Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage.
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. Empty Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage.
Message  bidalot Ven 19 Sep 2014 - 22:31
Je ne vois comment emancher le petit feutre tubulaire dans la gorge de la tige de poussée de l'embrayage.
Celle qui traverse la boite de vitesse.
Savez-vous comment faire ?
Faut'il le couper dans la longueur, le huiler?
Faut'il graisser la tige avant de la remettre dans son logement ?
Merci pour votre aide.
bidalot
bidalot
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. Empty Re: Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage.
Message  ffrd Sam 20 Sep 2014 - 9:25
voila l'astuce que j'utilise sur les boites des séries 6 et 7 volant lourd, tu peux t'en inspirer.
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. P5260110
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. P5260111
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. P5260112
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. P5260113
Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage. P5260114
Message  Mick13 Sam 20 Sep 2014 - 10:52
même méthode que François :
j'utilise un tube en PVC du diamètre de la tige, mais fin en épaisseur, je recouvre le feutre, je glisse dans l'arbre, je pousse la tige et zou
Message  Phil... Sam 20 Sep 2014 - 10:55
idem pour moi,
sauf que j'utilise un tube alu du bon diamètre, qui provient d'une vielle antenne télé rateau..
t'as plus q'à monter piquer un élément sur le toit du voisin... sourire
Message  flatouille-68 Sam 20 Sep 2014 - 11:06
voila ,c'est ça la méthode et bien sur (comme les autres ..) moi je fais encore ça ......
flatouille-68
flatouille-68
Message  bidalot Sam 20 Sep 2014 - 13:38
Chapeau ! Je n'y avais pas pensé.
Merci pour ce tuto fort pratique.
bidalot
bidalot
