[R100R] [Résolu] Problème de veilleuse avant et feu arrière de position
J'ai la veilleuse AV et le le feu de position AR qui ne fonctionne plus.
- J'ai vérifié les ampoules. Elles sont bonnes.
- J'ai vérifié les fusibles (la petite boite de 4 sur le côté et un autre sur un fil qui se raccorde à la batterie). Tout est bon.
- J'ai interverti les deux petits relais l'histoire de vérifier. Aucun changement.
Des idées pour m'aider à dépister la panne ou trouver une solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tcharli
Re: [R100R] [Résolu] Problème de veilleuse avant et feu arrière de position
Le commutateur qui les alimente (celui qui permet de les allumer et les éteindre) ?
Oui, j'ai démonté le commodo droit, nettoyé et vérifié. sans résultat.R27 a écrit:Le commutateur qui les alimente (celui qui permet de les allumer et les éteindre) ?
D'ailleurs, dans la manip j'ai l'impression d'avoir échappé un bitonio qui permet de marquer les crans du bouton poussoir.
Qqn aurait une idée à quoi ça ressemble pour que je sache ce que je dois chercher au sol ? pfff grrr!
Tcharli
c'est arrivé du jour au lendemain, sans aucune intervention préalable sur le circuit électrique ou entretien mécanique ?
pascal69
Tcharli a écrit:Oui, j'ai démonté le commodo droit, nettoyé et vérifié. sans résultat.R27 a écrit:Le commutateur qui les alimente (celui qui permet de les allumer et les éteindre) ?
Je crois avoir entendu parler d'une bille, qui s'échappe très souvent, et qu'on a du mal a retrouver si on a pas pris la précaution de démonter le comodo dans une cuvette.
pascal69 a écrit:.
C'est le propre des pannes :
Avant la panne, c'était pas en panne.
Après la panne, c'est en panne .
Je ne sais pas précisément quand ma panne de lumière est arrivée.pascal69 a écrit:.
Les dernières bricoles qui me sont arrivées ces derniers temps sont :
- Une batterie à plat que j'ai ôté pour la recharger. (Il est possible qu'elle ait chauffée un peu. Elle a suinté, la plaque de support était bien blanche). Sans conviction pour un lien avec mon souci d'aujourd'hui.
- J'ai aussi eu une pissouille du bocal de frein mal réparé. Le liquide a coulé sur le commodo droit. C'est une cause possible de corrosion, mais je ne vois rien d'anormal.
à part ça, aucun autre pépin ni intervention.
Tcharli
Super ! Un grand merci pour l'info !! Je viens de la retrouver. j'en reviens pas car elle est riquiquite. Je trouve étonnant qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui tienne la bille en place sur le ressort. Je vais la coller à la graisse pour le remontage... Encore merci pour l'info. ;-)R27 a écrit:Tcharli a écrit:Oui, j'ai démonté le commodo droit, nettoyé et vérifié. sans résultat.R27 a écrit:Le commutateur qui les alimente (celui qui permet de les allumer et les éteindre) ?
Tcharli
tu peux commencer par contrôler si tu as 12V au fusible N°2. En amont fil gris et en aval fil gris/violet.
contact en marche et interrupteur veilleuse sur "ON".
pascal69
Tu as le schéma électrique ?
Avec lui et une lampe temoin, tu vas localiser la coupure dans le circuit.
Alors, j'ai démonté le phare pour y voir plus clair par derrière. Bien m'en pris, j'ai trouvé un fil gris coupé :pascal69 a écrit:.
... Je viens de réparer ça proprement.
Malheureusement, j'ai toujours pas résolu le souci. J'ai fait comme tu m'as dit Pascal et j'ai du jus au fusible N°2 (aux 4 autres aussi), 10V et des bananes. Je suppose que l'éclairage du tachy et comptes tours doit m'en consommer un peu (Ils s'allument en position veilleuse).
Tcharli
Oui, j'ai le schéma électrique, lampe témoin et voltmètre... Mais je suis un peu une quiche en électricité.nortonton a écrit:Tu as le schéma électrique ?
Si je comprends bien le marron sur le schéma c'est la masse et tout le reste du positif ?
Tu me conseilles quoi comme procédure avec la lampe témoin ?
Désolé, j'ai vraiment l'impression de poser des questions de deb'.
Tcharli
le marron c'est bien une masse, pour les autres fils c'est positif selon la fonction et la position des commutateurs.
10V c'est un peu peu, mais suffisant pour allumer une ampoule.
tu signales que ton feu de position AR ne fonctionne pas. On va commencer par lui.
le fil gris/violet qui part du fusible N°2 va directement au feu AR. Tu enlèves l'ampoule AR et tu doits trouver 12V sur un des 2 plot central
toujours avec le contact en marche et interrupteur veilleuse sur "ON". Tu fais ce test avec le fil rouge sur le plot central et le noir de ton
voltmètre sur le négatif de la batterie et en second tu testes entre le plot central et la borne qui est en contact avec la douille (la masse)
pascal69
Bon alors en fin de compte, je suis une quiche +1.
Après avoir réparé mon fil coupé, j'ai testé la lumière sans avoir remis les fusibles. Pour sûr que ça pouvait pas marcher !!
Et comme par magie, tout est revenu dans l'ordre.
Problème Résolu ! Yes !
La bécane va passer la nuit sur le chargeur de batterie.
Un grand merci à R27, Pascal69 et Nortonton.
Vrouuuum
Vrouuuum
Tcharli
Et sur le schéma, le fil gris alimente quoi ?
Bravo !
Tu n'es plus une quiche en électricité.
Bravo !
nortonton a écrit:Et sur le schéma, le fil gris alimente quoi ?
Bravo !
Ben vi effectivement, le fil gris c'est le positif qui alimente la veilleuse et le feu de position AR avant la boite à fusible.
Je m'en suis bien douté, mais j'ai cru que j'avais encore un gremlins qui se promenait par ailleurs, avant de me rendre compte que je n'avais pas remis les fusibles pour le test après réparation.
Encore un grand merci à tous
C'est pas désagréable cette sensation de se réveiller un peu moins couillon qu'hier.
Tcharli
» Problème de veilleuse sur R100R
» Probleme feu croisement veilleuse et feu route
» veilleuse qui s'éteint lors du passge position clé code/phare
» [Résolu et TuTo] contacteur à clé R100GS, bloqué en position 1
» R100S de 1978: problème d'allumage du phare en position code & route
