Aide lecture d'un plan (Pièce machine à Laver)
+6
Zündappmann
flatlaurent56
buzzle
Banzaî
Underthesky911
10 participants
Re: Aide lecture d'un plan (Pièce machine à Laver)
La seule chose qu'on peut voir c'est le diamètre de la vis: M10
Il reste donc a déterminer le type de tête, la longueur sous tête, la longueur de la partie lisse, le pas (a gauche, à droite, pas standard ou pas fin), la résistance.
Si, comme je le pense, c'est bien la poulie qui est fixée au moyen de cette vis et si tu n'as pas le modèle:
le type de tête: peu importe une tête hexagonale doit convenir (sauf elle est logée dans un alésage dans la poulie, dans ce cas tête creuse mais peu probable.
la longueur sous tête: épaisseur de la poulie + profondeur du taraudage dans la pièce du croquis - un peu de jeu
longueur lisse sous tête: inférieure à l'épaisseur de la poulie
le pas: très certainement à droite et standard (1.5)
résistance: la classe 8.8 doit convenir
par exemple ICI
Attention il y avait aussi probablement une rondelle (fendue par exemple ?)
par exemple ICI
Banzaî
Il est noté M10 sans autre indication, donc il s’agit d’un taraudage pour une vis de diamètre extérieur de 10 mm, pas de 1,5 mm (standard) à droite (standard).
Une fois toutes les pièces en place la vis doit prendre sur une profondeur de 10 à 15 mm dans le taraudage.
buzzle
pas mieux , une chose est sure , ce dessin n'est pas normalisé !!!
Voila qui va grandement nous aider, MERCI beaucoup !
Underthesky911
la mienne de machine a lâché samedi midi (enfin on s'en est aperçu....) le palier....il ne se change pas,il faut changer la cuve 245€ hors port
a 16h,sa remplacente était arrivée 8 ans,l'age de l'obsolescence programmée,dommage,elle parait encore neuve
je vais profiter du confinement pour m'y intéresser
flatlaurent56
moi c'était l'année dernière , une belle Bosch qui avais une dizaine d'année . la machine fais disjoncter me dit ma femme , bon , après un rapide examen je trouve l'auteur du crime . le moteur en court circuit . je lui dit c'est pas grave , je vais commander un moteur . ben non , le moteur au moins cher coutait plus de 200€ dans les 230 il me semble . donc poubelle et j'ai acheté une machine neuve premier prix a 200€ . ça deviens compliquer de ne pas polluer et de faire durer les choses ...flatlaurent56 a écrit:la mienne de machine a lâché samedi midi (enfin on s'en est aperçu....) le palier....il ne se change pas,il faut changer la cuve 245€ hors port
Ça dépend du problème. Moi la mienne (une Bosch aussi) a lâché l'année dernière : une des trois branches de la pièce en étoile qui porte le tambour s'était rompue. Je vous raconte pas le tintamarre à l'essorage avec le tambour en porte-à-faux
J'ai trouvé la pièce en adaptable, 70€. J'ai remplacé les rivets par des vis inox.
Et une machine de sauvée !
Je crois que pour les machines du groupe BSH (Bosch, Siemens, etc.), BSH électroménager vend les pièces et diffuse les notices.
Ils sont sans doute encore situés rue Ardoin à Saint Ouen (93), je n'ai pas vérifié.
A l'époque, accueil sans problème des particuliers.
R27 a écrit:Je crois que pour les machines du groupe BSH (Bosch, Siemens, etc.), BSH électroménager vend les pièces et diffuse les notices.
Vrai que certaines marques continuent de distribuer, mais ils en font pas cadeau des pièces, 1O euro la blague pour la "vis" en question.
A ce rythme il y aura bientôt un véritable marché noir pour les pièces
Quand on pense qu'une machine à laver jadis pouvait durer plus de 2O ans... Il nous faut encore faire la maintenance nous même pour réparer ces cochonneries mise sur le marché
Faite du commerce les gars !
Underthesky911
C'est comme pour tout désormais.
Soit on achète selon ses moyens du tout venant, pas (trop) cher à l'achat, mais qui ne tient pas le coup.
Soit on peut mettre un peu plus cher dès l'achat, et on s'oriente vers des marques comme Bosch, Siemens, Neff, etc. qui sont les marques du groupe BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte). Ça tient relativement bien et c'est dépannable par un bon bricoleur.
Pour retrouver la qualité, il faut en avoir les moyens. Seules quelques marques indépendantes vendent encore du matériel de qualité, mais au prix fort. Par exemple Miele, qui fabrique aussi du matériel professionel.
je vais 'ouvrir' la mienne cette semaine (j'ai eu du bol de pouvoir en acheter une autre samedi !!!!) c'est une indesit classe A++
bon,changer un ou deux roulements.....je devrais y arriver,sauf que dans le listing des pièces détachées,ils sont dans une cuve thermosoudée
flatlaurent56
La mienne était fermée aussi par des rivets plastiques thermosoudés. Je les ai fait sauter à la Dremel et mis des vis Inox à la place pour refermer.flatlaurent56 a écrit:je vais 'ouvrir' la mienne cette semaine (j'ai eu du bol de pouvoir en acheter une autre samedi !!!!) c'est une indesit classe A++
ça tombe bien....je suis équipé en dremelZündappmann a écrit:La mienne était fermée aussi par des rivets plastiques thermosoudés. Je les ai fait sauter à la Dremel et mis des vis Inox à la place pour refermer.flatlaurent56 a écrit:je vais 'ouvrir' la mienne cette semaine (j'ai eu du bol de pouvoir en acheter une autre samedi !!!!) c'est une indesit classe A++
flatlaurent56
Attention à l’étanchéité quand on referme ...
Exact ! Il y a un gros joint torique entre les deux parties qu'il vaut mieux remplacer.georgesgiralt a écrit:Attention à l’étanchéité quand on referme ...
Moi ça fait environ deux ans et je n'ai pas de problème ni fuite.
On pensait jointer tout ça au mastic en refermant, est-ce une bonne idée?
Underthesky911
Indesit appartient désormais à Whirlpool, groupe américain qui s'est implanté en Europe en rachetant la branche électroménager de Philips.
perso , j'ai commandé plusieurs fois et
https://www.1001pieces.com/
super compétent et prenne le temps au téléphone si jamais on ne trouve pas la reference désirée ..en plus sont en France....
jef
je ne connaissais pas ce site , je le garde en mémoire .jef a écrit:perso , j'ai commandé plusieurs fois et
Je ne sais pas. J'ai préféré ne pas jouer. Le joint d'origine est de grosse section et se retrouve bien comprimé au serrage. Ce qui ne sera pas le cas avec du mastic. Et vu comment ça gigote là dedans, la température et la pression (à l'essorage principalement) je pense qu'il vaut mieux ne pas faire l'économie du joint d'origine.Underthesky911 a écrit:On pensait jointer tout ça au mastic en refermant, est-ce une bonne idée?
Zündappmann a écrit:Je ne sais pas. J'ai préféré ne pas jouer. Le joint d'origine est de grosse section et se retrouve bien comprimé au serrage. Ce qui ne sera pas le cas avec du mastic. Et vu comment ça gigote là dedans, la température et la pression (à l'essorage principalement) je pense qu'il vaut mieux ne pas faire l'économie du joint d'origine.Underthesky911 a écrit:On pensait jointer tout ça au mastic en refermant, est-ce une bonne idée?
On est joueur !
Je vous dirais si le résultat est à hauteur de nos ambitions.
Si en Fav aussi, merci !
Underthesky911
» Bon plan pièce sur internet
» Un peu de lecture
» QUELLE COLLE EMPLOYER ?
» La blague du jour
» Laver sans abimer son équipement textile
» Un peu de lecture
» La blague du jour
