Feutre embrayage
Feutre embrayage
Bonjours a tous suite à ma rénovation j ai remonte le moteur mais je viens de me rendre compte que le feutre de l embrayage est resté dans un sac !!! Rigolez pas !!! Donc la question est simple peut on remettre le feutre sans ressortir l embrayage? J ai retiré la butée à bille je vois bien la tige mais il faut la sortir ou je place directement le feutre dans le trou et replace la butée ?? Car sortir la tige c est pas gagné merci à tous
elode
Re: Feutre embrayage
tu places le feutre dans l'encoche prévue dans la tige,
mais je ne crois pas que tu puisses sortir la tige suffisamment pour placer le feutre,
soit tu désolidarises la boite et ça "peut" passer au dessus du bras oscillant,
soit tu sors un axe moteur et tu bascules le moteur...
ok merci de ta réponse, déja ca été chaud pour sortir la tige, après il suffit de placer le feutre sur l'axe sur le rétrécicement plus loin ? et de reglisser l'ensemble ? si oui il faut le mettre à sec car il est un peu gros. ci joint photo tige sortie un peu (pas assez) et butée arrière. Quel idiot en tout cas., il me reste a essayer de remonter un peu le moteur en le basculant mais j'ai peur que je sois obligé de désaccoupler le cardan...
elode
en général, pour remonter un feutre neuf, j'utilise un tube qui me sert de guide pour le rentrer, car en effet, ce n'est pas évident à mettre en place.
j'ai trouvé dans mon bazar de garage un tube en alu (antenne télé) exactement au bon diamètre,
tu places le feutre et la tige dans le tube,
la tige et le feutre rentrent en une seconde et il te reste le tube dans la main.
si j'arrive à me faire comprendre...
essaye de te dégoter un bout de tube.
Sur la photo il me semble que la tige est en deux partie ?
Normalement (regardes les vues éclatées) un seul morceau
Bon courage
kakal
Bon courage
kakal
KAKAL
Ca y est voila la photo de la tige sortie, en fait j'ai suivi les conseils, démontage support avant inférieur, démontage plaque au dessus et desserrage support arrière inférieur un cric dessous et on monte gentille ment il manquait 1 cm pour passer. Je suis content car cela ne servait à rien, le positionnement du feutre est au début, donc il y a bien plusieurs modeles, après le problème c'est l’enfilage, pas facile car le feutre glisse et est plus gros que le trou !!! , j'avais pas un brin d'antenne excepté monter sur le toit !!! ducoup un petit point de loctite on sert très fort et on glisse gentille ment et HOP c'est rentrée, niquel, merci à vous en tout cas...
elode
» feutre embrayage
» Help ! Comment emancher le feutre sur la tige de pousser d'embrayage.
» Feutre câble d'embrayage
» FEUTRE TIGE DE POUSSEE EMBRAYAGE
» Restauration R26 : partie "électrique"
