Calage r50
+7
Zündappmann
Eric S2
Adoiracourcix
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Calage r50
Oui c'est ce que j'essaie de faire. Mon écartement max est bien à 0.40.
Suis mauvais suis mauvais.
Re: Calage r50
Ok donc d'abord je me place sur le S supposé, ensuite j'actionne les 2 vis de gauche pour fermer les rupteurs, et enfin j'ouvre de 0.4 avec les vis de droite c'est bien dans cet ordre?
Ou p't'être bien que c'est l'inverse, d'abord pour fermer puis sur les excentriques de gauche pour l'écartement...
Re: Calage r50
Bonjour, je viens de te relire...donc si ton écartement 0.4 est bon (pas sur le point "s", sur les bossages du mécanisme d'avance) pour le calage magneto tu as la rotation possible du corps de celle-ci + encore la possibilité de jouer sur le plateau support de vis (réglage de droite).Adoiracourcix a écrit:Qu'est ce que je suis mauvais !
Je n'y arrive pas ! J'ai donc retirer 30 ° par rapport au repère F (de 39 à 9) et j'ai fait une marque au pointeau sur le volant.
Mais maintenant je ne comprend pas comment caler le début d'ouverture des rupteurs sur ce point. Quelle que soit la position dans laquelle je mets la magnéto, je ne ferme pas complètement les vis platinées.
Une fois calé à 0.4 en faisant un tour vilo tu as bien les vis qui s'ouvrent sur le/les bossages et ferment (ou elles ne ferment jamais ...?).
Eric S2
Re: Calage r50
avec du retardAdoiracourcix a écrit:Décidément je suis mauvais élève. Personne n'aurait la longueur en millimètres entre le repère F et le repère S?
de OT à S 18mm
de S à F 60 mm
fondu-21
Re: Calage r50
Commence par régler l'écartement des contacts de ta magnéto avant d 'envisager son calage.
Il faut faire les choses dans l 'ordre.
Ta moto le mérite.
Re: Calage r50
Tu es dans le Morbihan? Contacte Pocka, mets ta moto sur une remorque et va lui porter pour qu’il la regle et te montre en même temps. Attention: il est très occupé, et il risque de trouver d’autres petits bobos mais au final, tu auras une moto parfaitement réglée et utilisable.
Re: Calage r50
Désolé pour mon retard de réponse, je n'avais pas vu vos derniers messages.
Je pense avoir fait un calage pas trop mal (mais sans certitude) sur la base des 60 mm d'écart entre F et S.
J'essaierai demain si le temps le permet à la poussette car mon kick ne lance pas suffisamment le moteur. Il est neuf mais le U de l'axe qui sort de la boîte a été agrandi certainement pour adapter un autre modèle de kick à une époque.
À ce sujet, j'aimerais changer cet axe. Boîte déposée, faut il l'ouvrir complètement et tout sortir ou simplement le carter côté axe suffit ?
C'est la pièce 89 que je dois changer, je pense que des dents ont du sauter aussi. Dans l'idéal je souhaiterai acheter cette pièce d'occase vu le prix du neuf (en ce moment les pépettes sont timides).
Attestation FFVE reçue, la CG arrive ! Yes ! Bien joué !
Re: Calage r50
Je vends cette référence, regarde si elle conviendrait :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t44985-segment-de-kick-pour-r26-ou-r27-bon-etat-jamais-utilise#871842
Re: Calage r50
Oui oui, faut aller voir Pocka, il est super ! Dommage que je sois loin, j'y serais déjà alléPalica a écrit:Tu es dans le Morbihan? Contacte Pocka, mets ta moto sur une remorque et va lui porter pour qu’il la regle et te montre en même temps. Attention: il est très occupé, et il risque de trouver d’autres petits bobos mais au final, tu auras une moto parfaitement réglée et utilisable.
Olympia
Re: Calage r50
Merci. Elle y ressemble mais la référence sur internet indique seulement r26 r27. Ce serait surprenant qu'elle soit compatibleR27 a écrit:Je vends cette référence, regarde si elle conviendrait :
Re: Calage r50
Attention aux différents repères...Il est impératif, après avoir déterminé le PMH avec précision, d'utiliser une lampe stroboscopique munie de la fonction "déphasage" pour régler le point d'avance maxi. (39 degrés, 42...)
pierrot
» Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
» [R60/2] problème réglage allumage
» problème de vilebrequin au remontage moteur serie 7
» calage de boite
» calage de boite
Page 3 sur 3
