(R100GS. PD de 90) problème de charge de la batterie?
bonjour,je n'ai plus de tableau de bord sur ma R100GS. Son brancher juste :le contact,phare,veilleuse . Et ma batterie ne tien plus la charge y'a un rapport ?? , j'ai chercher sur le schéma électrique (revue n°37 page240) mais pour moi c'est du "latin" HELP!! merci et bonne route pour les mob. qui roule A+ Franck
Franck
Re: (R100GS. PD de 90) problème de charge de la batterie?
Franck a écrit:bonjour,je n'ai plus de tableau de bord sur ma R100GS. Son brancher juste :le contact,phare,veilleuse . Et ma batterie ne tien plus la charge y'a un rapport ?? , j'ai chercher sur le schéma électrique (revue n°37 page240) mais pour moi c'est du "latin" HELP!! merci et bonne route pour les mob. qui roule A+ Franck
Bonjour
J'pense qu'il faut que ton voyant de charge soit connecté si tu veux que ca marche (j'ai du lire ca quelque part sur le forum, mais j'ai pas retrouvé)
Y'a Pocka qui doit ètre réveillé a c't'heure là
DENIS
(R100GS. PD de 90) problème de charge de la batterie , merci
merci, ça confirme mes doutes! si j'ai bien compris je branche le file bleu (charge de batterie) sur une 3W et retour file marron (masse) ? A+ Franck
Franck
ok, merci je vais bientôt y'arriver, bonne route A+ Franck
Franck
» Besoin d'aide: problème charge batterie r100gs
» Problème de charge, ou de batterie ?
» probleme charge batterie R80/7
» probleme de charge de batterie
» [R60/6] Problème charge batterie
