-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
adaptation phare /5 sur /7
+5
popov1100
xav32
pierval08
9 participants
adaptation phare /5 sur /7 Empty adaptation phare /5 sur /7
Message  pierval08 Mer 2 Sep 2020 - 14:39
salut à tous,
Sur la R60/7 attelée Précision, j'avais un bloc compteur moche :
adaptation phare /5 sur /7 Compte13
adaptation phare /5 sur /7 Compte14
bref, un bloc en plastique, moche...
J'ai donc adapté comme certains l'ont fait un phare et un compteur de série 5 avec les jolis voyants qui s'allument dans le phare. Il "suffit" de couper le gros connecteur derrière le bloc compteur, de retrouver ses petits avec les bonnes couleurs de fils, de souder des cosses au bout, et de brancher ou ca va.
pierval08
pierval08
adaptation phare /5 sur /7 Empty Re: adaptation phare /5 sur /7
Message  pierval08 Mer 2 Sep 2020 - 14:43
et donc, c'est cool, c'est tres beau, ca donne ca :
adaptation phare /5 sur /7 Compte15
Le petit problème, c'est que ca donne aussi ca :
adaptation phare /5 sur /7 Compte16
Et c'est la que j'ai besoin de conseils : j'ai fait partir le faisceau principal a gauche en entrant dans le phare, puis en haut pour retomber sur la plaque de connection sur la droite. J'ai mis la centrale de cligno et le relais de phare a gauche. Ca rentre, mais c'est trop serré a mon gout, j'ai peur du court jus. D'ou ma question pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui auraient une idée : quelle serait la meilleure solution ? plaque a droite ou a gauche ? ou autre idée ?
a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  xav32 Mer 2 Sep 2020 - 15:31
Ah je vais suivre ces aventures là
Je compte le faire sur ma 90/6
PizzaRoller devrait peut être relever le challenge sourire même si tout le boulot de câblage a été fait
Du coup t'a complétement viré la plaque /5 ?
J'me rend pas compte, il faudrait que j'aille voir sur mon phare, tu peux rien mettre dans le fond ?
xav32
xav32
Message  pierval08 Mer 2 Sep 2020 - 15:48
non, tu ne peux rien mettre dans le fond, il y a le gros compteur. a droite du coup, j'ai le contacteur qui prend de la place. J'ai peut etre merdé en faisant partir le faisceau principal sur la gauche en montant et pas a droite..
oui j'ai tout viré, j'ai juste laissé la trappe et la plaque chromée dessus.
Pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Mer 2 Sep 2020 - 16:08
Et t'as pas remis la bride qui tient le bloc instruments.
Loger la plaquette dans un phare de /5 tient de la mise en boîte des sardines.
C'est vrai que de l'autre côté, il y a un peu plus de place en passant le relais cligno à la place de la plaquette, sous le contacteur à clé.
J'aurai pensé la mettre avec les fusibles vers le haut (tournée de 90°) ou carrément à l'opposé pour avoir accès aux fusibles.
Protège bien le dos de la plaquette, les pistes entre les cosses ont tendance à faire des étincelles si on n'y prend pas garde.
Tu aurais pu garder le "clou" pour le contact, ça aurait fait plus authentique clin
adaptation phare /5 sur /7 Idee-p10 Toutélectrix   adaptation phare /5 sur /7 569134          adaptation phare /5 sur /7 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... adaptation phare /5 sur /7 4202
Message  pierval08 Mer 2 Sep 2020 - 16:34
C'est une photo de la veille, depuis j'ai remis la bride du compteur et le voyant de clignos.
Je ne vais pas laisser comme ca, c'est trop serré. Je vais essayer de mettre la plaque a gauche, et je vais bien lui protéger le dos..
je n'ai pas pensé a garder le clou, côté cablage, surtout du phare et de la veilleuse, ca compliquait encore un peu les choses...
Pierre
pierval08
pierval08
Message  popov1100 Mar 8 Sep 2020 - 21:42
Belle realisation.
c'est sur le câblage n'est pas une partie de plaisir.
mais ton compteur il n'est plus en KM/H
c'est quand même un peu chiant, même si ça développe le calcul mental
popov1100
popov1100
Message  rémi 83 Mer 9 Sep 2020 - 6:31
popov1100 a écrit:mais ton compteur il n'est plus en KM/H
j'avais pas remarqué que maintenant il est en milles . c'est vrais que c'est très chiant .
Message  pierval08 Sam 17 Oct 2020 - 21:49
salut
Moi non plus quand je l'ai monté je n'ai pas fait gaffe aux miles :))
J'ai juste fait gaffe qu'il soit clean parmi ceux que j'avais..
pour la calcul mental, je m'en fous un peu, je n'ai jamais la bonne vitesse sur mes motos..
sur celle la, j'ai un pont 31/9 :)
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  rémi 83 Dim 18 Oct 2020 - 7:10
mais monsieur l'agent , je vous assure que je roulais a 80 !!! mort de rire
Message  popeye73 Sam 21 Nov 2020 - 17:01
Je profite du post !! Moi mon problème qui est commun avec vous c'est que le circuit dans le phare ca me fais vraiment chier, vu que j'ai une tête de fourche. Donc je me disais si tu change de phare pourquoi ne pas faire migrer la platine de connexion et tout le bazar ailleurs ! Et comme j'ai libéré de la place en virant la boite a air et mis des cornets a la place j'ai de la place pour mettre une belle boite ou il y aurait enfin de l place et de l'accessibilité !! Voila, y en a qui ont essayé, réussi, pensé ou rêvé de cette solution ? J'attends vos copies lundi matin sur mon bureau !!! Bon weekend  coucou
popeye73
Message  rémi 83 Sam 21 Nov 2020 - 17:10
ben le seul vrais problème , c'est que la longueur de tout les fils est prévu pour que tout ce petit monde se retrouve dans le bol de nouilles la boite de connections qui est le phare .
après réflexion , je ne vois pas en quoi ça fais chier vu que si c'est en bon état , c'est fiable . donc on y met que rarement les "pattes" . mais tu veux faire une "transfo" rien n’empêche de refaire un faisceau de A à Z avec les longueurs a des couettes adéquates !!!
c'est toi qui vois ... saispas
Message  tak Sam 21 Nov 2020 - 18:20
Pour simplifier la chose, je sui parti d'un faisceau de GS en état beurk et je remonte ma R80Tic Tak Toc avec, ainsi j'ai beaucoup moins de choses à loger dans le phare.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47801-r80tic-tak-toc
tak
tak
Message  rotor83 Mar 24 Nov 2020 - 18:34
La plaquette de connection   de série 7 rentre sans problème dans un phare de série 5 , je l'ai fait plusieurs  fois !! c'est plus propre et plus facile en cas de panne !!!et c'est plus rapide à mettre en place que de se creuser les méninges avec les bouts de fils !!!adaptation phare /5 sur /7 Imgp0110 et pour se compliquer la vie !!!! il y a plus  difficile adaptation phare /5 sur /7 Dsc04810
rotor83
rotor83
Message  rotor83 Mar 24 Nov 2020 - 19:04
pour les  6 !! ça marche aussi !!adaptation phare /5 sur /7 Imgp0011
rotor83
rotor83
Message  rémi 83 Mar 24 Nov 2020 - 19:13
rotor83 a écrit:pour les  6 !! ça marche aussi !!adaptation phare /5 sur /7 Imgp0011
tiens , rotor , ça faisait un bail .
tu vas bien ?
Message  rotor83 Mar 24 Nov 2020 - 22:48
Salut rémi ,  je passais de temps en temps  mais en observateur , il faut  dire que je suis  bien occupé avec mon dernier achat ,  qui fonctionne plutôt bien mise à part deux trois détails !! rien de bien méchant !! pas de quoi créer un post !adaptation phare /5 sur /7 Img_2617
rotor83
rotor83
Message  rémi 83 Mer 25 Nov 2020 - 5:46
[quote="rotor83"]Salut rémi ,  je passais de temps en temps  mais en observateur , il faut  dire que je suis  bien occupé avec mon dernier achat ,  qui fonctionne plutôt bien mise à part deux trois détails !! rien de bien méchant !! pas de quoi créer un post ![url=https://servimg.com/view/14988261/790][img]https://i.servimg.com/u/f48/14/98/82/61/img_2617.jpg[/img][/url][/quote]
c'est vrais qu'a part le petit accros sur la selle et les pneus a remplacer il n'y a pas grand chose a faire ...
belle trouvaille .
R60/5 ?
Message  rotor83 Mer 25 Nov 2020 - 14:45
Oui  tu as l'oeuil , 60/5  je n'ai que des 5 et des pseudos /5  !! il n'y a que les 5 qui m'intéresse  ! coucou
rotor83
rotor83
Message  rotor83 Mer 25 Nov 2020 - 14:51
pourtant !!! adaptation phare /5 sur /7 Img_2527 mais non c'est les 5 !
rotor83
rotor83
Message  evergreen Ven 11 Déc 2020 - 19:40
adaptation phare /5 sur /7 P1050710
adaptation phare /5 sur /7 P1050610
voila le mien, le plus difficile a été de mettre le mécanisme du compte tour  de la serie 7 dans la gamelle, vive la dremel  clin
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
