ratés à régime constant
+6
Philooo
cuyok
10 participants
j'ai un problème de ratés uniquement à régime constant (entre 2800-3200trs/min) ce problème apparaît après avoir roulé 3 kilomètres environ, jamais avant. Pour cette raison je pense plutôt à un problème d'allumage mais pas sûr.
Carbus nettoyés, câbles HT récents, filtres robinet d'essence nettoyés, filtre à air, bougies ok, kit capteur allumeur changé il y a 10.000km...
Je pensais peut être à la bobine d'allumage. Quels sont les symptômes quand ça déconne ?
Merci de votre aide.
cuyok
Re: ratés à régime constant
Capteur Hall en fin de vie ...
Usure aiguille/puits d'aiguille, ou bidouillage de la hauteur de cette dernière.
ce problème n’est pas du tout consécutif au nettoyage des carbus. C’est moi qui l’ai fait et j’ai contrôlé la hauteur, c’était les réglages d’origine.
cuyok
Surprenant, en général c'est coupure franche puis redémarrage aléatoirePizzaRoller a écrit:Capteur Hall en fin de vie ...
Une bobine défectueuse peut en effet donner ce genre de symptôme, des ratés à certains régimes à chaud.
Comme aucune procédure de test au multimètre ne te le dira avec certitude, il te faut essayer avec une autre bobine voir si les symptômes persistent.....
Mais il est caractéristique de l'usure des aiguilles et puits.cuyok a écrit:ce problème n’est pas du tout consécutif au nettoyage des carbus. C’est moi qui l’ai fait et j’ai contrôlé la hauteur, c’était les réglages d’origine.
En automobile ce genre de symptôme peut être caractéristique d'un jeu dans l'axe d'allumeur. Je ne sais pas si nos flats y sont sujets.
Philooo
beaujolais racer a écrit:Une bobine défectueuse peut en effet donner ce genre de symptôme, des ratés à certains régimes à chaud.
Oui j'ai envie de tester une bobine de fiat Punto car la Bosch coûte 200€. Ca fait trop cher pour un test !
cuyok
Je pense comme JBT.
Essaie de baisser les aiguilles d'un cran.
Si le problème est gommé, ou qu'il apparaît à un autre régime, y a de fortes chances que ce soit ça.
Ok je vais tester ça mais je ne comprends pas pourquoi ce phénomène apparaît à partir de 3-4 km de roulage.pockaman a écrit:Je pense comme JBT.
cuyok
Ca y est, le problème est réglé, c'était bien l'usure des aiguilles et puits. J'ai changé l'ensemble et le problème a immédiatement disparu.
Bravo et merci à ceux qui ont fait le bon diagnostic !!
cuyok
Jai surement le meme soucis sur ma 100T de 83. la sensation que la moto se retiens autour de 4000 et en general a vitesse stabilisée des vibrations.cuyok a écrit:Ca y est, le problème est réglé, c'était bien l'usure des aiguilles et puits. J'ai changé l'ensemble et le problème a immédiatement disparu.
Mais par contre si tu ouvre, elle pulse a 180 tranquille
Vos avis ?
Notre ami pocka doit pouvoir me fournir de quoi refaire mes carbus
addams
la mienne aussi, une fois passé la zone de turbulence autour de 3000trs/min, avait bien toutes sa puissance.
Le zone de turbulence varie en fonction de la température du moteur...
Ces aiguilles sont des pièces d'usure faciles et rapides à changer.
cuyok
Merci pour ces infos, je les note dans un coin pour en faire éventuellement bon usage ultérieurement.
En fait, ton moteur était trop riche, comme si tu avais le starter toujours un peu ouvert. A froid, le moteur fonctionne mieux en étant réglé un peu plus riche, donc ton problème ne se voyait pas. Par contre, une fois chaud il devenait trop riche : problème.cuyok a écrit:Ok je vais tester ça mais je ne comprends pas pourquoi ce phénomène apparaît à partir de 3-4 km de roulage.pockaman a écrit:Je pense comme JBT.
Quand le moteur vibre et semble "bloquer" à un régime avant de prendre ses tours, c'est que c'est trop riche à ce régime. Si les aiguilles et puits ont de l'âge, il y a de fortes chances pour que le problème vienne de là.addams a écrit:
Vos avis ?
Merci gaelpockaman a écrit:Quand le moteur vibre et semble "bloquer" à un régime avant de prendre ses tours, c'est que c'est trop riche à ce régime. Si les aiguilles et puits ont de l'âge, il y a de fortes chances pour que le problème vienne de là.addams a écrit:
Vos avis ?
Je te ferai un mail pour me chiffrer les pieces
addams
Vos avis ?
Il m'a semblé constater la même chose sur ma R100RT1 la semaine dernière sur l'autoroute, comme si la moto se retenait et vibrait un peu plus vers 4000 tr/mn alors que c'est du velouté autour de 2000 à 3 500 tr et de la turbine passé 4 500 tr/mn.
Mais comme elle a à peine 56 000 km, que je suis certain du kilométrage, je vois pas comment les puits et aiguilles pourraient être usés. En plus Sabater a changé les membranes à la Toussaint, vers 54 000 km, je pense qu'il l'aurait vu.
Ou alors, c'est mon hypocondrie mécanique...
Depuis que je l'ai, j'ai remarqué que le moteur tourne plus agréablement à 90/100 km/h ou 130 km/h et plus qu'à 110, régime de ses 4000 tr/mn.
J'ai souvent remarqué que les modèles monolever, avec leur boîte à air à petite entrée, ne sont pas idéalement mis au point. Pour un fonctionnement plus agréable, il m'est arrivé de jouer sur la hauteur d'aiguilles ou sur le diamètre du gicleur d'aiguille. D'ailleurs sur real oem, tu peux voir que différents gicleurs d'aiguille sont souvent affectés à un même modèle, ce qui prouve bien qu'il n'est pas aberant de voir parfois ajuster.gunthar a écrit:pockaman a écrit:Quand le moteur vibre et semble "bloquer" à un régime avant de prendre ses tours, c'est que c'est trop riche à ce régime. Si les aiguilles et puits ont de l'âge, il y a de fortes chances pour que le problème vienne de là.addams a écrit:
Vos avis ?
Et puis, 56000kms de vibration dans son gicleur, pour une aiguille, c'est pas non plus tout neuf !
Pocka, tu as déjà essayé de faire tourner une S7>81 sans le couvercle plastique de FaA ou tout au moins très aéré ?
Je précise avec des Dell PHM40 / Vattier piste mais pour la route / moteur std mais propre
Non, j'ai jamais eu cette curiosité, il faut dire que personnellement je n'ai jamais eu de BM avec la boîte à air en plastique, ou alors pas suffisamment longtemps pour faire des expériences !
Par contre, j'ai déjà fait ce genre d'essais sur les modèles antérieurs, en conservant la boîte à air, mais en virant le capot de démarreur, pour une raison que je ne me souviens plus (ça fait une dizaine d'années). Eh bien, il avait sacrément fallu agrandir les gicleurs d'aiguille pour retrouver un fonctionnement normal !
» Ratés à régime constant (résolu)
» Tous les 2 à 3kms à régime constant : merdouille.
» Soucis carburation régime constant (Résolu)
» Ratés à haut régime (4000 tr/min) puis calage - RESOLU
» ratés à bas régimes
