klaxon serie 5
klaxon serie 5
Salut a tous, le branchement du klaxon suivant le plan electrique de la serie 5 aurait un plus permanent qui va aussi au contacteur du stop arrière et un plus quant on appuis sur le bouton, j'ai juste ou faux !!!!!
merci
merci
twin40
Re: klaxon serie 5
Tu as bien un positif (vert) au klaxon mais le poussoir au guidon met le fil du klaxon (noir sauf erreur) à la masse.
Sinon, tu aurais deux positif au klaxon
Re: klaxon serie 5
exact, commande par la masse, et alimentation par un plus après contact
Re: klaxon serie 5
Mick13 a écrit:exact, commande par la masse, et alimentation par un plus après contact
Yes c'est le seul a priori qui est commander par un négatif, tout les autre accessoires sont commander par un positif, asque j'ai vrai ou faux !!!!
twin40
Re: klaxon serie 5
C'est pas faux
À part les bobines dont l'interrupteur est à la masse : le rupteur
Ce montage du klaxon est plutôt idiot et à été abandonné sur les /6 et suivantes.
Ça m'a valu quelques étincelles sur mon ancienne 60/5 en ouvrant le carter de l'alternateur
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» klaxon sur comodo serie 6
» klaxon....
» Modification klaxon Série 6 1975 : addendum au Mémo de câblage ?
» Problème alimentation élcairage / cligno / klaxon / frein sur série 7 avec contacteur pas d'origine
» klaxon....
