-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ?
+6
jll78
zermhin
10 participants
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? Empty R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ?
Message  zermhin Dim 25 Oct 2020 - 16:57
Le garage qui a changé mes pneus m'a dit que j'avais un modèle de roues qui a été rappelé par BMW à son époque parce qu'il était susceptible de casser.
Est-ce que c'est un problème connu ?
Voici la roue en question :
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? 20200613
Merci pour vos éclaircissements.
zermhin
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? Empty Re: R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ?
Message  beaujolais racer Dim 25 Oct 2020 - 17:03
Ben non puisqu’il s'agissait des roues avant.
Problème résolu par l'échange des pièces dans le réseau.
Echange qui après 40 ans ne se fait naturellement plus, mais on peut estimer que les survivantes ne casseront plus.
Message  zermhin Dim 25 Oct 2020 - 17:30
Ok c'est possible qu'il ne parlait que de l'avant il ne s'est pas étendu sur le sujet.
Est-ce que vous savez à quoi il a reconnu que c'est un modèle non remplacé et donc plus fragile ?
La roue avant a un plat sur un côté donc effectivement elle déjà dû prendre un bon coup sans casser mais c'est pas le genre de nouvelle très rassurante de savoir que la roue avant est connue pour casser.
zermhin
Message  beaujolais racer Dim 25 Oct 2020 - 17:32
Mets donc une photo de ta roue avant, on te dira.
Message  Palica Gringo Dim 25 Oct 2020 - 17:34
zermhin a écrit:c'est pas le genre de nouvelle très rassurante de savoir que la roue avant est connue pour casser.
D'un autre coté, comme dit Beaujo, si elle a tenu 40 ans...
D'ailleurs, sur une moto de 40 ans, il y a un paquet de pièces qui peuvent lacher et être potentiellement dangereuses. Il parait d'ailleurs que faire de la moto peut être dangereux.
Bref, il vaut probablement mieux rouler que s'inquiéter coucou
Message  zermhin Dim 25 Oct 2020 - 17:44
Voila la roue, avec le plat visible.
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? 20200615
Ca m'empêche pas de rouler cette histoire mais je cherche à en savoir plus.
zermhin
Message  beaujolais racer Dim 25 Oct 2020 - 19:31
zermhin a écrit:Voila la roue, avec le plat visible.
ben non, en fait c'est le modèle modifié renforcé (visible aux renforts à la base des branches principales )
Donc, ce n'est pas le modèle qui a fait l'objet d'un rappel.
Le méplat, y'a pire mais effectivement visible.
Si aucune vibration à haute vitesse ni guidonnage aux alentours de 70/80 km/h, ça peut rouler comme ça.
Message  ffrd Lun 26 Oct 2020 - 8:12
un truc simple :
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? Branch12
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? Branch13
Message  nortonton Lun 26 Oct 2020 - 8:52
beaujolais racer a écrit:Ben non puisqu’il s'agissait des roues avant.
Pas forcément d ' accord avec la fin de ce message.
Les jantes se fissuraient et craquaient sous la contrainte, seulement si fortement sollicitées...
Si il n 'y a pas eu de chocs importants pendant 40 ans, ça pourrait toujours casser maintenant, si un choc important se produisait.
Perso, je ne serai jamais tranquille avec une jante comme ça.
Surtout qu' avec l' âge, malgré sa bonne mine, l 'alliage léger peut avoir perdu de sa solidité.  Genre col du fémur.  yaaa
Surtout sur une transfo destinée à un usage terriblement rebelle.   fuit
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? 1aa2da11
Message  jll78 Lun 26 Oct 2020 - 9:21
Ce genre de plat sur jante peut etre redressé assez facilement mais il est préférable de le faire faire par un spécialiste du genre.
Cela se trouve assez facilement généralement les sociétés qui redressent les cadres de moto font aussi ce type de prestation.
Pour le vieillissement de l'alliage je ne pense pas qu'il soit plus fragile après quarante ans qu'à la sortie d'usine mais cela n'engage que moi bien entendu.
jll78
jll78
Message  nortonton Lun 26 Oct 2020 - 9:50
Pour se faire une opinion plus juste, il faudrait connaître la composition de l ' alliage léger ( et donc à base d'aluminium)  utilisé.
Les alliages légers de fonderie résistent généralement assez bien à la corrosion.
Mais selon la destination de l 'objet, on peut être tenté d 'utiliser des alliages légers plus solides, comportant un faible pourcentage de cuivre.
Ces alliages, lorsque mal protégés, sont  sensibles à la corrosion intercristalline.
Avec le temps et selon les éléments chimiques  ambiants, elle  affaiblit l 'alliage sans que ça soit forcément décelable à l 'œil.
Sujet très sensible en aviation.
Un mauvais état des revêtements protecteurs facilite la formation de cette forme de corrosion.
Message  ffrd Lun 26 Oct 2020 - 11:42
OK, je vous l'accorde (a piano) ce n'est pas une jante BMW mais c'est au Bol 1975 sur une BMW Krauser...
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? Branch14
Sinon il y a l'accident (attention âmes sensibles s'abstenir) de Robert Dunlop au TT94, roue arrière cette fois çi.
https://www.youtube.com/watch?v=IAS11mkwXbY
Enfin, en courses d'anciennes on te demande une radio des jantes magnésium d'époque. question : qui fait l'interprétation de la radio ???
Message  buzzle Lun 26 Oct 2020 - 13:08
J’ai une de ces jantes avant sans renfort sur mon R80 et je pense aussi que si elle a résisté à 40 ans de maltraitance, elle devrait résister une trentaine d’années encore...
Sinon à quoi était dû la casse de certaines roues à l’époque? À la corrosion intercristalline prématurée ? ;-)
buzzle
buzzle
Message  nortonton Lun 26 Oct 2020 - 13:16
buzzle a écrit:J’ai une de ces jantes avant sans renfort sur mon R80 et je pense aussi que si elle a résisté à 40 ans de maltraitance, elle devrait résister une trentaine d’années encore...
Bien lu  tous les messages de ce sujet ?  clin
Message  Topf Lun 26 Oct 2020 - 17:03
R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? 2f14ee10
L’axe de roue n’a pas d’écrou, un oubli ?
Tu peux nous dire..
Topf
Topf
Message  rémi 83 Lun 26 Oct 2020 - 18:31
ffrd a écrit:un truc simple :
ça c'est bon a savoir , je n'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas le même nombre de branche !!! bien
Message  ffrd Lun 26 Oct 2020 - 18:48
rémi 83 a écrit:ça c'est bon a savoir , je n'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas le même nombre de branche !!! bien
AH ! je suis content de t'apprendre un truc vieille branche  hahaha  (c'est plus fort que moi  mort de rire )
T'avais pas accroché ????  hahaha hahaha hahaha
Bon j'me calme.  confus
Message  beaujolais racer Lun 26 Oct 2020 - 19:16
Moi non plus, je n'avais pas noté cette différence dans le nombre de branches.  ...faut dire que les roues bâtons, c'est pas mon rayon.
Message  rémi 83 Lun 26 Oct 2020 - 19:50
beaujolais racer a écrit:  ...faut dire que les roues bâtons, c'est pas mon rayon.
Message  Phil... Lun 26 Oct 2020 - 20:06
pffff...!!
qu'est ce que ça va être quand on va nous les reconfiner...
tss tss
Message  ffrd Mar 27 Oct 2020 - 7:39
Salut Phil  coucou
Pour moi ça ne change rien, j'ai retrouvé le confinement depuis le 27 septembre.  R60/7 Défaut d'époque sur roues alliage ? 176372
"la vieillesse quand elle te rattrape, elle te lâche plus..." (Jeanne Calmant)
Message  zermhin Mar 3 Nov 2020 - 13:48
Merci pour vos réponses. Et non pas de guidonnage.
Bien vu pour l'écrou de roue avant manquant, un neuf a pris sa place depuis.
zermhin
