Allumage R80G/S y a-t-il du nouveau ?
Suite du post de carburation: https://bienvenueauflatistan.motards.net/t30005-r-80-g-s-plus-de-ralenti-ou-trop-tard#907034
Rassure toi, c'est pourquoi je questionne quitte à passer pour un demeuré
A ma décharge, j'ai jamais eu à m’inquiéter de l'allumage, jamais eu de blêmes avec et cette canette j'ai jamais ouvert
Contrairement à l'allumage de ma Bonneville ou je peux de décrire la moindre vis.
Du coup j'y ai monté un électronique et plus de problèmes.
J'avais cru comprendre, à tord, que c'était un tout électronique sur la BM. Y semblerais pas donc.
Il existe deux type de tout électronique, BAYER https://www.bmwbayer.de/fr/systeme-d-39-allumage-numerique-double-allumage-quot-silencieux-quot
et ALPHA https://www.akparts.fr/Allumage-Electronique-a-partir-de-2016-Moteur-Iame-X30-D005-Pieces-Moteurs-D/p/3/610656/0/
Quel est conseillé et qu'y a t il d'autre ?
Ps.: Dans ce fil, plus rien ne correspond ??? https://bienvenueauflatistan.motards.net/t24578-alternative-allumage
Vitaleo
Re: Allumage R80G/S y a-t-il du nouveau ?
As tu pris la peine de regarder dans la section electricité moteur?
Parceque la, on vient de créer un nouveau sujet, dans la section GS et G/S qui n'a rien à voir, alors que l'info est déjà dispo dans la bonne section, il suffit de chercher un peu...
Le nouveau capteur (plus court) vendu par BM a généré pas mal de retour à l'atelier....
Palica, tu as l'air très satisfait de ton Alpha V2, qu'apporte le V.3 de plus?
Stalker
@Palica
Si mes questions te pose problèmes, tu les ignores tous simplement. Tu fais autre chose, boire une bière par exemple. Pas nécessaire de te répéter je sais lire.
Par contre plutôt que de dire aux paumés sur ce site qu'ils ne savent pas chercher, tu transmets le lien.
Cest plus cool et ça évite les quiproquos.
En prime, je vois que tu as monté un ALPHA sur ta brêle ? J'y crois pas ! Quel mauvaise foi.
Merci pour ton aide, ça à bien fait avancer le schmilblick.
Vitaleo
» kit de réparation pour allumage R80G/S
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Allumage Boyer
