lampe pour clignotant R60/2
Bonjour, je galère à trouver des ampoules navette (festoon) 6V 18W en 42 mm comme à l'origine sur les clignotants.
Les ampoules navette modernes en 6V ne font qu'une dizaine de W et peinent à briller correctement.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
sommeteo
Re: lampe pour clignotant R60/2
Va voir là :
très bonne adresse ,c'est la que j'achète tout ce qui est électrique
amaury
J'ai acheté ça (pas encore essayé) :
2 pcs 6 V 42 mm 16 SMD ampoules LED de voiture Intérieur dôme lumières 4,4 cm navette 578 212–2 https://www.amazon.fr/dp/B07B8THX1N/ref=cm_sw_r_em_apa_i_zc5oFb7QD52PV
Il faut une centrale compatible LED.
et oui voila le pb, il faut changer la centrale clignotant.R27 a écrit:J'ai acheté ça (pas encore essayé) :
Pour l'instant, je reste avec mes ampoules.
Merci à tous pour vos réponses
sommeteo
» Lampe LED pour témoin de charge, possible ou pas possible ?
» Commodo clignotant adaptation
» branchement du Buzzer pour clignotant sur ma R100RT de 1995
» Centrale clignotant TBB44 DOT composants et schéma info pour réparation
» lampe stoboscopique
