4 bips... [résolu]
dirapon
Jucmoto
4 bips... [résolu]
... au démarrage et puis plus rien, pas d'image et pas de son...
Il était en veille, et là, impossible de le relancer...
A tout hasard, j'ai changé le câble hdmi, mais rien n'y fait, l’écran ne reçoit aucun signal apparemment...
Une idée?
tant que c'est pas le DD qui est HS...
Heureusement qu'il me reste mon vieux portable de 12 ans d'âge!
Une idée?
Re: 4 bips... [résolu]
Si c'est une boîte à chaussures (une tour), vérifie que les cartes sont bien enfoncées dans leurs connecteurs. Une carte vidéo mal enfoncée fait plein de bipbip ...
Pour un portable, tu tapes dessus et tu allumes un cierge ...
C'est une tour, je vérifierai les connexions de la carte graphique...
En fait, c'est un bip long et trois courts.
Surtout si t'as pas fait les sauvegardes DVD (et encore c'est pas une certitude) et me demande pas ... etc etcPizzaRoller a écrit:
Il se pourrait que ça vienne des barrettes mémoires, si tu en as plusieurs tu peux les retirer une après l'autre puis redémarrer à chaque fois (surtout si ta carte vidéo utilise la mémoire centrale)
Jucmoto
Effectivement, j’ai lu cette info à propos des barrettes mémoire sur la toile, je vérifierai également, merci.
A essayer... ça ne coûte rien, recommandé par le gestionnaire de notre parc informatique dans une situation similaire, avec succès (ne me demande pas pourquoi..): alim débranchée, bouton marche enfoncé pendant +/- 30 secondes, puis alim rebranchée et ça repart.
Sur mon vieil ordi, de temps en temps, je devais enlever les cartes mémoires, quand je n'avais aucun signal sur l'écran. J'en frottais les pistes et je les rebranchais. Et ça repartait.
Mais bon.....
Sinon, en Morse, un long trois courts c'est le B.
Mais bon.....
Son PC devient autonome, il veut communiquer, demain il fera p'tet la lettre C...
Sur les vieux PC il y a une pile bouton.
Il faut vérifier si elle est encore bonne.
Les bips servent à identifier la panne, c'est un code :
https://www.commentcamarche.net/faq/7428-bips-du-bios-et-codes-d-erreurs-les-plus-frequents
Dans ton cas :
1 bip long et 3 courts:
Problème de carte graphique (Bios AMI et AWARD)
Tu peux permuter selon le cas entre la carte graphique intégrée à la carte mère et une carte graphique indépendante, montée sur un slot.
Il y a un paramètre dans le Bios qui permet d'activer ou non la carte graphique intégrée à la carte mère.
Dans ton cas :
Merci pour vos réponses, j'ai retrouvé la lumière...
Déconnecter/reconnecter barrettes mémoire et carte graphique et c'est reparti...
Jusqu'au problème suivant: le port Ethernet ne répond plus!!! Je ne me sers pas du wifi dans ma maison, et ce n'est pas la box qui déconne, vu que mon vieux portable fonctionne ...
Ce PC n'est pas vieux, 5 ans, il n'est pas équipé pour le wifi; j'ai bien sur un adaptateur Hercules pour le wifi, mais la réception est assez aléatoire!!!
Le verrou plastique du câble n'est pas cassé (c'est courant) ? Il clique bien lorsque tu le branche dans le port Ethernet, aux deux extrémités ?
Les câbles Ethernet ne sont pas éternels, surtout s'ils sont un peu malmenés : traînent au sol, bousculés par des meubles ou des pieds, branchés et débranchés souvent, etc.
Il y a 2 DEL sur la prise Ethernet du PC et de la box, regarde si elles clignotent on s'allument bien :
https://docs.oracle.com/cd/E19530-01/821-3089/p20.html
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/depanner/un-probleme-d-acces-a-internet/aucune-connexion/livebox-play-verifier-la-connexion-ethernet_196051-740920
J'ai vérifié tout ça avant de poster, même essayé un autre câble, pas de clignotement des Del...
Mon vieux portable fonctionne parfaitement avec mes câbles.
Si les DEL ne clignotent pas, c'est qu'il n'y a rien qui sort de la carte réseau.
Si ça fonctionnait avant, et que tu n'as pas touché au BIOS, une carte réseau doit coûter 10€, à insérer dans un slot libre.
Il faudra peut-être alors désactiver la carte réseau présente sur la carte mère, par un paramètre du BIOS.
Je viens d'installer une carte réseau payée 12€, c'est reparti comme si c'était neuf... Rien eu à faire d'autre, pas drivers à installer, reconnue instantanément ...
Super, félicitations !
En plus, tu as peut-être une carte dernière génération, plus performante que la carte d'origine : 1 000 base T au lieu de 100 base T par exemple.
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» outils BMW n°200 et 209
» {100RT/1981}. Cablage neutral et oil pressure sur centrale m-unit
» Histoire de démarrage calamiteux R100GS de 1989
» AU SECOURS DE CORSE en détresse
