Changement de compteur de vitesse sur R90/6
https://i.servimg.com/u/f80/11/90/18/62/dsc01412.jpg
Je souhaite changer de compteur de vitesse sur mon Bobber R90/6 de 1976...
Il y a d'installé un compteur simple (petit diamètre) je veux changer pour mettre un compteur plus gros et possédant un "journalier"
Sur la photo à gauche le petit compteur dont le diamètre de la "vis" où se positionne la bague du câble est de 17,7mm et à droite le nouveau compteur dont la vis est beaucoup plus petite : 11,6mm
https://i.servimg.com/u/f80/11/90/18/62/dsc01413.jpg
Une photo aussi du bout de câble qui se fixe sur le carter de boite...
Existe t il un autre câble de compteur dont le diamètre serait donc 11,6mm avec le même "départ" de câble coté boite OU un vis de modif qui "réduirait" le diamètre ???
https://i.servimg.com/u/f80/11/90/18/62/dsc01414.jpg
Une autre photo des deux compteurs avec à droite le nouveau que je souhaite installé...
Merci pour vos réponses !!
Patrick
Patrick
ironpat
Re: Changement de compteur de vitesse sur R90/6
Je suis trop c..
En fait je n'avais pas vu que sur le petit compteur, il y a une "bague" aluminium qui "converti" le diamètre de petit à gros et inversement...
J'ai donc juste à mettre cette bague sur le nouveau compteur !!!
ironpat
C'est pratique un forum, tu te poses une question en faisant le message et les photos tu trouves la solution.............elle pas belle la vie.
Je les trouve plutôt assez beaux ces deux compteurs, félicitations.
jll78
» Compteur de vitesse. Différence entre vitesse réélle et cell affichée. Un réglage?
» [R100/7T] remplacement compteur vitesse w711 par autre compteur
» Spi à l'envers
» Changement des roulements sur boite de vitesse serie 7
» changement de compteur
» Spi à l'envers
