-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[R80]Ref segments nicasil ?
[R80]Ref segments  nicasil ? Empty [R80]Ref segments nicasil ?
Message  Mick13 Lun 23 Fév 2009 - 13:44
Quelqu'un peut il me confirmer la ref des segments ncasil de R80 ?
Et s'il y a un moyen de reconnaitre des segments pour cylindres nicasil des segments pour cylindres fonte
(j'ai reccupéré des segments R80 pour nicasil, neufs, mais je voudrais être sur cu coup)
[R80]Ref segments  nicasil ? Empty Re: [R80]Ref segments nicasil ?
Message  Tofgasp Lun 23 Fév 2009 - 15:24
Normalement, c'est 11251337398. Faire la différence à l'oeil risque d'être difficile, il me semble que les pistons sont identiques au niveau des gorges, donc t'es mal barré si c'est uniquement une question de matière pour faire la différence. Il y a peut être une réf surle segment lui même, mais c'est pas gagné qu'elle corresponde à quelque chose dans une part list...
La solution est simple en revanche, tu les montes, et si au bout de 2000km tu n'as plus de nickasil, c'est que c'était des segments pour fonte :rire.gif:
Message  Mick13 Lun 23 Fév 2009 - 16:48
Tofgasp a écrit:Normalement, c'est 11251337398. Faire la différence à l'oeil risque d'être difficile, il me semble que les pistons sont identiques au niveau des gorges, donc t'es mal barré si c'est uniquement une question de matière pour faire la différence. Il y a peut être une réf surle segment lui même, mais c'est pas gagné qu'elle corresponde à quelque chose dans une part list...
Impec, c'est la ref que j'ai sur la boite ! ça serait étonnant qu'a l'intérieur, ça ne soit pas les bons...
Message  Tofgasp Lun 23 Fév 2009 - 17:06
Bin c'est donc une bonne nouvelle, tu n'auras même pas à tenter ma dernière solution :rire.gif:
Message  pockaman Lun 23 Fév 2009 - 17:10
Sans trop m'avancer, je crois que sur le segment racleur des segments pour cylindres nicasyl, y a un ressort sur le côté interne qu'il n'y a pas sur les segments "fonte".
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Lun 23 Fév 2009 - 17:23
pockaman a écrit:Sans trop m'avancer, je crois que sur le segment racleur des segments pour cylindres nicasyl, y a un ressort sur le côté interne qu'il n'y a pas sur les segments "fonte".
Cool, le ressort est présent !
Message  Tofgasp Lun 23 Fév 2009 - 20:47
Il est effectivement bien présent sur les pistons pour nickasil. Avec la culasse tu as donc tout bon :550381.gif:
Message  Mick13 Lun 23 Fév 2009 - 21:26
Tapluka !
Demain, je vais controler les bielles, palliers, guides, cylindres etc, chez mon tourneur preferé !
