage JPD mais j'aime bien leur côté quasi indestructible  clin
Il est vrai que pour 15 euros de plus qu'une batterie plomb / acide ta batterie gel paraît intéressante, à voir sa durée dans le temps.
flat71
flat71
Message  Gastair Mer 21 Juil - 21:05
Ouaip clin
Il suffit de laisser une fois le contact ou une position avec phare allumé...
Une Odyssey n'est pas une batterie GEL, c'est une batterie AGM... et toutes sont des batteries au plomb/acide, mais l'acide est sous forme liquide (classique), gélifié (GEL) ou absorbé (AGM).
Message  flat71 Mer 21 Juil - 21:15
Gastair a écrit:
Ouaip  clin
Merci d'éclairer ma lanterne, faudra que je potasse le sujet un jour  lit.
flat71
flat71
Message  jpd Jeu 22 Juil - 12:07
Tout a fait d'accord pour le Bosch.
Et effectivement ,pour 15 € de plus il ne faut pas s'en priver !
Message  vdo Mar 14 Déc - 21:48
Bonsoir   moi aussi pour ma 75/6 avec demarreur bosch et regulateur electronique shuco ....je gamberge pour trouver "LA" bonne batterie ....  Odyssey 680?
Deka???? ou autre si vous avez un retour a me faire, je suis intéressé!!!!
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  goeland_ Mer 15 Déc - 4:38
L'Odyssey fait l'unanimité. Tu trouveras autant d'avis que de montage pour d'autres versions.
Tout dépend aussi ce que tu veux en faire : usage journalier, hebdomadaire, mensuel, entretien, stockage, etc...   et prix  drunken
Message  jpd Mer 15 Déc - 7:27
clin
Message  lagrogne Mer 15 Déc - 8:44
J'ai posé une LS Gel aux bonnes dimensions et depuis, le démarreur a retrouvé de la voix! bien
lagrogne
lagrogne
