demontage pour controle
Bonjour a tous ,
je viens de récupérer une R65 de 82 démonté ,sauf le moteur, c'est moi qui a commence le démontage en prenant la précaution de bloqué le vilo coté alternateur avec des vis plus longue,comment je peux savoir si il manque quelque chose a cette endroit du genre une cale et est ce que la pièce ronde avec un joint torique a l'intérieur est a changer vue l'emprunte d'usure. Merci pour les renseignements Patrick
Bonne semaine a tous
patrick
» [r100/7t] Démontage/contrôle/réfection moteur
» outil pour le contrôle de l' étanchéité des cylindres
» Contrôle technique pour les 2 roues.
» Conseils pour ordre de démontage 90/6
