Grosse Revision G/S PD
+7
marc D
jeaned
Slide
valérian
collectime
11 participants
Re: Grosse Revision G/S PD
Pour le filtre à huile, monter seulement le torique blanc et le joint noir à section carrée, sans joint papier
Depuis 1981 la rondelle n’est plus nécessaire sauf pour rattraper un jeu excessif entre le couvercle et le tube interne
Va voir ICI
Va voir ICI
valérian
Merci Valerian
J’ai bien celles de l’arrière mais plus celles de l’avant je vais tenter de les faire faire pour avoir un peu plus de décalage vers la droite lorsque l’on regarde le moteur de face
Bonne journée
Bonne journée
collectime
Parfait merci
j'ai pu modifier ces rondelles pour bien caler la plus épaisse devant a gauche et les autres comme le schéma c'est tout bon même si le levier d'embrayage passe vraiment juste derrière une fois le câble en place mais ça passe
Merci pour la piqure de rappel sur les joint de filtre a huile effectivement dans le souci de bien faire j'avais tout remonté rondelle acier le gros torique blanc le noir carré et pour finir le joint papier ... je trouvais bien que cela faisait beaucoup .... c'est mieux juste avec les deux toriques le blanc et le noir sans le papier et la rondelle acier.
J'ai donc bien avancé mais .... la .... je cale à un en droit ou sur les series 6 habitude, je n'ai jamais eu d'ennuis...
Je remonte mon bras Oscillant le positionne correctement avec l'amorto arrière pour aider vu le poids
Je place les deux pions de calage
Je remonte les 4 vis sur le croisillons presque content de voir le bout du chantier une fois cette étape finalisée....
Sauf que lorsque je tourne la roue arrière sur la béquille centrale les 4 vis du croisillons du cardan viennent usiner l'intérieur du BO sur une faible épaisseur mais son sent bien que ça frotte ? a chaque tour de roues ça frotte et usine un peu de matière aluminium
Une fois la moto sur les roues le phénomène disparait ....ça le fait déjà moins car j'ai usiné un peu de matière à force de tourner la roue
C'est la première fois que je vois ça pourtant j'ai vérifié toute parait bien monté ? :lit:je ne trouve pas ....faut il s'en inquiéter sachant qu'on ne roule pas sur la béquille centrale ?
Phénomène qui n'existait pas avant même si je sais qu'il m'a fallu faire changer le cardan il ya quelques années
Merci bonne journée
Merci bonne journée
collectime
As-tu remplacé des vis de la transmission? et si oui as-tu pris la bonne référence et surtout la bonne longueur?
hoppla, a gruass t'hayma,
Je pense avoir repris les même qui étaient montées car changer à chaque fois ça me parait un peu superflue surtout que je ne pas pour le Dakar
De toutes façons entre la serie 6 et 7 ce sont les mêmes ? pour ce croisillon je pense ....
collectime
Je n’ai pas serré les pions de calage mais j’ai équilibré les deux pour avoir le même écart de chaque côtés
Je ne vois pas trop après ce n’est pas sur la béquille qu’elle roule
collectime
Hello
tu confirmes que les traces de frottement sont uniquement localisées
- en bas du carter tunnel formant bras oscillant ?
- qu'il n'y a pas de trace à droite ni à gauche du carter tunnel formant bras oscillant ?
- qu'il n'y a pas de trace en haut du carter tunnel formant bras oscillant ?
Je pense à des frottements dus aux opération de mise en place bien complexes compte tenu des renforts de cadre et de l’exiguïté de l'endroit.
Je me suis fabriqué une sorte de berceau qui m'aide sans forcer à présenter la transmission sur la moto*.
Sur ce document spécifique aux 100FS et 100R, il est conseillé de monter l'amortisseur en dernier
*Je n'arrive pas à retrouver un outil de supportage de transmission pour ma 100GS et ma 100R ( :grr:S.......E d'ordinateur)
faut que je recherche...
Enfin, les vis à filetage fin : bielle, volant moteur, plateau embrayage, accouplement croisillon sur boite et j'en oublie sont à remplacer systématiquement après serrage au couple préconisé. Ce n'est pas une façon de forcer la vente mais cela tiens à la fois aux qualités des vis et écrous mais aussi à la finesse du pas.
Il en est de nombreux par ici qui pensent comme cela, ce sont généralement des écossais ou des auvergnats, mais que vaut une vis de bielle rapportée au prix d'un vilo et du carter moteur ?
Pour répondre à ta question j’ai une usure par les vis uniquement sur le bas du BO sur 0,5 mm lorsque la moto est sur la béquille centrale
Boîte accouplement sur le moteur aucun jeu ni écart tout est bien calé selon moi
Bref un petit mystère qui ne doit pas avoir une grosse importance
collectime
Pour ces vis de fixation, il existe deux références:collectime a écrit:Je pense avoir repris les même qui étaient montées car changer à chaque fois ça me parait un peu superflue surtout que je ne pas pour le Dakar
26 11 1 230 414 pour les flats série 5, 6 et 7 jusqu'au 09/80. Ces vis s'utilisent avec des rondelles grower et sont prévues pour la transmission sans ressort amortisseur de couple
26 11 1 242 297 à partir du 09/80.
Petite question: la moto que tu révises actuellement est bien une R100GS P/D? parce que dans le titre de ton post, tu parles de G/S!
Oui je te confirme G/S PD
J’ai tout remonte hier soir pensant bien faire j’ai fait le plein d’huile j’ai corrigé le jeu du bras Oscillant
Mais à ma grande surprise une fois les visses et écrou serré la roue bloque il y a quelque chose de pas normal que je n’arrive pas à trouver ça m’agace fortement
collectime
J'ai re-démonter mon Bras Oscillant qui décidément me chagrine pour rester polit....merci à ceux qui suivent et me conseillent c'est précieux
1/ Gros Zimm FFRD vous avez eu raison sur les 4 vis :
j'ai cru prendre celles qui me paraissaient en meilleur état résultat (de mes series 6) et j'en avais placé 3 modele avant 80 et 1 seule après, on voit bien la différence sur ma photo de la hauteur épaisseur de la tête
J'ai compris la leçon je vais passer commande de 4 vis neuves....j'ai bien saisi l'intérêt au moins pour ne pas mettre les mauvaises...
2/ Je voyais un décalage assez important du BO de gauche à droite en tournant la roue, et celle ci bloquait beaucoup plus lorsque j'ai serré les pions de centrage, j'ai pu constater deux choses vous me direz si c'est normal
- une zone usinée dans l'intérieur du BO cf la photo
- mon cardan étant un modele d'occasion en bon état qu'un ami m'a monté sur la moto pour remplacer le précédent cassé (quand je l'ai eu car le précédent proprio avait du oublié de me dire que les croisillons étaient rincés) on voit nettement des soudures qui dépassent du cylindres et sont la cause de ce frottement sont elles toujours présentes ? ou ont elles été ajoutées pour un autre modele gendarmerie plus solide car l'origine de ce cardan de remplacement vient de la ?
Est il possible de le passer à la disqueuse surces boursouflures de soudures qui bloquent ?
Avec des vis neuves après 80, ça doit passer mieux
Pas de soucis pour sur la sortie de boite, les vitesses passent bien, le point mort libre et sans contraintes, normal à priori j'ai pas spécialement envie de tout ressortir....
On voit la zone d'usure de la vis sur l'aluminium les traces et casses datent de l'ancien cardan qui a cassé faisant quelques dégâts heureusement mineurs
collectime
Bonsoir à tous
je viens de finaliser le remontage de ce cardan récalcitrant
Vis neuve qui passent mieux et un peu moins haute que celles que j'avais monté par erreur d'une serie 6
J'ai réglé mes pions de réglages du bras Oscillant pour que tout passe bien et ne frotte plus, par erreur j'avais voulu centrer les pions de calage, mais je me suis aperçu que l'un d'entre eux était usiné donc raccourcit de quelques mm. j'ai donc joué sur le réglage et ça y est tout passe bien.
Donc normalement la révision est terminée sauf que mes câbles neufs que j'avais également de côte depuis longtemps sont trop courts,la gaine est bien à la bonne dimensions mais le premier démarrage fut un peu sport avec un compte tour qui s'emballe .....bref j'attends les bons cette semaine et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre
Bonne soirée
Bonne soirée
collectime
Quelques nouvelles de ma petite remise en forme après bien des travaux .....
J’ai terminé le chantier mais en signe de congratulations elle m’a bien arrosé les pompes d’essence lors du dernier essai
Sans doute que les pointeaux n’ont pas acceptés le passage aux ultra sons ?
Je pense commander de nouveaux flotteurs et boisseaux pour ne pas avoir ce soucis car ça ne semble pas systématique un coup le gauche un coup le droit devant la boulangerie quand ça pisse ça fait désordre ....
pourtant ils sont propres Carbu membranes joints neufs .....
collectime
Elle est chouette, bravo
Vivement la fin de cette merde, qu’on puisse faire une sortie !
valérian
Magnifique GS Dakar
Change les pointeaux mais pas les flotteurs... leur pointe en caoutchouc doit être durcies.
Curieux que ça coule alternativement des deux cotés... il y a toujours un coté qui merde avant l'autre, t'aurais pas fait une cagade en remontant ?
De la belle ouvrage !collectime a écrit:Quelques nouvelles de ma petite remise en forme après bien des travaux .....
C'était me semble t-il, la livrée originale de la mienne et en la voyant ainsi, je la trouve finalement plus belle ainsi que toute noire.
Cette peinture a-t-elle été faite par un pro et a t-il utilisé des autocollants pour les liserés ?
Christophe Jean-Michel
Salut Jean Michel
Pour la peinture pour moi c’est origine je pense sauf le pare cylindre qui est passé blanc au lieu de rouge
Je confirme effectivement les liserées sont collés avec un genre de ruban assez fin
Comme tout le monde bien ennuyé et frustré de ne pouvoir monter dessus
Pour mes pointeaux je vais en commander des nouveaux et en attendant changer avec ceux de carbu que j’ai ici pour une 80 GS je pense que ce sont les mêmes
Bonne journée à tous
collectime
Note que les pare-cylindres et le pare-buffle doivent être rouges (Marrakech Rot) normalement sur cette version.
Manque aussi la protection en plastique devant les pare-cylindres (mais c'est pas grave...)
Oui c'est vrai mais je n'ai pas trouvé cette protection en occaz
Mes proteges mains ne sont origines non plus mais je les trouve bien plus solides pour avoir déjà testé ....
La couleur des protections de pare cylindres en blanc ça ne jure pas trop mais juste une question de gouts
En tout cas j'ai tenté de changer de pointeau avec un autre dans un autre carbu c'est pas mieux voire pire .... je vais en commander des neufs on verra bien ....
Bonne journée
Bonne journée
collectime
Au jeu des 7 erreurs, on peut y rajouter le porte bagages retouché en supprimant la poignée de maintien et l'amortisseur adaptable (WP optionnel?)
C'est plutôt mieux comme modif, mais attention à ne pas surcharger le porte bagages, s'il a été conçu pour ne pas être pratique à charger, c'est pour une bonne raison: préserver la boucle arrière. Celle de la G/S supportait très mal la charge, celle-ci semble mieux, mais ça m'est arrivé de constater une fissure sur la nervure inférieure.
Bon comme il est impossible ou très difficile de recevoir rapidement des pièces bien bizarrement ça fait réfléchir en période de confinement
Je viens de comprendre le mystère de mes bings et la fameuse hauteur de flotteur
Je n’avais pas pigé que le jeu de réglage était super fin
Trop écarté plus de fuites donc hourra .... mais pas d’essence non plus dans les cuves
Trop serré ça pisse
Bilan j’ai pris ma patience a deux mains pour comprendre que ce jeu devait se juger au quart de poil pour arriver à la bonne mesure entre essence et pas trop pour éviter le débordement par le trop plein
Ouf voilà ce chantier terminé pour moi ! Reste les Kms de rodage et test à faire mais ça c’est pas pour tt de suite ....
Si ça arrive à d’autre et que par mégarde le floteur droit venait à se mélanger avec le gauche le réglage peut se faire sur cette petite languette de pointeau mais au 1/10 mm pour arriver à la position idéale
Bonne journée
Trop serré ça pisse
Bonne journée
collectime
» [R60/2] Grosse révision pour la savoyarde
» [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
» r75/5 - reglage de la synchro au ralenti = grosse grosse fumée blanche...
» Moto GP, grosse frustration et grosse déception
» Présentation bubu48
