ressorts de centrale
armando
Qui a une méthode pour accrocher ces put.... de ressorts de la béquille centrale ?????
armando
Re: ressorts de centrale
Accroche les ressorts en haut. Passe un long tournevis dans le crochet inférieur du ressort, puis prends appui avec le tournevis sous le logement du ressort sur la béquille. Il n'y a plus qu'à faire levier en tirant le manche du tournevis vers le haut pour que l'extrémité du ressort glisse le long du tournevis vers son logement dans lequel il prendra place en retirant délicatement le tournevis.
Tout l'intérêt de la méthode réside dans l'effet de levier, qui supprime tout effort.
Je fais ça avec une cordelette passée dans le crochet inférieur du ressort.
Cela permet de bien tirer le ressort dans l'axe du téton.
hM2BAR
Pour placer les ressorts en général, j'utilise un tire ressort. Exemple ici, mais les miens sont faits maison.
Parfois aussi, un peu comme hM2BAR, un câble de frein pas trop gros (ex vélo) en boucle croisée serrée dans une pince étau
gégé
gégé
gegedej
C'est magnifique ce crochet, je téléphone au capitaine Crochet pour qu'il me le prête
je te remercie je vais en confectionner un
ouff le Milan AC vient de gagner en plus !!!!!
armando
J'ai posé la même question il y a quelque temps, on m'a donné une super méthode consistant à insérer des rondelles dans chaque spire, façon veau Horloff, pour allonger le ressort. Ça a marché parfaitement.
Une recherche sur le forum permettrait de la retrouver.
Cheap and so utile.
Je sais, ça n'est pas un compresseur,, mais un extenseur.
C'est l'outil qui importe.
https://www.louis-moto.fr/artikel/compresseur-de-ressorts/10003991?list=b08c7601319db720d762fa127e4739b8&filter_article_number=10003991
Voici le lien vers la méthode d'Ours57, très simple et qui fonctionne parfaitement (renommée par mes soins méthode veau Horloff) :
http://www.flat-twin-bmw.com/t43447-r27-1965-ressorts-decroches-sous-la-boite
Le coup des rondelles est connu , mais il demande de la patience , car à chaque rondelle que tu insères, les précédentes ont tendance à se barrer ou à bouger à la moindre sollicitation.
De plus, une fois l 'empilage effectué, le ressort devient plus encombrant et un peu "tire bouchonné" , alors ça ne passe pas toujours dans le coin/recoin où il doit se monter.
Si tu tords un tant soit peu l'empilage lors du montage, tu perds des rondelles et il faut recommencer; c 'est énervant.
Mais sans doute suis-je maladroit.
c'est bon la béquille est montée à coups de poings, non avec un tournevis mais quel merde !!!!
je vous remercie
je vous remercie
armando
» ressorts béquille centrale
» bequille centrale [R75/6]
» reglage chassis serie 2
» [R60/7 1978] Bruit de culbuteur, chaîne ou niveau de cuve ?
» choix de ressorts
» choix de ressorts
