Différence de chassis entre série
Durant un périple à Vespa en Croatie, un gars m'avait parlé d'une différence de chassis entre les différentes séries de R75, et qu'il existait de ce fait des batteries plus fines mais plus dure à trouver. Je crois me rappeler qu'il me disait qu'il y avait ce changement sur les séries 7.
Mais qu'est ce qui a changé ? Le cadre ? La boucle ? Le bras oscillant ?
Bref j'aimerais bien avoir les idées plus claires sur ce sujet.
Peut être y'a t il un tutorial qui explique cela, ou que la question a déjà été posée 10000 fois ?
Re: Différence de chassis entre série
Changement sur la série 5 : boucle arrière et bras oscillant rallongés de 5 cm
Si tu fouilles un peu le forum, tu devrais trouver certaines réponses à tes questions.
Pis surtout, prends le temps de lire ceci qui rendra tes recherches beaucoup plus efficaces.
vers la mi-72 environ, si j'ai bien lu.goeland_ a écrit:Changement sur la série 5 : boucle arrière et bras oscillant rallongés de 5 cm
Proteus
» reglage chassis serie 2
» Recherche de roue avant R50/2 et-ou question comptabilité entre roue série 2 et roue série 5 ?
» Différence entre couples coniques Série 5
» dimension joint spy entre cardan et renvoi sur serie 5
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
