Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Fuite électrique BMW R60/6
+7
gegedej
Zündappmann
pascal69
neurophony
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fuite électrique BMW R60/6   - Page 2 Empty Re: Fuite électrique BMW R60/6
Message  Mick13 Dim 16 Fév 2020 - 11:12
Faudra que quelqu'un m'explique une vraie méthodologie efficace pour trouver une fuite faible (Pour ma Volvo). confus
Message  neurophony Dim 16 Fév 2020 - 11:16
nortonton a écrit:Faut pas s 'acharner sur le voltmètre lui-même.
Il est conçu pour être solide, et d 'une précision moyenne mais suffisante.
Le voltmètre sur nos moto " stock" n 'est pas alimenté contact coupé.
C 'est le branchement incorrect de cet accessoire peu utile , avant contact, qui serait donc la cause de cette fuite pour le cas qui nous intéresse.
Tout à fait désolé du manque de précision quant à ma précédente réponse ..
Effectivement le Voltmètre avait été placé directement sur la batterie donc contact coupé il consommait .
neurophony
neurophony
Message  neurophony Dim 16 Fév 2020 - 11:19
Mick13 a écrit:Faudra que quelqu'un m'explique une vraie méthodologie efficace pour trouver une fuite faible (Pour ma Volvo). confus
il y a ce topic pas trop mal !
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
neurophony
neurophony
Message  PizzaRoller Dim 16 Fév 2020 - 11:20
veflat a écrit:j'ai ici un schéma universel a agrandir pour mettre dans le garage,pratique pour épater les copains.
  Fuite électrique BMW R60/6   - Page 2 Getatt10
Voilà un schéma d'une clarté biblique bien
Avec ça tu comprends parfaitement que le voltmètre n'étais pas raccordé correctement tss tss
Pour l'histoire des voltmètres, BMW a fourni deux versions : le premier thermique qui est lent à indiquer la tension mais très stable, le second électromagnétique qui est très rapide mais qui joue à l'essuie-glace lorsqu'on allume les clignos. Le premier doit bouffer un peu plus de courant que le second mais ils consomment tous les deux donc on les raccorde toujours sur un 15 (+12 V après contact)
Fuite électrique BMW R60/6   - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Fuite électrique BMW R60/6   - Page 2 569134          Fuite électrique BMW R60/6   - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fuite électrique BMW R60/6   - Page 2 4202
Message  Zündappmann Dim 16 Fév 2020 - 11:24
La méthode que j'ai expliquée plus haut est LA méthode de recherche de fuite sur moto ou voiture.  clin
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  Mick13 Dim 16 Fév 2020 - 11:27
Parfait même, merci
Message  Mick13 Dim 16 Fév 2020 - 11:29
Oui, je n'avais pas pense a la fonction A, "tout simplement"
Message  Mick13 Dim 16 Fév 2020 - 11:30
Il devrait être dans tous les ateliers ce schéma ;-)
