[R100T] Raccordement du commodo gauche
Sur le mémo de câblage de la Flatis'Tech, il est indiqué en page 7 que sur le commodo gauche Japonais, le fil vert (alimentation lumière) va sur la borne 15 U du bornier.
Or en page 13, il est indiqué que le fil de sortie du contacteur et le fil d'entrée du coupe-circuit vont eux aussi sur la borne 15 U.
Donc ça fait trois fils sur deux broches 15 U. Est-ce que le fil vert du commodo gauche ne va pas plutôt sur une des broches 15 ? (soit 12 V après contact protégé par le fusible)
pg44
Re: [R100T] Raccordement du commodo gauche
Le fil vert du commodo de gauche va sur le contacteur à clé, repère 56 (la cosse qui est en biais)
Et quand la clef est en position code, le 56 (vert) est connecté au 30 (12V batterie) ?
Donc sachant que je n'ai que deux broches (on/off) sur mon contacteur, et que je veux que mon phare ne s'allume que quand je mets le contact, je dois bien mettre le vert sur le 12V après contact (borne 15 du bornier, ou 58 sachant que je vais mettre le 12V après contact à la fois sur 15U et 58U) ?
pg44
Ben forcément, si tu n'as pas le contacteur d'origine, ça va pas être aussi simple ...
Ca j'ai bien compris, ça fait 10 jours que j'épluche les schémas électriques et dissèque faisceaux et commodos pour essayer de démêler des décades de bidouilles
Il y a bien quelques subtilités du câblage standard qui m'échappent, mais ça doit pas être si compliqué que ça de brancher le bazar pour que les feux s'alimentent sur le 12V après contact ?
pg44
» [R100T] Raccordement des contacteurs de point mort et pression d'huile
» Commodo gauche et commodo droite
» Schéma electrique et commodo R100T
» Commodo gauche sur R60/6
» Trouver un commodo gauche de GS ?
