-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
fusible qui péte
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
fusible qui péte  - Page 2 Empty Re: fusible qui péte
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 21:11
fusible qui péte  - Page 2 Nouill12fusible qui péte  - Page 2 Nouill13
NONO81
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 21:12
fusible qui péte  - Page 2 Nouill14
NONO81
NONO81
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 21:14
fusible qui péte  - Page 2 Nouill15
NONO81
NONO81
Message  PizzaRoller Mar 6 Oct 2020 - 21:42
NONO81 a écrit:
Voici la photo, mais je sais pas ce que tu vas voir confus confus
Ben le fil rouge avec le fil noir puis le fil rouge avec le fil noir puis le fil rouge avec le fil noir puis le fil rouge avec le fil noir ...
Pis on voit bien le fusible grillé !
Heu ... le voyant de charge ? Il est où et comment ? saispas
Ça va pas être facile à démerder, tout ce foutoir.  Evil or Very Mad
fusible qui péte  - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   fusible qui péte  - Page 2 569134          fusible qui péte  - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... fusible qui péte  - Page 2 4202
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 21:44
siffle siffle le fil de charge il est au centre de la colonne de direction et marche très bien, confus confus
NONO81
NONO81
Message  PizzaRoller Mar 6 Oct 2020 - 21:45
Ouf !  un souci de moins. souris
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 21:47
je sais que tu es bon, tu vas bien me trouver une solution souris souris
NONO81
NONO81
Message  PizzaRoller Mar 6 Oct 2020 - 22:03
Le problème devrait venir du fil gris/noir.
Normalement, il y a un fil qui va de la plaquette (zone 58 gris/noir) à la veilleuse avant et un autre qui va vers la faisceau principal.
Dans le faisceau principal c'est un fil à 3 bouts ! Un bout su la plaquette, un autre au feu arrière en passant par le connecteur sous la selle et le troisième au connecteur du bloc instruments.
Vu l'état de torréfaction, le présume que ce troisième bout est perdu dans une masse de chatterton avec ses camarades. Peut-être y a t il un court circuit à ce niveau.
Pour avancer, tu débranches le fil qui va à la veilleuse avant et tu testes.
Si le fusible claque (ou si la lampe qui le remplace s'allume), tu rebranches et tu débranches l'autre, celui du faisceau principal.
Si le fusible ne claque pas, tu as trouvé le fautif.
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 22:12
PizzaRoller a écrit:Le problème devrait venir du fil gris/noir.
mon fusible ne claque plus
par contre sur la borne 58 contact mis ou pas je n'ai pas de jus qui arrive
le fil qui va à la veilleuse déjà testé pas de jus et fil pas coupé
le hic c'est que je n'ai plus de jus qui allimente mes veilleuses av et ar et éclairage de plaque
NONO81
NONO81
Message  PizzaRoller Mar 6 Oct 2020 - 22:38
Le câblage de la clé semble correct.
Le fil gris va à la plaquette et va au relais lumière.
Un autre fil gris arrive du commodo gauche.
Normalement,
en position OFF, rien ne se passe
en position 1 (stationnement) tu devrais avoir du jus sur le fil gris et donc sur la plaquette en 58U
en position 2 (contact) il n'y a plus d'alimentation par le fil gris de la clé mais par le commodo gauche en position "veilleuse" du bouton jaune ou par le relais lumière en position "route".
Encore faut-il que tu aies un commodo d'origine, mais au vu des fils sur la photo, il semble neuf.
Message  NONO81 Mar 6 Oct 2020 - 22:46
PizzaRoller a écrit:Le câblage de la clé semble correct.
Normalement,
tu as tout bon, mais en position 1 les veilleuses marchaient bien il y a 15 jours et là plus rien, code et phare nickel, commodo avec bouton jaune
NONO81
NONO81
Message  PizzaRoller Mar 6 Oct 2020 - 23:15
Quand tu as le code/phare, as tu du jus sur les fils gris ?
Message  NONO81 Mer 7 Oct 2020 - 22:34
PizzaRoller a écrit:Quand tu as le code/phare, as tu du jus sur les fils gris ?
ça y est j'ai trouvé !!! yess yess
c'est mon ampermètre qui était mal branché et qui faisait tout péter !!!!! pour le moment je le laisse comme ça, je vais tester en démarrant voir si l'aiguille monte ou pas, car là même contact mis elle reste en bas !!!! merci pour le coup de l'ampoule que c'est pratique !!!!!
en même temps je me suis aperçu que la broche au centre de la moto délirait un peu, je vais la changer !!!!!
L'élec c'est vraiment le bordel, faut être patient
un grand merci Pizza Roller pour tes connaissances tu es une bible à toi tout seul lol! hahaha hahaha et merci aussi à Nikon et Rémi qui m'ont même proposé de passer pour m'aider !!!!!!!
NONO81
NONO81
Message  nikon Jeu 8 Oct 2020 - 14:33
l'important c'est que tu y sois arrivé avec de bons conseils ,content pour toi
nikon
Message  rémi 83 Jeu 8 Oct 2020 - 18:23
victoire winner !!!
