R100RS 1979 plusieurs questions
+7
popov1100
Slide
tak
11 participants
Re: R100RS 1979 plusieurs questions
euh........ de mémoire ce sont ceux de la 90S cad des 60 (ca fait 2/3 ans qu'ils sont montés)
Surtout si les cables sont neufs...pockaman a écrit:Starters qui ferment pas ou mal ? Je vois que ça.
Ceux que j'avais montés sur ma R90s ne fermaient pas complètement (de chez Motobins).
Pas de starter mais des titillateurs.
J'ai relu les infos que m'avait donné Ffrd. Je pense avoir laissé trop de jeu aux cables et surtout je n'avais pas remonté les protections sur les gaines
Je vérifie tout cela demain matin si j'en ai le temps.
tak
J'ai repris les réglages après avoir eu FFRD au téléphone
La moto est voluptueuse ça va être dur de patienter le temps du rodage...
Plus qu'à résoudre ce problème de feu stop PizzaRolleur?
tak
Pizza râleur à l’écoute ?
PizzaRoller a écrit:Pizza râleur à l’écoute ?
J'ai donc un R100RS de 1979 dont le feu stop ne fonctionnait pas. effectivement il avait tellement chauffé que ça avait fondu un peu de plastique et cramé l'ampoule.
Pas grave me dis je. J'ai changé l'ampoule qui reste allumée en permanence.
En regardant de plus prêt, le contact à la pédale de frein arrière est fonctionnel.
Le contact sur la poignée de frein avant est...absent.
Pô grave, je vais en remettre un. Mais... ben oui sinon ce serait trop facile. Je n'ai pas trouvé le connecteur avec 2 fils dont le vert/rouge qui sort du faisceau principal sous la colonne de direction. Est il branché ailleurs sur ce modèle?
tak
Tu as peut-être une R100/2 avec contact uniquement sur la pédale de frein?
dans ce cas pourquoi l'ampoule reste allumée en permanence?Palica a écrit:Tu as peut-être une R100/2 avec contact uniquement sur la pédale de frein?
tak
Le contacteur de stop est sur le corps du MC, comme toutes les 7
J'ai eu un peu de temps ce matin et j'ai retrouvé les fils, ils étaient scotchés à l'intérieur du faisceau et reliés ensemble
Je comprends maintenant pourquoi le stop était allumé en permanence.
Lorsque j'ai voulu les raccorder sur le contact au cul du maitre cylindre, je me suis aperçu que celui-ci est en cours circuit (est ce pour cela qu'il a été débranché et les cosses reliées puis scotchées contre le faisceau principal? il y a des trucs zarbi qui me laissent pantois ).
A l'occase j'en commande un et pour le moment j'ai un R100RS/2 pour citer Palica
Beaucoup de bidouilles sur cette moto...
Mais je
Mais je
tak
salut a toi...
j ai peut etre une theorie sur la trace dans ton cylindre...
utilises tu de l additif essence au plomb??
Quand on regarde bien la photo on voit que la marque est une marque de depot, stoppé net par le 1er segment puisqu elle a une forme rectiligne...
Aurais tu par la meme occasion, pas utilisé ta becane pendant un moment?
...Parfois, il peu arriver que lorsque les robinets d essence ne sont pas fermés, de plus avec le temps d inactivité, l essence finissemnt par descendre dans les cylindre...et a terme quand il y a trop de jeu dans les segments dans ton carter d huile!!
J ai vu ca pour la 1ere fois ya 6mois sur une moto qui appartient a mon pere...Il y avait 5l d essence dans l huile!!!
Bref le coté corrosif de l additif ou meme d un nettoyant carburateur ajouté a l essence combiné a une bonne periode d inactivité ai créé ca...
Pour le sens de tes pistons sur une precedents questions: sur le chapeau du piston t a une fleche...la fleche va toujours vers l avant du moteur..
totalkheops
Hello,totalkheops a écrit:salut a toi...
Ce n'était pas ma moto avant le démontage... je n'ai plus de problème de trace, les cylindres ont été réalésés.
tak
» Plusieurs questions
» R65 de 1979. Questions techniques sur volant moteur et embrayage
» R100RS 1979
» [R100RS-1979]
» R100RS 1979
» R100RS 1979
» [R100RS-1979]
» R100RS 1979
