allumage CARBIER
+18
westy64
mic71
Luigi 2
ours57
flatlaurent56
BM alain
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: allumage CARBIER
Ah, le retour des fameuses bougies percées...y avait longtemps.
Sinon, le seuil de significativité de l'augmentation de l'étincelle, il est à combien de quoi?
je ne connaissait pas les bougies percées....je vais tester des que je pourrais trouver des bougies
sinon,l'allumage est connu avec des boîtiers cartiers ou autres,qui étaient montés sur des voitures des années 80 (vis platinées + allumage Electronique ) j'en avais un sur mon bm avant des passer au boyer
les cartiers s’achètent en casse auto pour environ 5€
flatlaurent56
C'est intéressant mais on ne considère jamais qu'une impression est un résultat académique...
Tu peux dire quel phénomène est favorisé par un trous ?
Une fente partant de l'extrémité serait un peu plus facile à justifier... mais à ne pas faire si la bougie n'est pas ainsi construite (ça existe)
Ça peut favoriser la fonte de l’électrode, mais à part ça...
Autrement, une étincelle plus longue signifie que la tension est plus élevée mais pas qu'elle est plus énergétique. On peut faire une looongue étincelle avec peu de puissance mais une tension très forte. Et comme l'étincelle se produira de toute façon sur la longueur représentée par l'écartement des électrodes... quel est l’intérêt ?
Aucun, si ce n'est d'appliquer la magie à la mécanique...
La mode des bougies à plusieurs électrodes semble être passée, une fois que les clients ont réalisé que même avec 12 électrodes, il n'y avait toujours qu'une seule étincelle...
Si les bougies percées sont efficaces, il y a au moins un fabricant qui les commercialise ?
Ça me rappelle le Turbinator.
jbt a écrit:Aucun, si ce n'est d'appliquer la magie à la mécanique...
Non mais là , l 'étincelle est divine, en forme d ' aréole.
Non, c'est réservé à la compétition.R27 a écrit:Si les bougies percées sont efficaces, il y a au moins un fabricant qui les commercialise ?
D'ailleurs tous les préparateurs les utilisent, c'est bien connu.
Nortonton : vu comme ça, sa seinteté
JB, tu peux pas foutre un peu la paix aux nouveaux arrivants ?
Ou expliquer tes opinions sans sarcasmes et autre ?
Je fous généralement la paix aux nouveaux arrivants et je réserve mes sarcasmes à ceux qui les méritent.Mick13 a écrit:JB, tu peux pas foutre un peu la paix aux nouveaux arrivants ?
Les 3 trous écartés d'environ 70 degrés juste au dessus du premier filet servent à quoi ?
ours57
Je ne voudrais pas prendre la défense de JB, il est bien assez grand pour le faire tout seul, mais je suis toujours très surpris que le quidam moyen (supérieur?) trouve des avancées technologiques auxquelles les ingénieurs patentés n'ont pas pensé.Mick13 a écrit:JB, tu peux pas foutre un peu la paix aux nouveaux arrivants ?
Dans l'exemple de la bougie d'allumage percée, NGK , certainement un des plus grands fabricants de bougies au monde, paye des ingénieurs, certainement plusieurs dizaines, et ils ne sont pas foutu de trouver cette extraordinaire solution.
Idem pour les ingénieurs des constructeurs automobiles dans leurs centres de recherches. Comment n'ont ils pas pensé à cette solution pour optimiser la combustion de leurs moteurs. Tous des incapables!
Quant à l'allumage à effet hall, j'en remplaçais plusieurs par jour, c'est tellement fragile ces trucs là. Tiens, ça me fait penser que ma K1100 en a un et que je ne l'ai jamais remplacé. Elle n'a que 245000 kms et 28 ans!
Et toujours pour ta gouverne JB, tu sauras qu'il existe chez BMW des allumeurs à rupteurs qui ont la forme de l'allumeur à effet hall. Ca t'en bouche un coin, hein?
Bon, mais nous voilà sauvé, le Messie est arrivé! on va enfin savoir.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Dans le même ordre d'idées, voir le turbinator.
Aucun constructeur ni équipementier n'y a pensé ? Tous des incapables !
Fut-un temps, un garagiste Niçois les proposait à ses clients, affirmant avec des campagnes de pub dans les médias locaux moultes améliorations;
ça à pris du temps avant qu'il ne soit finalement condamné pour escroquerie.
Luigi 2
Moi non plus ...flatlaurent56 a écrit:je ne connaissait pas les bougies percées ...
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Allumage R25/2
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage R25/2
» Allumage Boyer
Page 1 sur 3
