Roulements bras oscillant RT80
popov1100
lo84
Re: Roulements bras oscillant RT80
Installé celui ci si tu es sous Chrome
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm%3Fhl%3Dfr&ved=2ahUKEwjloueHv6TpAhUFAmMBHQFJBrYQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw1msSss5xauj63QpnDvsKnp&cshid=1588948680433
popov1100
là j'ai deux trois bricoles a faire . mettre une annonce sur le bon coin , 2 roues sans moteurpopov1100 a écrit:Installé celui ci si tu es sous Chrome
après j'essaye ton truc .
en plus ce qui me gonfle mais alors , tu ne peux pas savoir , c'est que juste avant de faire la capture d'écran j'avais viré avec la croix cette pu.ain de pub qu'on s'en bas ....
T'inquiète pas, c'est toujours mieux qu'un pub pour un scoot Honda....
popov1100
Alors moi qui fais tout de mon téléphone .... je vous raconte pas le bin’s...... pour en revenir au montage dans mon mono bras de RT80....question con... il existe pas le même roulement et faire plug & play plutôt que de rajouter une douille entre le roulement et mon cadre si j’ai bien compris....?? La douille je ne sais même pas d’où me la procurer ....
lo84
Si justement, dans le commerce en montant des 3203 étanche à la poussière ca doit le faire.
C'est un 4e montage non référencé chez BMW puisque c'est exotique.
Je vais pister la solution 3203 étanche.... mais quelle galère pour 2 malheureux roulements!!!pockaman a écrit:Si justement, dans le commerce en montant des 3203 étanche à la poussière ca doit le faire.
J’ai trouvé cette douille: mais 1 cm d’épaisseur.... ça trainait ds mon stock.... ça ressemble à un entretoise de roue arrière non?? Pourrait elle l’être utile pour monter la première référence ? (30203)
30203)
lo84
Mais
Mais avec grand plaisir!!! Surtout qu’après l’été je me lance dans la réfection moteur de ma 90/6.... avec laquelle j’ai dépassé les 100 mille kilomètres depuis sa restauration... en 2008...... bon cheval qui fonctionne à merveille mais bon étanchéité à revoir..... et qd on met un doigt dedans..... on sait tous comment ça se passe!!popov1100 a écrit:Sinon pocka peut te fournir des pièces BM.....
lo84
Mais
lo84
.rémi 83 a écrit:là j'ai deux trois bricoles a faire . mettre une annonce sur le bon coin , 2 roues sans moteurpopov1100 a écrit:Installé celui ci si tu es sous Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr&oco=0
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/la-recherche-et-navigation-sur-le-web-cookies/un-navigateur/google-chrome/google-chrome-gerer-les-fenetres-publicitaires_279244-820027
une solution dans les paramètres de chrome.
pascal69
ça y est j'ai installé ton truc et ça a l'air de fonctionner sans foutre le soukpopov1100 a écrit:Installé celui ci si tu es sous Chrome
bon ben roulements ref 3203 ZZ modèles étanches à la poussière commandés!!! sur un site connu qui commence par 1.2.3..... 17x40x17,5.... je ne pense pas que le 0.5 de trop en épaisseur gêne le montage du bras qu'en pensez vous?
lo84
Absolument pas, puis que les pivots filetés permettent une latitude de réglage à ce niveau
popov1100
ça devrait faire , mais ne pers pas de vue que ce ne sont pas des roulements a rouleaux conique , donc il ne faut pas appuyer fort dessus avec les tourillon , juste mettre en contact et bloquer le contre écrou .lo84 a écrit:bon ben roulements ref 3203 ZZ modèles étanches à la poussière commandés!!! sur un site connu qui commence par 1.2.3..... 17x40x17,5.... je ne pense pas que le 0.5 de trop en épaisseur gêne le montage du bras qu'en pensez vous?
Je n’ai pas pour habitude de serrer comme un bourrin mais je te remercie qd même du conseil!!!!!!! Tu m’évites peut-être une boulette!!!!rémi 83 a écrit:ça devrait faire , mais ne pers pas de vue que ce ne sont pas des roulements a rouleaux conique , donc il ne faut pas appuyer fort dessus avec les tourillon , juste mettre en contact et bloquer le contre écrou .lo84 a écrit:bon ben roulements ref 3203 ZZ modèles étanches à la poussière commandés!!! sur un site connu qui commence par 1.2.3..... 17x40x17,5.... je ne pense pas que le 0.5 de trop en épaisseur gêne le montage du bras qu'en pensez vous?
Petite question.... oui encore une.... comment extraire la vielle cage ds le roulement ??
lo84
Si tu n'as pas les extracteurs ad-hoc, un cordon de soudure à l'arc sur la cage (pas sur le bras surtout)
Ça marche bien (mais la peinture du bras peut avoir des traces (
popov1100
Ah ok comme sur la colonne de direction en fait!
popov1100 a écrit:Si tu n'as pas les extracteurs ad-hoc, un cordon de soudure à l'arc sur la cage (pas sur le bras surtout)
lo84
» [R100R] Roulements de bras oscillant
» jeu latéral du bras oscillant
» extraire les roulements de bras oscillant
» Bras oscillant et Préloadage des roulements
» changement des roulements de bras oscillant
