-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ?
+16
GG du 86
pascal69
Philooo
JM59
Bouba
zouaverifle
jeaned
Greggy McFire
20 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 Empty Re: Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ?
Message  JM59 Dim 8 Mar - 19:44
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 20200314
Le pas n 'est préciser ni sur la boite ni sur le taraud mais d’après la dimension du diamètre intérieur de la vis c 'est du 1.5
JM59
Message  JM59 Dim 8 Mar - 19:50
Quand ça m 'est arrivée j 'ai remis le bouchon d'origine avec du téflon en rouleau pour pouvoir rouler en attendant de recevoir le kit  , ça m'a dépanné
JM59
JM59
Message  pascal69 Dim 8 Mar - 20:04
le pas de vis c'est ça
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 Fileta12
pascal69
pascal69
Message  JM59 Dim 8 Mar - 20:15
Oui je l 'ai fait également j 'ai bien les 3 mm.
Le diamètre intérieur est également un bon indicateur , quand tu dois percer avant taraudage tu prend le Ø de la vis - le pas
JM59
JM59
Message  JM59 Dim 8 Mar - 20:26
La on voit bien que les pas sont les mêmesVis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 20200316
JM59
JM59
Message  Greggy McFire Dim 8 Mar - 21:49
Un grand merci à vous tous !
Je lance la commande, et je tente ça ce weekend !!
Merci encore !
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
Message  Greggy McFire Sam 14 Mar - 13:59
Bonjour !!
Et bien voilà, c'est fait à l'instant,
mais malgré tout le soin porté pour être droit, et je pensais vraiment tout le long être droit,
on voit sur la photo que ce n'est pas parfait...
Dois-je partir en dépression,
ou est-ce gérable avec une quelconque technique ?
JM59, est-ce que toi c'est absolument parfait ?
Merci d'avance.
Photo sans serrage juste plaqué à la main...
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 Img_2043
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  rémi 83 Sam 14 Mar - 15:03
aïe , là c'est pas bien terrible comme réparation , essaye de trouver un joint métalloplastique en diamètre 13 pour assurer l'étanchéité . mais en diamètre 13 ça ne doit pas courir les rues .
Message  Phil... Sam 14 Mar - 15:18
oui, ton joint ne ressemble à rien,
il ressemble plus à une fine rondelle qu'à un joint.
un joint en alu ou en cuivre fait au moins 1mm d'épaisseur.
non seulement il est la pour l’étanchéité, mais aussi pour absorber un serrage trop important,
mécaniquement, tu peux t'inspirer du "joint" qu'il y a sur les bougies,
quand on sent qu'on commence à déformer le joint en serrant la bougie, on arrête de serrer,
comme quoi, une bougie ne se serre pas comme un bourrin.
le joint métalloplastique comme dit remi est encore mieux.
Message  Greggy McFire Sam 14 Mar - 15:20
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 Img_2044
J'ai ça sous la main, c'est mieux ?
En mettre 2 est une connerie ?
Effectivement, joint métallo plastique en 13...pour le moment rien sur Internet  je pleure
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Phil... Sam 14 Mar - 15:36
voilà.
ça c'est un joint métalloplastique, pas une rondelle à 2 balles,
maintenant, il faut que ton bouchon soit un bouchon à filetage cylindrique,
sinon, le joint ne sert à rien.
c'est pour ça que je t'ai demandé précédemment une vue de ton bouchon, que tu n'as pas passée.
Message  Greggy McFire Sam 14 Mar - 15:38
Voici le bouchon fourni en 13 avec le kit de réparation.
Comme expliqué par JM59, j'ai du le raccourcir.
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 Img_2045
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Phil... Sam 14 Mar - 15:43
voilà, ça c'est un bouchon fileté cylindrique,
il a un dégagement du filetage sous le 6pans et une portée de joint entre le filetage et le 6 pans,
donc il faut que tu vérifies que ton joint cuivre "kivabien" s'applique bien sur la portée OK ?
en plus, j'ai l'impression que tu batailles pour rien, vu que le bouchon que tu montres sur la photo me semble être sauf erreur le bouchon de remplissage de l'arbre de transmission qui n'étanche que sur de l'air... siffle
Message  JM59 Sam 14 Mar - 15:50
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 20200317
Moi ça donne ça .
tu arrive à serrer ?
JM59
JM59
Message  rémi 83 Sam 14 Mar - 15:51
et ouais , le diamètre 13 c'est la misère , ce n'est pas standard , c'est bien pour cette raison que dans un message précédant j'avais parlé de passer en diamètre 14 . mais ça c'est le passé . si vraiment tu ne trouve rien je peux t'usiner un joint en PTFE de 3 mm d'épaisseur . je pense que cette solution est viable malgré le défaut de perpendicularité .
le PTFE c'est du téflon .
Message  Greggy McFire Sam 14 Mar - 15:57
Malheureusement je n'ai pas eu de chance dans mon malheur, et c'est bien celui de vidange de dessous...
Sans le serrer, j'obtiens ça, on dirait que ce n'est pas si grave....
Vis vidange cardan BO/pont foirée... quelle solution ? helicoil ? Gros paté ? Komobled ? - Page 3 Img_2046
J'arrive à le visser à la main super facilement, reste à savoir s'il va accepter les 20Nm préconisés....
Je pense en mettre bien moins !!!!!!
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  rémi 83 Sam 14 Mar - 16:08
ce n'est pas parce que ce n'est pas droit que c'est plus fragile , ça ne change pas la donne . serre a 20Nm sans problème c'est déjà plutôt faible comme couple de serrage par rapport au diamètre .
Message  Greggy McFire Sam 14 Mar - 16:27
Dac ! J'étais inquiet des 20Nm plutôt par rapport à la réparation et comme tu disais, de 12 à 13, ça fait pas épais ... Même si les filets semblent biens.
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  Gastair Sam 14 Mar - 19:52
rémi 83 a écrit:ce n'est pas parce que ce n'est pas droit que c'est plus fragile
si...
La tête du boulon n'appuie que sur un coté au serrage, donc la pression se transmet en biais, la traction n'est pas uniformément répartie sur le filetage. Le joint mécano-plastique atténue cela mais en partie seulement.
Message  rémi 83 Sam 14 Mar - 21:41
si...
ce n'est pas un boulon , c'est une vis !!!
Message  Gastair Sam 14 Mar - 21:44
Le vocabulaire ne change rien au problème.
Tu remplaces "boulon" par "vis" dans ma remarque. Une vis n'est qu'un boulon sans écrou...
Message  rémi 83 Dim 15 Mar - 6:51
Gastair a écrit:Le vocabulaire ne change rien au problème.
la vis c’était juste pour te charrier un peu clin . ta remarque est tout a fait juste , mais sachant que sur un montage classique une vis de M12 en qualité 8.8 se serre grosso modo à 60 Nm ça laisse pas mal de marge , je pense qu'il est déjà bien embêté comme ça sans en rajouter des doutes . du moins c'est ma manière de voir la chose .
Message  Philooo Dim 15 Mar - 7:45
rémi 83 a écrit: sur un montage classique une vis de M12 en qualité 8.8 se serre grosso modo à 60 Nm
Dans de l'alu ???
Philooo
Philooo
Message  rémi 83 Dim 15 Mar - 8:45
Dans de l'alu ???
zut , je me suis planté de classe . c'est 49Nm .
http://www.technocalcul.com/FR/calcul-couple-serrage-vis-normalisee-resultat.php
Message  JM59 Dim 15 Mar - 10:11
Greggy McFire a écrit:Malheureusement je n'ai pas eu de chance dans mon malheur, et c'est bien celui de vidange de dessous...
L appuie ne me parait pas si mal sur dette photo
JM59
JM59
Message  Greggy McFire Dim 15 Mar - 10:25
Oui c'est moins flagrant avec ce type de joint qui est un peu boursouflé.
Je vais serrer et voir ça.
Merci en tout cas !!!
Grâce à vous j'avance !!
Greggy McFire
Greggy McFire
