Connecteur éléctrique compteur
valérian
Sylv1
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de problème similaire.
Je vient de me rendre compte que le conecteur derière le compteur etait abimé. Je n'ai plus de contacte sur certaines pines. Est-il possible de réparer ou il faut que je me résigne à le changer et devoir couper dans le faisceau d'origine?
Merci pour votre aide
Sylv1
Re: Connecteur éléctrique compteur
Non disponible, il faut changer le faisceau
Tu peux essayer de resserrer avec délicatesse les pinoches
Attention les branchements sont différents selon les modèles/versions
goeland_ a écrit:Non disponible, il faut changer le faisceau
Merci pour ta réponse. Je vais essayer d'en trouver un d'occasion. Au pire, j'ai pensé déporté le voyants clignotant.
Sylv1
Well done valerian, je ne savais pas que c'était dispo.....
chez Motorworks ils donnent le tableau de correspondance pour les différents modèles en pdf car les fils du connecteur sont unicolores mais simplement numérotés.
Risson
Je crois que j'ai une solution, attends un peu...
Oui mais attention c’est différent entre les modèles, bien faire gaffe à vérifier deux foisRisson a écrit:chez Motorworks ils donnent le tableau de correspondance pour les différents modèles en pdf car les fils du connecteur sont unicolores mais simplement numérotés.
Surtout sur les changements de millésimes style 1980
valérian
Si besoin, j'ai ça, le connecteur neuf avec les fils à ressouder, 70€ plus frais de port.
Est-tu bien sûr que cela vient de la prise et non pas de la nappe de circuit imprimé à l'intérieur du compteur?
» Connecteur électrique tableau d'instruments (r60/7)
» [R80GS] HELP compteur vitesse GS2 siebenrock branchement électrique
» [S7 1983] Nappe de circuit électrique de compteur
» remplacement bloc compteur, probleme electrique.
» [R75/6] cosse de connexion électrique au bloc compteur.
