Connecteur compteur r 80 rt
Bonjour, j'espère respecté les règle du forum, je me suis inscrit et déclaré mon profil en août dernier et c'est mon premier message rédigé.
Je suis processeur d'un r 80 rt /7 de 89 acheté restauré scrambler à 90%. Le reste c'est de la finition comme l'objet de ma demande sur
le remplacement du compteur d'origine par un MMB. y a t'il une expérience sur l'utilisation du connecteur d'origine pour exploiter la platine coté faisceau ou d'autre connecteurs rassemblant l'utilisation de 10 fils ?
l'idée est de concevoir un support pour le compteur MMB et la barrette de 5 leds (cligno - huile - charge - PM - frein)
Merci pour vos retours.
BCAKE
Re: Connecteur compteur r 80 rt
Bonjour et bienvenue.
Pour commencer, ta moto n'est pas une R80RT /7, mais une R80RT1 (Monolever).
Avant de partir sur l'électricité, il faut que ton compteur MMB soit avec le même rapport que celui d'origine, W773 si ton pont est un 37/11.
As-tu une photo de la moto et du compteur?
Ton compteur d'origine n'est pas un compteur de R80RT1 (W773), mais un compteur de R100 (W691).
La vitesse affichée est fausse, sauf si tu as un pont 33/11.
Ton compteur MMB existe en ratio :
1,0 => 1000 tr pour 1km
0,7 => 700 tr pour 1km
1,4 => 1400 tr pour 1km
Aucun donne la bonne vitesse...
Quel pont as-tu?
Quel pont as-tu?
Bonjour, le MMB est en 0.7
Par contre je ne sais pas où trouver la. Référence du pont,
Peut tu me donner un peu de temps pour chercher la réponse ?
Le compteur actuellement ne fonctionne pas, je dois démonter le côté boîte pour
controler l'embout. Cdt.
BCAKE
Merci a l'ancien propriétaire, effectivement beau travail.
le miens est maintenant de faire aboutir le projet sur les finitions.
cdt.
cdt.
BCAKE
Bonjour gabounette77, il semble que ce soit un 37/11.
Le nouveau compteur MMB est bon mais le câble côté boîte doit être défectueux ?
Pour le connecteur électrique d'origne je souhaite le conserver dans la nouvelle installation des instruments. Y a til des idées autour de ce sujet?Bjr Sébastien, désolé non pas important.
Cdt Bruno B dt bcake
BCAKE
BCAKE a écrit:Bonjour gabounette77, il semble que ce soit un 37/11.
Gabounette :
C'est marqué sur la partie plate à côté du bouchon de remplissage du côté intérieur.
Mais sous le peinture noire...
Gabounette :
Si on supose le compteur W773 bon, le tien est un W700.
700/773= 0,90
Donc, tu est à 90% de la vitesse normale.
Mais comme le compteur BMW est optimiste de 10%, tu auras la vitesse réelle fausse de 20%.
773 affiche 100, mais réel 90km/h
700 affiche 100, mais réel:
90/773*700=81km/h
Par contre, ton totalisateur sera faux de 10%.
Gabounette :
Change carrément le cable, tu seras tranquille pour 100 000km.
En bas, vérifie que tu as bien la pièce en métal et quelle tourne.
Gabounette :
Détruire ton compteur et en récupérer la base?
https://www.modification-motorcycles.com/compteur-mecanique-simple-chrome-fond-noir-mmb,fr,4,COMPTEUR-MECANIQUE-MMB-CHR-NO.cfm
L'embout pour visser le câble sur le compteur serait du M12 alors que sur la moto c'est plutôt du M18...
https://www.modification-motorcycles.com/adaptateur-pour-compteur-mecanique-sur-bmw-mmb,fr,4,ADAPTATEUR-COMPTEUR-MECA-MMB-BMW.cfm
Il te faut acheter un adaptateur pour compteur mécanique sur BMW 9,99 €
Merci gabounette77
Le MMB fourni par l'ancien proprio est conforme avec l'embout. Mais lorsque que je l'ai installé pour remplacer le compteur d'origine, il n'a n'a pas mieux fonctionné. De là est partie mon analyse de panne orienté sur le câbleet côté compteur c'est ok alors je vais regarder côté boîte.
Comme tu me la conseillé je vais changer le câble, as tu un lien pour faire le bon achat d'un câble ?
Cdt bcake.
Cdt bcake.
BCAKE
Bonsoir, panne identifiée, le cable est cassé en sortie de boite.
Quel conseil puis je avoir pour acheter au bon endroit un cable de compteur neuf ?
Cdt bcake
Cdt bcake
BCAKE
Quel est ton numéro de cadre?
Ton cable doit être
62121357731
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=62_0236#62121357731
Tu as le choix entre BMW; ART, motorworks, pockabike
http://www.roule-toujours.com/fr/instruments/1331-cable-de-compteur.html
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?f=b&T=6&Q=62121357731&q=62121357731&NUFilter=15&Filter=submit
http://www.pockabikes.fr/
Pocka fait parti du forum et pourra te renseigner sur ton problème de cablage.
Ton cable doit être
62121357731
Bonsoir gabounette77
Voici la photo du cable il fait 115 cm mais pas de numéro
L'embout qui entre dans le pont est légèrement abîmé mais pas le capuchon caoutchouc.
Comme je suis récent sur la messagerie du forum ais je les droits pour entrer en contact avec un membre ?
Merci pour toutes ces précisions, j'espère rapidement être plus à l'aise avec cet univers.
Cdt
Cdt
BCAKE
Il faut 10 messages pour envoyer un MP.
Donc, il t'en manque un...
Merci bonne soiré
Merci pour toutes ces info et pour le câble.
Je vais rechercher sur le net pour trouver l'embout qui s'emboite dans le pont.
BCAKE
Le pont?
Tu veux dire la boite de vitesse...
Quel embout?
Le cable est complet si c'est du BMW.
Vérifie que tu as bien un trou dans la vis qui tient la bakelite.
Quel embout?
Bonsoir gabounette77, effectivement la boite, l'embout est celui qui entre dans le logement de la boite et qui reçoit le cable le tout maintenu par la vis de mise à l'air de la boite. Cette pièce est vendue séparément.
Petite question tu m'a précisé que mon model est un r 80 rt 1 et sur les sites de Pieces que je consulte ils qualifient souvent ce model série 7 ou est la nuance ? Quoi qu'il en soit elle n'a pas beaucoup de secrets pour toi.
Cdt bcake
Cdt bcake
BCAKE
A partir de 1985, c'est un seul amortisseur à l'arrière, donc monolever.
Monolecer = RT1
Sur ta carte grise, il doit y avoir R80RT1.
Il y a d'autres modification comme le cadre, réservoir, électricité sous le réservoir.
http://www.flat-twin-bmw.com/t37098-difference-entre-rt-rt1-et-la-7
Monolecer = RT1
BCAKE :
Gabounette :
Tu parles des pièces N° 7 et 8?
23221230058
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=23_0254
Gabounette :
23221230058
Bonjour, la No 7 uniquement elle est en plastique noir, c'est elle qui reçoit le câble et qui le bride avec la vis 5.
BCAKE
7 Douille => 23221030176
Cette pièce est fragile, car il faut bien aligner la vis trouée et la gorge.
Oui en effet c'est pour cela que je la change, elle est abîmée.
Sur la CG il est noté R 80 RT uniquement
BCAKE
» Connecteur mâle 4 broches
» connecteur carénage R100 RT1
» [80G/S Connecteur phare H4 cramé]
» [R65] Connecteur rond compte tour
» connecteur Réservé
