Couleur essence cuve carbu trop brune?
ducks17
Couleur essence cuve carbu trop brune? Empty Couleur essence cuve carbu trop brune?
Message  ducks17 Ven 25 Sep 2020 - 16:32
Je viens de m'apercevoir que l'essence dans les cuves des carbus bruni fortement. Suspect
Le réservoir est celui que j'utilise sur ma meule quotidienne, qui elle n'a pas ce problème.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Mon idée serait que des vapeurs d'huile iraient vers les carbus et brunirait l'essence en se mélangeant.
Mais ça me parait étrange car on dirait plutôt de la rouille, sauf qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de la rouille.
Carbu passés au ultra-sons
Bref, je cale.
Bonne route à tous.
ducks17
ducks17
Couleur essence cuve carbu trop brune? Empty Re: Couleur essence cuve carbu trop brune?
Message  jbt Ven 25 Sep 2020 - 17:07
Sur quelle machine?
Des raisons d'avoir de la rouille, il y en a plein les reservoirs âgés de 40 ans...
Et si c'était l'huile qui provoque ça (les vapeurs sont bien redirigées par le reniflard dans les pipes d'admission, uniquement la droite sur certains modèles, des deux côtés par la suite), il en faudrait pas mal pour que ça coule dans le diffuseur et que ça colore l'essence sans cesse renouvelée de la cuve!
Tu as essayé avec un aimant pour voir ce que ça donne?
Message  beaujolais racer Ven 25 Sep 2020 - 17:55
Photo ?
Quel âge a l'essence ?
Le SP brunit après quelques semaines....
La rouille c'est probable mais l'oxyde de fer n'est pas magnétique, je ne vois pas à quoi un aimant peut servir
Message  Palica Gringo Ven 25 Sep 2020 - 18:17
L'éthanol peut aussi attaquer le revêtement rouge interne des réservoir et teinter l'essence.
Message  ducks17 Ven 25 Sep 2020 - 18:21
Merci pour vos réponses, effectivement j'ai oublié certaines précisions:
C'est une R100RT de 1980.
Le réservoir n'est pas à soupçonner, il est propre, c'est sûr, et l'essence est du jour (comme les œufs pondus).
Je dois vérifier si le brunissage est rapide, j'ai regardé après plusieurs jours d'arrêt, donc à voir.
Pour les vapeurs d'huile (ma première idée), elle ne pourraient venir que des cylindres car j'ai des cornets avec filtre, donc pas de reniflard dans le circuit d'admission d'air.
Ce qui impliquerait que j'ai deux fois le même problème sur chaque cylindre, là statistiquement parlant, ça devient faible, mais pourquoi pas.
L'essence n'a pas une odeur particulière, bien que mon odorat serait plus calibré pour du Bordeaux ou du Cotes du Rhône souris .
Mon cher Watson, la solution à ce problème est la réponse à la question suivante:
Qu'est-ce qui peut colorer de l'essence nouvellement arrivée et stockée dans la cuve du carbu?  Suspect
It is not pudding.
Bonne soirée.
ducks17
ducks17
Message  gabounette77 Ven 25 Sep 2020 - 20:20
C'est du gasoil...
Couleur essence cuve carbu trop brune? 660390
Message  Nicht über "Max" Ven 25 Sep 2020 - 21:28
ducks17 a écrit:...Qu'est-ce qui peut colorer de l'essence nouvellement arrivée et stockée dans la cuve du carbu?  Suspect ...
Peut-être voir aussi du côté des durits dont la partie interne est en train de se dissoudre dans l'éthanol...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  ducks17 Sam 26 Sep 2020 - 11:07
Les durites sont neuves et ce sont les mêmes que celles qui se trouvent sur ma RS de tous les jours.
ducks17
ducks17
