[R65] Connecteur rond compte tour
Bonsoir à tous,
ayant le témoin de charge qui joue les illuminations de noël (un coup s'allume un peu, beaucoup, pas du tout moteur démarré...) mes investigations m'ont amené au connecteur rond situé derrière le compte-tour:
Les fils sont plus ou moins amoché, le rayon de courbure étant un peu sec à la base du connecteur. Donc 2 questions:
-quelqu'un a t'il déjà réussi à désengager les contacts du connecteur? Si oui comment? J'ai pas réussi à trouver où se situait la languette de maintien...
-Avez vous une adresse pour ces fameux contacts sur broche ronde?
Merci par avance
Merci par avance
koye
Re: [R65] Connecteur rond compte tour
comment ca une adresse ?
si tu arrive a les sortir je veux bien que tu me dise comment tu as fait car j'ai une de c'est prise qui traine dans un carton !
morinass
Une adresse pour acheter les contacts je voulais dire. Le but est de sortir les fils du connecteur, couper les fils endommagés, et ressertir des contacts.
koye
Connais pas ce connecteur mais ça ressemble aux connecteurs informatique.
Tu dois avoir deux languettes autour du tube, vu coté connexion. Il faut les repousser toutes les deux soit avec un tournevis très fin, soit idéalement avec un tube qui s'enfile juste autour de la broche et qui "ferme" les deux languettes.
Pour réparer, tu peux souder le fil sur l'ancien connecteur faute d'en trouver des neufs.
Pour oter les cosses, il faut l'outil spécial qui va bien. C'est un tube fendu du diamètre de la cosse que tu enfiches pas l'arrière et qui resserre le/les ergots pendant que tu tires sur le fil pour ôter le tour de la boite. En plastique souple souvent. Assez difficile à trouver ...
Peut être que BMW vend les cosses : 61 13 1 359 289 à 2,94 osus pièce... (le dia est annoncé à 3,5 mm) Mais ce n'est pas clair sur l'image si ce sont les cosses pour ce connecteur ou celles pour les connecteurs de couleur sur le châssis..
» compte tour monolever
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» [R45] PROBLEME COMPTE TOUR
» Compte tour
» Compte tour de ma G/S
» Compte tour
