faisceau de la misère...
Whaou !
Bingo.
moi qui n'a me pas l’électricité, je suis comblé.
je suis tombé sur un faisceau de RamsèsII gougnafisé à l'envie et cramé en plus...
questions les plus urgentes:
- quel est le diametre du fil rouge qui va de la batterie au contacteur à clou
- et avec quoi refait - on le gros fil qui part aussi du + de la batterie ? un diametre ?
pour le reste, je vais en chier mais je vais me le faire..
je me tâte même pour passer au M Unit, bien que ce ne soit pas du tout ma tasse de thé.
75/5 pardon.
Bingo.
75/5 pardon.
Re: faisceau de la misère...
Le gros rouge : 4 mm2
Un faisceau complet neuf : pas cher et facile à remettre.
Sinon passe à la maison avec Ramses pour lui refaire ses bandelettes entre deux bières.
Merci Pizza, je savais que tu allais bondir pour dépanner et te proposer, merci bien,
mais bon, il faut que j’apprenne hein...?
pour le gros rouge qui tache, du 4 carré OK merci,
mais tu ne me dis pas pour le gros cable + batterie
ni pour le M unit...
je vais refaire la partie cramée et voilà... je sais pas encore quel fil a cramé en plus du rouge qui a eu chaud.
Le gros noir de la batterie au démarreur : 16 mm² comme celui de la masse sur la boîte.
Tous les gros rouges en 4 mm²
Le reste en 2, 1 ou 0.75 mm² selon l'usage.
Avec des câbles modernes, on peut réduire les sections
Le M-Unit, bof.
Ça marche bien mais c'est pas beau et c'est plus cher qu'un faisceau neuf (60 à 70 osus pour une /5). Il faut de toutes façons un faisceau pour le faire fonctionner.
Le M-Unit, bof.
ok super, j'ai trouvé du 16 et du 25 carré.
là, c'est le cadre qui fond...
» Flats en or massif.........
» [R90/S Huile moteur et BV]
» faisceau r 75/6
» faisceau /7 sur /6
» [R80/7]Faisceau électique R80/7
» faisceau r 75/6
