Différence entre couples coniques Série 5
whitecap
Salut la meute,
Je me mets à la recherche d'un couple conique pour mon attelage (voir ici), pont de série 5, et je remarque deux types différents de couple conique:
L'un est sans canelure ( c'est ce que j'ai actuellement ):
L'autre est canelé:
Y-a-t'il une différence autre qu'esthétique entre les deux types
Merci pour votre retour
L'autre est canelé:
whitecap
Re: Différence entre couples coniques Série 5
J'ai un pont nervuré sur ma 90S, non d'origine mais neuf de série 7 (même rapport 33/11). Il se monte parfaitement à la place de celui non nervuré. Mais je parle içi de série 6..c'est peut être différent sur une 5.
PS: J'ai quand même racheté un pont d'origine en tbe pour le look que je mettrais en place (ou pas ) lors d'un démontage de la roue arrière.
auflo
Sans doute le pont canelé est un pont de série 6 ? Est il compatible sur une série 5, les spécialistes pourront peut-être me renseigner...
whitecap
si je ne me trompe pas , les ponts " cannelés " sont apparu sur la série 7 . mais tout ces ponts peuvent se monter sur les bras oscillant 5/6/7 , long ou court et en bis-amortisseur . je ne me souviens d'aucune "contre-indication" .
Tiens à propos je me posais la question : étant donné que les séries 5 n'étaient pas homologuées par BM pour le side, existe t-il tout de même un pont avec démultiplication side ?
Salut j’ai posté les différentes possibilités du magazine mottoradgespann dans le post indiqué en début de ce postZündappmann a écrit:Tiens à propos je me posais la question : étant donné que les séries 5 n'étaient pas homologuées par BM pour le side, existe t-il tout de même un pont avec démultiplication side ?
whitecap
Salut Christian
Ton pont nervure est un couple conique de/7
Dans cette configuration à tambour il est sorti en 37/11 et en 33/11. ( r80 et r100)
L'un comme l'autre trop long pour l'usage sur ton side-car.
En revanche ils peuvent parfaitement se monter en lieu et place d'un de/5
question idiote,
peut on changer le "couple conique" proprement dit,
c'est à dire la roue et le pignon pour changer la démultiplication en fait. ??
en même temps, remplacer l'axe avec la cannelure...
Phil... a écrit:question idiote,
merci pour ton apport qui respire tout sauf l'air de ce forum que j'apprécie pour sa convivialité et l'indulgence des pros à l'égard des amateurs
" Il n'y a pas de question idiote, seulement une réponse idiote. " Albert Einstein
whitecap
beaujolais racer a écrit:Salut Christian
Bonsoir Pierre,
Merci pour ta réponse qui m'éclaire. Il s'agit donc bien dun couple conique de /7. En revanche ici en Allemagne on trouve ce pont cannelé en 35/9. Bizarre
whitecap
Oui Phil, c'est possible.
J'ai eu acheté un R100rt . Je le trouvais très vif en accélération et reprise.
Pourtant le couple conique était marqué 33/11...
Pris d'un doute j'ai retiré le collier de soufflet de cardan pour comparer tours d'arbre et de roue, et en fait un 32/10 avait été monté dans les carters.
whitecap a écrit:Phil... a écrit:question idiote,
non, non Einstein !
grosse méprise de ta part !
il ne me serait pas venu à l'idée uns seconde de qualifier ta question d'idiote...!
c'est moi qui ai simplement osé une question idiote.
Bah!
j'accepte tes excuses,
mettons ça sur le compte du confinement.
Phil... a écrit:whitecap a écrit:Phil... a écrit: question idiote,
non, non Einstein !
Bah!
Je me disais bien que j'avais rêvé ! Vivement un RV autour d'un verre, ici ou là
whitecap
Ah merci, désolé j'avais pas fait gaffewhitecap a écrit:Salut j’ai posté les différentes possibilités du magazine mottoradgespann dans le post indiqué en début de ce postZündappmann a écrit:Tiens à propos je me posais la question : étant donné que les séries 5 n'étaient pas homologuées par BM pour le side, existe t-il tout de même un pont avec démultiplication side ?
En fait il n'existe pas de pont "side" après les série 2, on joue simplement avec les démultiplications des autres modèles.
Étonnant que tous ces couples coniques soient interchangeables sur de telles différences de générations (des séries 5 aux séries 7 en fait si je suis bien)
Étonnant pas tant que ça. De la série 5à la série 7, c'est fondamentalement la même moto.
Mais comme de coutume chez BMW tout se ressemble sans être forcément interchangeable loin de là.
Le couple conique est une des exceptions qui confirme la règle.
Donc étonnantbeaujolais racer a écrit:tout se ressemble sans être forcément interchangeable loin de là.
» 69S vs 50/2, echangisme couples coniques...
» Différence de chassis entre série
» Recherche de roue avant R50/2 et-ou question comptabilité entre roue série 2 et roue série 5 ?
» dimension joint spy entre cardan et renvoi sur serie 5
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
