feutre de la tige d'embrayage
Olive86
feutre de la tige d'embrayage Empty feutre de la tige d'embrayage
Message  Olive86 Sam 4 Jan 2020 - 10:12
Salut !
Je remonte ma chère bavaroise après gros travaux moteur, tout se passe bien... jusqu'à il y a une heure.
Mon problème : mettre ce petit feutre à la con - et je reste poli - autour de la tige d'embrayage, puis emmancher le tout dans la boite.
Ça passe pas, j'ai beau l'écraser, le huiler, ça passe pas dans le tube de la boîte. Si je force il se met en vrille. Ça m'énerveuuuu.
Kékun a un truc ?
Merci d'avance et la bonne année à tous
Olive86
Olive86
https://olivelaporte.wixsite.com/photographies/thomises
feutre de la tige d'embrayage Empty Re: feutre de la tige d'embrayage
Message  pockaman Sam 4 Jan 2020 - 10:20
Passe par l'avant de la boîte.
http://www.pockabikes.fr
Message  Phil... Sam 4 Jan 2020 - 10:23
oui,
il faut trouver un tube qui fasse le diametre du feutre serré,
tout mettre dans le tube et pousser le papa dans la maman...
j'ai trouvé un bout de tube alu au diametre impeccable qui provient d'une vielle antenne télé râteau...
mais bon,
tu va pas monter sur le toit du voisin pour lui piquer son antenne,
alors tu peux essayer de bricoler un tube en carton ou en canette que tu maintiens au bon diamètre avec un collier Colson et tu reviens quelques lignes plus haut.
Message  Olive86 Sam 4 Jan 2020 - 10:25
pockaman a écrit:Passe par l'avant de la boîte.
Salut ! merci pour la réponse !
Mais, heu... c'est pourtant ce que je fais (la boîte est sur l'établi),
mais ça veut pas. Grr.
Olive86
Olive86
Message  Olive86 Sam 4 Jan 2020 - 10:27
Phil... a écrit:oui,
j'ai trouvé un bout de tube alu au diametre implacable qui provient d'une vielle antenne télé râteau...
mais bon,
Ah oui, un peu comme pour rentrer les segments dans la chemise ?
Je vois ! je vais essayer !
je reviens !
Olive86
Olive86
Message  Olive86 Sam 4 Jan 2020 - 10:42
yess  AU POIL !! yess
Merci encore, la belle astuce. J'ai coupé une languette dans une canette de boisson impérialiste (bé oui j'ai une ado à la maison),
enroulée autour du feutre, tenue serrée avec les doigts (même pas de coleson ni mini-serflex), et pop pop pop c'est rentré tout seul.
Avant de remettre la boite en place, faut-il graisser ou huiler là-dedans ou bien l'huile de boite s'en chargera ?
Olive86
Olive86
Message  Phil... Sam 4 Jan 2020 - 11:22
Olive86 a écrit: J'ai coupé une languette dans une canette de boisson impérialiste......
quelle idée!
tous ici on aurait trouvé prétexte à sacrifier une bonne canette de Piétra 50cc...
Pfff... du coca... tss tss
Message  Olive86 Sam 4 Jan 2020 - 12:26
La canette c'est récup dans la poubelle de ma drôlesse, allez pas vous imaginer des choses:pax:
Pour fêter ça j'ai bien décapsulé une pils, pardi... mais celle-là était en verre  drunken
En tout cas MERCI : ayé, la boite est remontée. lang
feutre de la tige d'embrayage Boite10
Olive86
Olive86
feutre de la tige d'embrayage Empty de quel côté tu essayais de rentrer la tige ?
Message  duvalaurent Mer 15 Jan 2020 - 4:11
Il me semble pour l'avoir déjà fait qu'en rentrant la tige avec le feutre par l'arrière de la boite (côté embrayage) ça passe tout seul...
Surtout si la boite est sur l'atelier... Evidement dans la cas contraire...feutre de la tige d'embrayage 176372
duvalaurent
Message  Taltoul Mar 17 Mar 2020 - 5:27
petite question concernant le feutre de la tige d'embrayage :
Sur une R60/6, en sortant la boite, je remarque que la tige d'embrayage n'a pas de feutre.
Il s'agit bien d'une tige d'avant 1980 car il y a le piston avec le joint, le roulement à aiguille et l'entretoise
Au remontage je décide de mettre un feutre, je rentre la tige par le côté embrayage, Ok, jusqu'à arriver au niveau du roulement, là ça bute. J'essaie quelques coups délicats de maillet, ça passe mais bon la tige n'est pas libre du tout. Elle bouge donc très difficilement.
Est-ce normal ??  Suspect Suspect
Merci de vos réponses !
Taltoul
Taltoul
Message  PizzaRoller Mar 17 Mar 2020 - 5:48
T'as graissé la pantoufle le feutre ?
feutre de la tige d'embrayage Idee-p10 Toutélectrix   feutre de la tige d'embrayage 569134          feutre de la tige d'embrayage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... feutre de la tige d'embrayage 4202
Message  Taltoul Mar 17 Mar 2020 - 6:00
oui je l'ai imbibé d'huile de boite
il bouge en tapotant doucement au maillet mais pas avec un doigt
Taltoul
Taltoul
Message  pockaman Mar 17 Mar 2020 - 7:55
C'est normal. Avec la force du levier d'embrayage, il bougera.
Message  R60SER5 Ven 12 Nov 2021 - 7:39
Bonjour, en effet le feutre arrivant coté butée à bille à tendance a être plus dur à insérer.
j'ai donc une question, le feutre peut bouger de 3 mm dans son logement sur la tige, est ce la course de la tige pour actionner l'embrayage ou bien le feutre doit bouger à chaque actionnement car si oui, je comprends pourquoi l'embrayage est dur..
feutre de la tige d'embrayage 20211110
R60SER5
Message  Phil... Sam 13 Nov 2021 - 6:34
R60SER5 a écrit:............le feutre doit bouger à chaque actionnement car si oui, je comprends pourquoi l'embrayage est dur..
bonjour,
à mon avis, l'effort pour faire glisser le feutre avec ou sans jeu est archi négligeable par rapport aux efforts cable x bras de levier d'un coté et diaphragme d'embrayage de l'autre...
à moins que le feutre soit complétement de travers, mais à priori, ce n'est pas le cas...
