Nettoyage ailettes BMW
+16
Philooo
jll78
fondu-21
jean-antoine
Christophe Jean-Michel
ours57
barney gumble
ilie
Stalker
armando
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous qui pourrait me donner une combine pour
Nettoyer les ailettes du moteur BMW sachant que je ne démonte rien, je n'ai pas trouvé de brosse assez fine pour frotter entre
armando
Re: Nettoyage ailettes BMW
Si.
Tu démontes tout et sablage + microbillage.
Sinon je ne connais rien qui nettoie vraiment à part ça.
pinceau de nettoyage, à poils longs et durs.
Avec du white spirit si possible désaromatisé ..
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pinceau-de-nettoyage-pour-decaper-lessiver-et-nettoyer-40-mm-e1500100742
Comme dis Beaujo, à part le microbillage y-a rien de bien concluant.
L'idéal, après microbillage est un polissage afin de virer la granulométrie de l'alu (brut de fonderie) qui retient durablement et profondément la crasse.
Quand j'ai fait ça tout autant sur les culasses, bloc moteur et boîte on m'a dit: "houla! Pas bon pour le refroidissement. Je comprends évidement, dans les grdes lignes, les principes des fluides/turbulences (appliqués aussi aux conduits culasses) mais c'est pas une formule 1 et quand c'est sale (huile, boue, etc) un coup de lavage rapide et c'est super propre.
Le brut de fonderie de nos moteur les rend dégueulasse trop rapidement et c'est bien dommage au vu de leur belle architecture émergente qui les démarquent tant.
Sans rien démonter y-a le microbillage avec bicarbonate (en isolant les carbu afin de ne pas obstruer les 2x2 minuscules prises d'air près des starters).
Stalker
Sinon,dégraissant moteur avec pinceau a poil long dur et rinçage au jet d'eau.
https://restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse/262-restommotornet-2010-1224789465.html
Salut,avec pinceau,il y a
Essence c. ,et. F
Diluant cellulosique et synthétique
Contenant du xylène et toluene
Très puissant
A+
Essence c. ,et. F
Très puissant
A+
ilie
J'en avais aussi profité pour m'attaquer au pontkdstalker a écrit:Comme dis Beaujo, à part le microbillage y-a rien de bien concluant.
Stalker
Le plus simple c'est de prendre des écouvillons utilisés pour nettoyer les armes avec un dégraissant, on dirait que c'est pour
barney gumble
Perso j'utilise ça.
C'est pratiquement la même chose que ce que l'on trouve en vert sur les éponges ménagères.
Mais ceux en rouge sont plutôt industriel et de bien meilleure qualité.
Nous on a ça au boulot pour nettoyer à fond des pièces de tout types.
Les ailettes de ma R100CS étaient bien encrassées et voila le résultat.
Pour bien nettoyer au fond j'utilise un petit tournevis plat pour appuyer sur le tampon de nettoyage.
ours57
Tu as aussi le décapage au bicarbonate de soude. Tu ne démontes rien. Mais par contre, à faire dans un endroit ou tu peux controler la poussiere (ou a l’extérieur).
J'utilise aussi le bicarbonate de soude, c'est moins agressif que le microbillage et de fait, le nettoyage est superficiel. Du fait que c'est soluble, tu flippes moins avec le bicarbonate si quelques grains sont rentrés et au contact des pièces mécaniques en rotation. Bien entendu si la quantité rentrée fait une belle pate, son pouvoir abrasif fera le reste ...Palica a écrit:Tu as aussi le décapage au bicarbonate de soude. Tu ne démontes rien. Mais par contre, à faire dans un endroit ou tu peux controler la poussiere (ou a l’extérieur).
Tu peux vérifier le résultat ici
Le tampon abrasif fixé sur un manche va pas mal , mais je préfère le rince-bouteille , on en trouve des petits qui passent très bien entre les ailettes . Les gros vont pas mal aussi ,mais il vaut mieux se protéger les yeux ,ca "asperge" aux alentours . J'utilise du nettoyant ménager à micro-billes , genre "Cif crème" , mais il faut bien rincer en re - frottant avec le rince bouteille propre .
jean-antoine
moi aussi j’utilise souvent le bicarbonate de soude avec un pistolet basique , avec ça tu ne risque rien et le résultat est nickel . sinon il existe des écouvillons en inox ou en laiton de tous les diamètres et ça associé a un bon dégraissant moteur ça fait aussi des miracles . moi j'utilise du "defnet" je prend ça chez mon fournisseur de pièces auto , c'est cher mais très puissant .Christophe Jean-Michel a écrit:J'utilise aussi le bicarbonate de soude, c'est moins agressif que le microbillage et de fait, le nettoyage est superficiel. Du fait que c'est soluble, tu flippes moins avec le bicarbonate si quelques grains sont rentrés et au contact des pièces mécaniques en rotation. Bien entendu si la quantité rentrée fait une belle pate, son pouvoir abrasif fera le reste ...Palica a écrit:Tu as aussi le décapage au bicarbonate de soude. Tu ne démontes rien. Mais par contre, à faire dans un endroit ou tu peux controler la poussiere (ou a l’extérieur).
Et vous la trouvez ou la soude en telle quantité ?
Soda c'est de la soude en Anglais ?
ours57
Vous avez fait peur à Armando avec vos moyens industriels.
En ce moment, il faut faire durer les rares occupations qu'on peut pratiquer.
chez les marchant de bouffe pour les bestiaux . j'ai encore acheté un sac pendant le confinement , j'ai un magasin juste a coté pas loin . le sac de 25 Kg . heu , je ne sais pas j'ai pas regardé comme souvent , entre 17 et 19 euros .
sinon pour Armando il n'a qu'a acheter une brosse a un "poil" , ça marche super bien mais c'est un "poil" long !!!nortonton a écrit:Vous avez fait peur à Armando avec vos moyens industriels.
Salut,ours57 a écrit:Et vous la trouvez ou la soude en telle quantité ?
Le bicarbonate de sodium de son vrai nom est le "baking soda" des perfides.
C'est la poudre à lever chimique des ménagères.
Il existe en variétés très pures (alimentaire) et de moins en moins pure quand on va dans l'industrie ou dans les piscines.
Ça marche aussi pour nettoyer la vitre des inserts ....
Que ne trouverais-je pas avec ce confinement pour m'occuper
je viens d'avoir une idée je vais tresser des vieux câbles de mobylette , dont l'extrémité sera fixée à une tige métallique
La dite tige vissée sur ma perceuse, la tresse de câbles insérée dans les ailettes et action avec la perceuse
on verra si ça marche de par la rotation autrement j'ai un nettoyeur à vapeur je vais voir .....????
armando
rémi 83 a écrit:moi aussi j’utilise souvent le bicarbonate de soude avec un pistolet basique , avec ça tu ne risque rien et le résultat est nickel .
Et c'est quoi comme pistolet de sablage que tu as ?
Comme celui ci ou a alimentation par le dessus.
https://www.amazon.fr/Pistolet-Sablage-Bicarbonate-Soude-1L/dp/B07H93HMCF/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sodablaster&qid=1587224901&sr=8-2
ou
https://www.amazon.fr/ENJOHOS-Sableuse-Sandblaster-lentretien-automobile/dp/B082WBWZ7Y/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=VFILFACHX24K&dchild=1&keywords=pistolet%2Bsablage&qid=1587225279&sprefix=pistol%2Caps%2C160&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExV0w3SzI2NDVHUzhVJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTQ1NTQzMTRXWFc2NFFDNktINSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDU2OTYwMlk3VUw4S0tJSEJSVyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
ours57
armando a écrit:Que ne trouverais-je pas avec ce confinement pour m'occuper
J'ai aussi déjà essayé avec ça et ça marche pas mal non plus.
ours57
» Conseils pour nettoyage ailettes culasses et cylindres ?
» 68 x 68 et 9 ailettes
» comment nettoyer entre les ailettes des cylindres ...
» Ecrou à ailettes
» Avec quoi vous serrez les sortes de "Papillons" écrous qui maintiennent les coudes ??
» Ecrou à ailettes
Page 1 sur 3
