Problème de charge, ou de batterie ?
Ce matin : batterie HS sans aucun prodrome.
Mais j'ai remarqué un son électrique (bzzzzz) qui provient de régulateur quand j'appuie sur "Start" et j'ai aussi remarqué que le témoin de charge ne s'allume PAS quand je débranche la fiche du régulateur... bizarre
Des idées ?!
PIZZZZZAAAAA
HEEELLLP
Re: Problème de charge, ou de batterie ?
L'âge de mon permis ! (4ans)
mais comment expliquer le témoin qui ne s'allume pas ?!
P´tet le témoin, p´tet le régulateur.
Désolé, je m'exprime pas bien car je suis sur mon smartphone, je déteste.
Mon témoin s'allume au contact (moteur éteint).
Il s'éteint autour de 1000 tours/mins, jusque là tout est normal.
J'ai débranché la fiche du régulateur, le témoin reste étaint est-ce normal ??
Le témoin éteint moteur en marche : normal. L'alternateur débite et les trois petites diodes du circuit de charge font leur boulot. Le fil bleu est à + 12 V (ou plus)
Moteur arrêté et régulateur débranché. Le témoin doit rester éteint. Il ne voit pas la masse à travers le bobinage du rotor. Le fil bleu est "en l'air"
PizzaRoller a écrit:Le témoin éteint moteur en marche : normal. L'alternateur débite et les trois petites diodes du circuit de charge font leur boulot. Le fil bleu est à + 12 V (ou plus)
C'est ok jusque là.
Autre question :
Moteur en marche + régulateur débranché = témoin ???
wafid a écrit:PizzaRoller a écrit:Le témoin éteint moteur en marche : normal. L'alternateur débite et les trois petites diodes du circuit de charge font leur boulot. Le fil bleu est à + 12 V (ou plus)
C'est ok jusque là.
Autre question :
Moteur en marche + régulateur débranché = témoin ??? Éteint ! C"est le premier cas
Donc il n'est pas impossible que ça soit juste un problème de régulateur qui s'est débranché (la fiche n'était pas complètement enfoncée) on verra...
Ça peut être une bonne raison !
Une batterie de 4 ans est en fin de vie ...change ta batterie !
Pas obligatoirement.
Si tu as un mainteneur de charge, elle dure bien plus longtemps................
» probleme charge batterie R80/7
» [r100/7] Probleme de charge.
» Problème de charge de batterie
» (R100GS. PD de 90) problème de charge de la batterie?
» probleme de charge de batterie
